pablomoc 29.10.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Witam, mam dylemat co zastosować jako podkład pod panele przy ogrzewaniu podłogowym ? Wydaje mi się że pianka 2mm( + folia poroizolacyjna) będzie najlepszym rozwiązaniem z takiego względu że będzie najmniej ograniczała ciepło. Jakie jest wasze zdanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 30.10.2012 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 przeszukałem forum i niestety nic nie znalazłem konkretnego, tekturura to dobry pomysł ? odrobina wody dostanie sie pod panel i z tektury papka sie zrobi, pianka 2 mm nie bedzie lepsza ? pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5562859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 31.10.2012 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 najchętniej dał bym piankę 2mm nie będzie źle ? o piance nikt nie pisze w tych tematach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5564865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 05.11.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 najchętniej dał bym piankę 2mm nie będzie źle ? o piance nikt nie pisze w tych tematach A co radzi zastosować producent podłogi, jaka wybrałeś? moze ma jakieś swoje rozwiazania - własnie piankę, folie itp? Sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5571996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 06.11.2012 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 decyduje się na piankę 2mm, nie lubie się sugerować radami producentów bo ich rady są często "skomercjalizowane" niezależny fachowiec lepiej doradzi ale w tym wątku nikomu się konkretnej odpowiedzi nie dało napisac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5573446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fair Underlay 04.02.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam, proszę pamiętać, że każdy podkład jest dodatkową warstwą, która może zmniejszyć efektywność ogrzewania podłogowego z powodu zwiększonego oporu cieplnego. Ogólna zasada brzmi: opór cieplny o wartości 0,1 m2 K/W powoduje stratę 4 stopni Celsjusza. Europejskie normy dopuszczają natomiast zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym podkładu i posadzki o łącznej maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2 K/W. Opór cieplny posadzki określa producent. Jeśli zaś chodzi o podkłady - należy wybierać te, które są dedykowane na ogrzewanie podłogowe - tzn. mają odpowiednie parametry, które powodują, że mają jak najniższy opór cieplny - takie jak: wysoka gęstość czy sieć otworów, które wspomagają przenikanie ciepła. Oczywiście, parametry te powinny zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5756189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.02.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam, proszę pamiętać, że każdy podkład jest dodatkową warstwą, która może zmniejszyć efektywność ogrzewania podłogowego z powodu zwiększonego oporu cieplnego. Ogólna zasada brzmi: opór cieplny o wartości 0,1 m2 K/W powoduje stratę 4 stopni Celsjusza. Europejskie normy dopuszczają natomiast zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym podkładu i posadzki o łącznej maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2 K/W. Opór cieplny posadzki określa producent. Jeśli zaś chodzi o podkłady - należy wybierać te, które są dedykowane na ogrzewanie podłogowe - tzn. mają odpowiednie parametry, które powodują, że mają jak najniższy opór cieplny - takie jak: wysoka gęstość czy sieć otworów, które wspomagają przenikanie ciepła. Oczywiście, parametry te powinny zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami. Pozdrawiam! Witam, skąd się wzięły te 4oC, jak to policzyłeś? Czu brałeś pod uwagę moc cieplną podłogi? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5756501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.02.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Witam, skąd się wzięły te 4oC, jak to policzyłeś? Czu brałeś pod uwagę moc cieplną podłogi? Pozdrawiam. tam jest 4 stopnie C i to się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5760492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 06.02.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 (edytowane) tam jest 4 stopnie C i to się zgadza. Tylko przy mocy 40W/m2 i oporze 0,1 m2K/W różnica temperatur wynosi 4oC. Przy tym samym oporze i większej mocy cieplnej wzrasta różnica temperatur i przy mocy 80W/m2 wynosi już ok 8oC. Zależność jest tu bardzo prosta; - jeżeli przez tę samą przegrodę (okładzinę podłogową) chcesz przepuścić więcej ciepła to musisz od strony grzewczej odpowiednio podwyższyć temperaturę, - podobnie wygląda sytuacja jeżeli przy zakładanej ilości przepływającego ciepła powiększymy grubość przegrody (zwiększymy jej opór cieplny). Pozdrawiam. Edytowane 6 Lutego 2013 przez Parkiet uzupęłnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5760817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 25.08.