A tak mi się teraz jeszcze nasunęło... Co z oknami w piwnicy? Są poniżej poziomu gruntu - czyli w ziemi jest dziura. Czyli to oznacza, że od dna tej dziury w głąb też trzeba dać z 1m XPS i na boki też po 1 m? :o
Adamie? To pytanie pewnie najlepiej do Ciebie kierować.
I ponawiam pytanie o wysokość folii kubełkowej....:confused:
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605442
Zdrowy rozsądek, poczucie estetyki i trochę zastanowienia.
Różne są te okna...
Generalną zasadę znasz.
Folia tam, gdzie wilgoć z małym naddatkiem.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605475
Adam M.
Tam gdzie wilgoć? Czyli wszędzie pod ziemią i naddatek nad poziomem gruntu?
Czyli XPS'a podziemnego schować pod folią... taaak??
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605581
Ściany wylane z betonu.:
Skoro planujesz wylewanie ścian w szalunku to być może najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie betonu wodoszczelnego. Pozostanie wówczas tylko izolacja termiczna XPSem.
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605608
Byłoby niezłe, jak policzyć koszt późniejszych prac.
Spytaj o ile droższy ten wodouszczelniony beton.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605614
Myślenie,że aściana będzie szczelna i wystarczy zastosować beton wodoszczelny to....mrzonka.
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605849
I tak i... nie!
Bo?
Bo jak sie kto w lokalnej sadzawce buduje (w jej środku) to raczej nie.
Ale jak w tylko wilgotnym gruncie - to raczej tak!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605925
beton wodoszczelny nie jest wodoszczelny
folia kubelkowa - jako warstwa ochronna dla bitumu bezwzglednie, dla xps - zalecana ale nie konieczna
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5605951
Dziękuję wszystkim za pomoc :hug:
Porządnie wysmarujemy ściany (jeszcze nie wiem czym dokładnie :D), XPS tam gdzie grunt przemarza + folia kubełkowa kubełkami do zewnątrz
Pozdrawiam serdecznie
:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5606777
Dziękuje Bardzo wszystkim za odpowiedzi. Ja postanowiłem zastosować także XPS do głębokości ok 1.3 m, pod to dobrą warstwę bitumiczną i folię kubełkową na całej wysokości ściany.
Zastanawiam się także nad drenażem, tylko nie wiem na jakiej głębokości go posadowić. pasowałoby na wysokości ław fundamentowych, ale to jest strasznie głęboko. Jak myślicie, ma sens zakopywanie go wyżej ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5608911
to ja na koniec zapraszam po bitumy i xpsy do mnie :)
Tyle ze Bitumy przez duze B... do wykonania hydroizolacji a nie zamaziania na czarno na siatce z klejem :)
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5609022
:wiggle:
To ja już zgłupiałem :wtf:
Naczytałem się tu i ówdzie, że folia kubełkami do wewnątrz.
Jak to w końcu jest i czy to takie istotne?
U mnie ma być tak:
- fundament z bloczków
- dysperbit
- styropian silver fundament termoorganiki klejony na placki
http://www.termoorganika.com.pl/produkty/3/14/fundament/silver_fundament/
- folia kubełkowa
I teraz jak? Kubełkami na zewnątrz, tzn. do gruntu
czy do wewnątrz, tzn. do styropianu?
Aha, dom niepodpiwniczony.
Dzięki za odpwiedź.
Edytowane przez tenobcy
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5609067
tenobcy: czyli przekladajac:
fundament z bloczkow
tymczasowa izolacja przeciwwilgociowa
tymczasowa termoizolacja (dopoki nie nasiakne woda)
folia kubelkowa : ja bym dal kubelkami na zewnatrz... a Ty daj jak uwazasz albo jak 95% ludzi w tym kraju - kubelkami do materialu termoizolacyjnego/hydroizolacyjnego
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5609100
Dzięki @fighter.
Ale nie powiem, żebym był mądrzejszy.
Skoro mówisz, to wiesz.
Z drugiej jednak strony producent pisze: "Płyty styropianowe SILVER fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń."
Chyba pójdę do wróżki :D
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5609361
a wg mnie zapis powinien wygladac tak we wszytskich superstyropianach typu Aqua:
"Płyty styropianowe SILVER fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasupod warunkiem stosowania plyt w calosci, bez dociec i uszkodzen mechanicznych w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń
https://forum.murator.pl/topic/173204-izolacja-piwnic-pro%C5%9Bba-o-komentarze/page/2/#findComment-5609523
