kamkos 09.04.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Jak w temacie. Jeśli ktoś pokusiłby się o porównanie zalet i wad tych materiałów względem siebie, byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.04.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Jak ja wybierałem materiał na ściany podstawowym kryterium była jego wytrzymałość i nasiakliwość.Wybrałem keramzyt pomimo, iż komórkowy miał lepszą charakterystykę cieplną.Bloczki keramzytowe są cięższe więc nie powinno być problemu z magazynowanie ciepła a na pewno nie powinno być problemu z akustyką.Z tego co wiem keramzyt odporny jest na temperaturę i wszelkiego rodzaju grzyby.Nie ma też problemu z wieszaniem cięższych szafek, żyrandoli itd.Nie mniej wybór materiału jest wyborem indywidualnym i raczej radziłbym byś obejrzał w okolicy domy wybudowane w tych technologiach.Popytał użytkowników itd.Decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 09.04.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 A co mi tam. I tak się nie znam.Keramzyt:- chyba droższy,- wytrzymalszy,- lepiej trzymają się tynki itp,- nieco cięższy (nie jestem pewien, masy sa bardzo zbliżone),- minimalnie gorsze parametry cieplne,- największa promieniotwórczość naturalna gliny. Gazobeton:- potencjalnie nieco tańszy,- mniej wytrzymały,- gorsza przyczepnośc podłoża,- jeśli biały to jedna z najmniejszych promieniotwórczości naturalnych,- bardziej paropszepuszczalny,- bardziej narażony na zawilgocenie,- nieco łatwiejszy w obróbce. Hmm, tak pisze i piszę i się zastanawiam, dlaczego domu z keramzytu nie budowałem? Chyba nie wiedziałem, że jest coś takiego.Pewnie coś jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.04.2004 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Keramzyt - lepsze tłumienie dźwięku, BK - gorsze. Ale tez mam BK Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 09.04.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Chyba wszystko zostało powiedziane.Ja też kupiłem keramzyt (Monolit Plus od Leiera).U=0,28 W/m2*K przy grugości ściany 42 cm.Z zaprawą ciepłochronną wyszło 86 zł / m2 (brutto). W porówaniu do jednowarstwowych ścian z BK to chyba nie jest drożej. Wybrałem keramzyt po małym teście: kawałek bloczka keramzytowego i Ytongowskiego namaczałem i zamrażałem. Po ok 10 cyklach BK się rozsypał, a keramzyt pozostał bez zmian. To mnie przekonało - tym bardziej, że nie był droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.04.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 A co myślicie o silikatach. Ja porównałem koszt ścian z różnych materiałów i silikat wychodzi bardzo korzystnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dell 09.04.2004 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Ja mam keramzyt plus 10cm ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 09.04.2004 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Ja stawiam na BK 24cm i 12 styropian + tynk akrylowy. Wychodzi niedrogo i ciepło. Poza tym technologia sprawdzona, nieskąplikowana i trzeba naprawdę "artysty" aby tu coś sknocić. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17323-keramzyt-czy-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-291718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