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Na podłogówkę bardzo dobrze sprawdza się też Pianomat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6059487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundero 27.09.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 (edytowane) Witam. Przeglądam wątki o podkładach pod panele przy podłogówce...Sam niedługo będę musiał zmierzyć się z tym tematem.... Na razie natrafiłem na: Pianomat, Izo floor, selit pro, quickstep coolheat lub quickstep transitsound. Po pierwsze zależy mi żeby ta podłoga jak najlepiej grzała (pompa ciepła). Drugi aspekt to sprawa wytłumienia... Ceny pianomat i izo floor są znacznie niższe niż quickstep i selit.Zastanawiam się ile trzeba wydać na podkład, żeby było dobrze... Może ktoś podpowiedzieć co wybrać? Edytowane 27 Września 2013 przez mundero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6107471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundero 02.10.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Nikt nic nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6114703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundero 03.10.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Konkretne pytanie: SelitPro 2mm VS Arbiton PE MAX 2mm ??? Parametry wydają się bardzo podobne... A Różnica w cenie ponad 100%... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6116627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BEWA 19.11.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Nikt nic nie podpowie? Jaki ostatecznie podkład wybrałeś??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6193210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 20.12.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Dołączam się do pytania Arbiton pe max czy 2,5 raza droższy SelitPro 2mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6243756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 20.12.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Tu też macie dużo informacji :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?118391-PODK%C5%81AD-POD-PANELE-folia-mata-pianka-korek-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page30.Generalnie trzeba porównać parametry podkładu (opór cieplny, tłumienie, niezbędna grubość itp) i tyle - przy podobnych parametrach pozostaje cena, każdy musi zdecydować ile chce wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6244043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Witam, proszę pamiętać, że każdy podkład jest dodatkową warstwą, która może zmniejszyć efektywność ogrzewania podłogowego z powodu zwiększonego oporu cieplnego. Ogólna zasada brzmi: opór cieplny o wartości 0,1 m2 K/W powoduje stratę 4 stopni Celsjusza. Europejskie normy dopuszczają natomiast zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym podkładu i posadzki o łącznej maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2 K/W. Opór cieplny posadzki określa producent. Jeśli zaś chodzi o podkłady - należy wybierać te, które są dedykowane na ogrzewanie podłogowe - tzn. mają odpowiednie parametry, które powodują, że mają jak najniższy opór cieplny - takie jak: wysoka gęstość czy sieć otworów, które wspomagają przenikanie ciepła. Oczywiście, parametry te powinny zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami. Pozdrawiam! a mnie interesuje gdzie traci się to ciepło, dokąd ucieka? Czy może chodzi raczej o większą wówczas bezwładność podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6251399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 16.01.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 (edytowane) Nasza podpowiedź. Odcinki o podkładzie podłogowym serialu Muratora "Stan surowy bez błędów". Zapraszamy do obejrzenia: Edytowane 12 Marca 2018 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6282706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławko1 02.03.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 WitamMam pytanie dotyczące podkładu pod panele w ogrzewaniu podłogowym, jakie jest najlepsze cenowo i jakościowo.Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6356159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 02.03.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Zwykła pianka 2mm, o której pisze pabloc spisuje się bardzo dobrze. Mam tak zrobione i żadnych problemów (1,5 roku). Wziąłem tylko pod uwagę większą izolacyjność paneli+pianka, dodałem zagęszczenie rurek +5cm w stosunku do płytek. Ciepło podłogówki z pomieszczeń z panelami nigdzie się nie ulatnia. Po prostu woda pod podłogą pokrytą pianką i panelami nie wychładza się tak jak pod ceramiką. Temperatura powrotu jest nieco wyższa. Jest to jednak tak mało znaczące w rozrachunku ekonomicznym, że nie ma się czym zajmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6356207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
