macpra 28.10.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Witam. Miejsce gdzie będzie ścianka póki co wygląda tak: Planuję dać 15 cm ocieplenia (10+5 w płytach isovera - już kupione), ale nie wiem jak złapać profil w tej odległości od desek. Myślałem o uchwycie ES przykręconym do deski, ale z tego co widzę to najdłuższe mają 12,5 cm po zagięciu.... i tu mój plan się trochę rypnął. I nie wiem jak to dalej rozwiązać. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.10.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Rozumiem ze chodzi o ściankę kolankową bo skos to normalnie - albo na ESach albo na grzybkach. Kolankowa jeśli nie przekracza około 120cm to spokojnie można robić bez podpierania profili w środku - jako samonośną (na profilach CD) a na profilach ściennych CW to już spokojnie nawet na dwa metry (na profilach CW jako ścianka osłonowa). Profile CD dajesz pionowo co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5561295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macpra 29.10.2012 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 (edytowane) Wysokość ścianki to jakieś 155 cm. Czyli tak: przykręcam do podłogi profil UD albo lepiej UW a od góry jak połączyć to ze skosem? Czy zrobić coś takiego jak na zdjęciu? ?? edit: godzinę później... tak siedzę i myślę (bo muszę czekać aż Żona wróci z pracy, żeby pobiec do domu obok na poddasze . Czy po bokach na ścianie potrzebne są profile U, czy wystarczy dosunąć CD/W do ściany, ewentualnie odsunąć o parę centymetrów.... i cały czas męczy mnie jak to złapać przy skosie... na zdjęciu widać założony od góry profil U i zaraz nad nim zawieszony na grzybku CD równolegle do podłogi... czy tak zrobić? Czy połączyć jeszcze pchełkami ten U na górze z CD? Edytowane 29 Października 2012 przez macpra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5561402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macpra 30.10.2012 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 hmm.... nie rozumiem... po co zabierać te deski. Może spróbuję pokazać jak to wygląda w przekroju: ja nie mam problemu, żeby zmieścić izolację, tylko żeby ścianka mi się nie "przewróciła" Na przekroju pokazałem też mój pomysł na złapanie przy skosie. Ten profil CD myślę, żeby połączyć z UD w kilku miejscach "pchełkami" albo nitami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5562808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Deski czy tez osb nie powinno wchodzić w światło przestrzeni powiedzy krokwiami . Reszta z rys. ok A dlaczegóż to? Przecież deski są za izolacją a nie przed więc mogą posłużyć jako zabezpieczenie - opór dla wełny w krokwiach by nie uciekła za ściankę. Ciągłość izolacji będzie zapewniona. deski mogą zostać byleby ze szczeliną od góry - szczelina wentylacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5563019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 hmm.... nie rozumiem... po co zabierać te deski. Może spróbuję pokazać jak to wygląda w przekroju: [ATTACH=CONFIG]145209[/ATTACH] ja nie mam problemu, żeby zmieścić izolację, tylko żeby ścianka mi się nie "przewróciła" Na przekroju pokazałem też mój pomysł na złapanie przy skosie. Ten profil CD myślę, żeby połączyć z UD w kilku miejscach "pchełkami" albo nitami. jeśli nie robisz zaraz skosu to Twój sposób mocowania ścianki jest dobry. Profil CD na grzybkach musi dobrze trzymać - długie i firmowe grzybki a wkręty maksymalnie rozstawione... możesz nawet dawać z dwóch stron krokwi - to tak w razie Niemca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5563041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macpra 30.10.2012 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) A dlaczegóż to? Przecież deski są za izolacją a nie przed więc mogą posłużyć jako zabezpieczenie - opór dla wełny w krokwiach by nie uciekła za ściankę. Ciągłość izolacji będzie zapewniona. deski mogą zostać byleby ze szczeliną od góry - szczelina wentylacyjna. Dokładnie tak też myślałem. Póki co deski są dosunięte do samego deskowania na krokwiach ponieważ było to robione jeszcze sporo przed planami ocieplenia. Więc przejadę wyrzynarką od strony strychu i powinno być ok. jeśli nie robisz zaraz skosu to Twój sposób mocowania ścianki jest dobry. Profil CD na grzybkach musi dobrze trzymać - długie i firmowe grzybki a wkręty maksymalnie rozstawione... możesz nawet dawać z dwóch stron krokwi - to tak w razie Niemca no w sumie skos już też jest w robocie... zamocowanych jest już sporo wieszaków i jedynie nie wiedziałem jak zrobić to bliżej ścianki. Mówisz, że jeśli nie robię skosu to ten pomysł jest dobry.. a co w takim razie jeśli robię? Czy zrobić którąś z tych wersji? trochę tam proporcje mogą być zaburzone, Skos faktycznie jest nie wielki (ok 12 stopni). Chodzi mi o to czy skos ma dojść do czoła (A) kolankowej, czy wejść nad nią (niejako "oprzeć" na niej) - (B) Edytowane 30 Października 2012 przez macpra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5563155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 ...odpowiedź w "krótkich" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5602416&viewfull=1#post5602416 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173232-%C5%9Bcianka-kolankowa-jak-quotz%C5%82apa%C4%87quot-profil/#findComment-5563663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
