finlandia 16.01.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Czyli wszystko jest w normie.. Niedawno (listopad ubr) miałem przypadek drzwi drewnianych. Całe pokryte wodą, aż się zabieliły. W piątek uruchomiono ogrzewanie na full. W poniedziałek rosa ograniczyła się do krawędzi i klamek. Wstawiono dwa osuszacze, początkowo ściągały ponad litr wody na m2/dziennie. Po tygodniu nie było śladu na drzwiach, wilgotność spadła do ok 60%. Oczywiście prace mokre (tynki wylewki) były zrobione przed montażem drzwi. Także : pozostaje cierpliwie czekać lub wspomagać osuszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majmaj 16.01.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Może faktycznie osuszacz o dobry pomysł, nawet o tym nie pomyślałem - dzięki za radę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.01.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Napisałem tam 1 litr wody na m2 (powierzchni mieszkalnej). A pewnie nawet więcej bo ten dom nie ma pewnie 100m2, a wylewali ponad 100l dziennie. 10 wiader... Codziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Giero86 22.01.2021 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Witam, mam u siebie zamontowane drzwi magnum 68 kr, moje pytanie brzmi czy normalnym jest że powstają takie straty ciepła na uszczelkach i poprzez wkładkę do klucza wieje wiatr. Czy jest to błąd montażowy lub błędna regulacja lub jakiś inny czynnik. Temperatura otoczenia w czasie pomiaru - 6 stopniTemperatura na obrysie uszczelek +7A na wkładce + 13Zdjęcie robione z zewnątrz budynku. A zdjęcie zamrożonego zamka z wewnątrz pomieszczenia w którym była temperatura + 21 stopni. Wilgotność 40-45%Pozdrawiamhttps://zapodaj.net/f4914b36259e4.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/5d74d8303fd1f.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.01.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Trudno to nazwać normalnością, ale jak najbardziej naturalne. Nie wiem jak w Delcie ( nie wiem jak u innych), ale obstawiam, że temperatury uszczelek w drzwiach stalowych takie są. Możesz próbować poprawiać docisk, ale nie mam pewności że to coś wyraźnie poprawi. Wkładka to metal, więc nie ma co się dziwić że przemarza. Jeśli wieje, to można próbować założyć na nią podkładki z gąbki (dają je niektórzy producenci klamek). Ten lód sugerowałby jednak, że wilgotność , przynajmniej w wiatrołapie jest większa niż 40%.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
