witam wszystkich
nastąpiła awaria:(
pękło mi w łazience kolanko pcv odpływu ścieków do pionu...
kolano z trudem udało się wyjąć ale problem pojawił się dopiero teraz...z montażem nowego kolana...
dojście jest bardzo trudne (zabudowa)... wyjąłem dwie płytki żeby się do niego dostać
rury Fi 50 które muszę połączyć są do siebie pod kątem prostym ale problem z tym że nie mam żadnej możliwości ich ruchu część kolana wystaje ze ściany a muszę to połączyć z rurą której wlot jest na poziomie posadzki. dodatkowo krawędzie tych rur praktycznie są zaraz przy sobie
help me
pozdrawiam
fidel
https://forum.murator.pl/topic/173214-kolano-pcv-od-%C5%9Bciek%C3%B3w/
w takim przypadku musisz albo mieć dostęp do większej części instalacji albo możliwość włożenia dodatkowej złączki prostej która umożliwi manewr, jakaś fotka to będzie można coś więcej podpowiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/173214-kolano-pcv-od-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-5559929
zrobiłem ale chyba będą trochę słabej jakości:(
bardzo bym nie chciał kuć sciany i zbijać płytek....
wiem już że są kolanka skręcane i regulowane ale też nie wiem czy z takowym podejdę bo jak widac na foto to jest troche ciasno
Edytowane przez fidel03
https://forum.murator.pl/topic/173214-kolano-pcv-od-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-5559974
A tak o większe zdjęcia można prosić?
Czarno to widzę:-(. A praktycznie nic nie widzę, bo zdjęcia są faktycznie zbyt małe.
Możesz spróbować z kolanem tego typu:
http://www.kamaonline.pl/p3745,kolano-pcv-50mm-nastawne.html
jest rozbieralne i może dasz radę.
Dobrze by było rozkuć ścianę, aby kolano z niej wystające podnieść do góry. Ułatwi Ci to naprawę.
https://forum.murator.pl/topic/173214-kolano-pcv-od-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-5560171
Ta rura w podłodze jest cała (czy ma kielich)? Bo na zdjeciu wygląda na pękniętą.
to jest stare budownictwo i ta rura jest raczej bez jakiegoś znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/173214-kolano-pcv-od-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-5560194
Spróbuj najpierw z kolanem nastawnym. Rozkręć je i kombinuj, jeżeli Ci się nie uda, to będziesz musiał podnieść kolano wystające ze ściany do góry. Jeżeli to nie pomoże, to trzeba by było obrócić kolano do góry i podłączyć je kolankami z rurą w podłodze. Będziesz miał drugi syfon:-D.
https://forum.murator.pl/topic/173214-kolano-pcv-od-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-5560221
