rukikz 28.10.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Witam wszystkich, proszę o pomoc jak dokładnie pomalować ściany w pokoju które się z stykają ze ścianą na której jest piaskowiec ale tak żeby nie pomalować piaskowca i dokładnie pomalować, dodam że dokładnie go okleić będzie problem, może jakiś impregnat/lakier z którego ewentualnie łatwo zmyć farbę.z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173229-jak-dok%C5%82adnie-obmalowa%C4%87-piaskowiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccchudyyy 29.10.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Witam, Proponuję przetestowanie impregnatu SARSIL H-15 lub SARSIL ME-25. Zabezpieczą piaskowiec przed wchłanianiem wody, która jest bazą w farbach do wewnątrz, przez co łatwiejsze będzie jej usunięcie. Myślę, że będziesz musiał to czyścić od razu aby inne wypełniacze użyte w farbie nie miały czasu na "przyklejenie się". Musisz się liczyć również z tym, ze impregnaty tworzą efekt mokrego kamienia (w większości przypadków) wiec ostatecznie zmienią odcień twojego piaskowca. Jest to tylko teoria której nie przećwiczyłem nigdzie, więc jak się zdecydujesz, napisz jakie były efekty.Pozdrawiam.C* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173229-jak-dok%C5%82adnie-obmalowa%C4%87-piaskowiec/#findComment-5561618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 29.10.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Proponowałbym pędzelek i dużo cierpliwości .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173229-jak-dok%C5%82adnie-obmalowa%C4%87-piaskowiec/#findComment-5561801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
