santoszwp.pl 28.10.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Witajcie - pytanie jak w temacie. Wiosną ruszam z budowa domu - obecnie planuje klejne etapy realizacji i najwiekszy i nierozwiązany dylemat to ogrzewanie. Bardzo prosze speców z forum o fachowa porade. Wielka niewiadoma - system ogrzewania - chcemy aby był nieklopotliwy w obsłudze - obecnie mamy kocioł na paliwo stałe i troche czasu na niego tracimy. Poniewaz obydwoje z małzonką pracujemy - plan zakłada montaz ogrzewania ktore bedzie mocno bezobsługowe. Wybór padł na pompe ciepła. Gruntowa - zbyt droga, chciałbym zamontowac pompe powietrze - woda, dom 120m2, na płycie fundamentowej ocieplonej od gruntu 25cm styropianu, sciany ytong24cm plus 20cm styropian, strych i poddasze ocieplone. Zakładam montaz ogrzewania podłogowego na parterze i pietrze oraz wentylacje mechaniczna z rekuperatorem. I teraz pytania:1. Czytam różne opinie o pompach - jedni twierdza że nie ogrzeje domu, inni ze ogrzeje - jak to sie ma w rzeczywistosci? czy sa pompy które dadza sobie rade z ogrzaniem takiej powierzchni i CWU nawet przy -20st.C bez wspomagania? oczywiście chodzi o pompy które maja jakas normalna cene.I co powiecie o takiej - http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-t-cap-9-kw-cop-4-74-i2707700577.html2. Jak dobrać moc pompy na taka powierzchnie - dom bedzie budowany jako energooszczedny i planowane zuzycie energii mniejsze niz 50kWh/m2?3. Czy działanie takiej pompy mozna połaczyć z rekuperatorem? Bede bardzo wdzięczny za kazdą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.10.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 1. Czytam różne opinie o pompach - jedni twierdza że nie ogrzeje domu, inni ze ogrzeje Zasada jest prosta: jak się dobierze i wykona dobrze, to ogrzeje, jak źle, to nie ogrzeje. Można specjalnie zaprojektować mniejszą moc, żeby od pewnego momentu grzać czymś innym. Gruntowych nie skreślaj, zwłaszcza jeśli masz działkę > 700m2, lecz poczytaj i poszukaj, poczytaj sekcję o pompach z tego forum. 2. Jak dobrać moc pompy na taka powierzchnie Pompy nie dobiera się na powierzchnię, tylko na zapotrzebowanie na moc grzewczą, którą musisz mniej więcej znać. 3. Czy działanie takiej pompy mozna połaczyć z rekuperatorem? Nie, bo pompa powietrzna potrzebuje przemielić bardzo dużo powietrza. Z wentylacją łączy się pc przeznaczone do ogrzewania tylko cwu, ale Twój dom nawet do tego by był za mały, bo wymagają one przepływu powietrza rzędu 400m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5560879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 29.10.2012 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Gruntowych nie skreślam całkowicie ale w gre wchodzi tylko kolektor poziomy, wszystko zalezy od kosztów, najchgetniej widziałbym jednak pompe powietrzna z racji łatwości wykonania/ Co do mocy pompy - jak podałem zapotrzebowanie budynku wstepnie obliczone na 40-45kWh/m2 dom 120m2 wiec jaka moc pompy? Czy w kwocie 20tys zł da sie wykonac instalacje pompy z kolektorem poziomym lub powietrznej (bez instalacji podłogowej - pytam raczej o pompe, osprzet, zbiornik kondensacyjny, DZ itd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5562582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 29.10.2012 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 I jeszcze jedno - przy takim zapotrzebowaniu na cieplo jak wyżej - ile trzeba by ulozyć kolektora poziomego - jaki współczynnik uzyskanego ciepła przyjmuje sie dla rur PE40 a jaki dla PE32? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5562610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 30.10.2012 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Czy w kwocie 20tys zł da sie wykonac instalacje pompy powietrznej (bez instalacji podłogowej - pytam raczej o pompe, osprzet, PPCI bez problemu, bo ostatnimi czasy bardzo staniały, dużą 17KW można kupić za 1700EU, małą 7KW za 1000EU czyli zostanie ci jeszcze kupa kasy na wykonanie podłogówki i kupno bojlera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5562686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 30.10.2012 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 a jak to wygląda z DZ gruntowym poziomym - poprosze o odpowiedż na drugą część mojego pytania. Mpoplaw - mozesz podać jakiś link do pompy za 1000EU - rozumiem ze jakosciowo bedzie ona ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5563973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.10.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 zapotrzebowanie budynku wstepnie obliczone na 40-45kWh/m2....Czy w kwocie 20tys zł da sie wykonac instalacje pompy z kolektorem poziomym ?? Zapotrzebowanie budynku masz na 40kWh/m2/rok, a tu potrzebna jest moc w kW do ogrzewania, gdy na dworze będzie -20. Jak liczyli zapotrzebowanie roczne, to też pewnie tą moc - poszukaj. Prawdopodobnie 6kW wystarczy na co i cwu, ale zerknij do obliczeń. Czy wykonasz instalację pc + kolektor poziomy w kwocie 20kzł, to zależy za ile kupisz pc. Dla 6kW jest to możliwe, ale trudne do osiągnięcia (pc, tani zasobnik na cwu, dz). Rozmiar kolektora liczy się ze względu na grunt, a nie średnicę rury. Średnica rury wpływa na opory przepływu i na podział na sekcje. Czym grunt bardziej suchy i piaszczysty, tym musi być dłuższy kolektor. Różnice znajdziesz np. na: http://hubomag.com.pl/dz_obliczanie.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173226-jak-dobra%C4%87-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-5564204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
