Podkład pod panele a ogrzewanie podłogowe
pablomoc
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 163
Witam ,
Jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe zastosować?
Panele bedą na piętrze a nie na parterze ( nie potrzebuje sie odcinać od gruntu podkładem z duzym oporem cieplnym). Dlatego szukam przystepnie cenowo podkładu, który bedzie miał mały opór cieplny i ,,puści" temperature do góry a nie bedzie ciepło ,,blokował" !!
Przeczytałem juz troch ena forum i jedni proponują:
- XPS z dziurkami - ( ale przecież XPS on jest izolatorem, i chyba tylko przez te dziurki przepuszcza cieplo.Co innego stosowac go na parterze gdzie trzeba iść na kompromis pomiedzy izolacją a przepuszczalnościa cieoła);
- Arbiton Pe Max 2mm ( dużo droższy)
- Pianomat 3 mm ( ma większy opór cieplny niż Arbiton pe Max)
- karton odpada ( ubija sie)
Moze macie jakies inne propozycje? Dla grubosci 2-3 mm.
Dołączam się do pytania...co wybrać pod panel laminowany. Znalazłem kilka opcji i przeczytałem masę postów, ale dalej mam mętlik.
Potrzebuję podkład około 3-4mm
Tektura - najmniejszy opór cieplny, zalecana przez Barlinek (info jest na ich stronie), ale podobno słabo wygłusza
http://allegro.pl/tekturowy-podklad-przy-pod-ogrzewanie-podlogowe-i4183767689.html
XPS 3mm z otworami - sam xps jest dobrym izolatorem, tutaj w wersji z wyciętymi otworami, wydaje się to logiczne, pewnie lepiej wygłusza podłogę niż tektura
http://allegro.pl/podklad-pod-panele-na-ogrzewanie-najtansza-wysylka-i4168587065.html
znalazłem jeszcze coś takiego--ale nie wiem co to
http://allegro.pl/podklad-superfloor-350-3-mm-na-ogrzewanie-i4178781480.html
Poradzi ktoś fachowo ?
  • 4 weeks później...
czy stosował ktoś możę panele klejone ?
Przy oglądaniu podkładów i paneli w salonie, pokazano mi panele z naniesionymi paskami kleju. Był tez taki stand z dwoma różnymi podkładami, owe panele z klejem +piłeczka do porównania akustyki. Wrażenia takie, jak z klejonego parkietu, nie słychać było wcale charakterystycznego pogłosu :).
Obawiam się jedynie o ogrzewanie podłogowe, ponieważ ten klej nie był na całości panela a tylko takie cienkie paseczki co pewnie powoduje luke poweitrzną na pewnej powierzchni.
Twoje obawy są zasadne, pozdrawiam.
Mam w salonie MIX, tzn na części płytki, na części panele. Wszystko ogrzewane podłogówką wodną. Płytki położone są na klej, niezbyt cienką warstwą bo pod nie wsunięta jest baza profilu łączącego panele z kaflami. Obok są panele o grubości 12mm ze standardowym podkładem na podłogówkę (z dziurkami) o grubości ok 3mm (z VOXa? chyba tak mi się wydaje, te zielone rolki). Zimą przy temp. zewnętrznej podłogi (badane termometrem bezdotykowym) ok 21 stopni, różnica w temp. panela i kafli mieści się w granicy 0,5 - 1 stopnia. W pomieszczeniu 1/2 powierzchni to kafle i tyle samo paneli. Kafle gołą nogą oczywiście wydają się ciut cieplejsze. Nie było problemu z ogrzewaniem. Przy największych mrozach kafle miały max 24 stopnie (temp. pomieszczenia ok 22,5-23,5 stopnia, badana na wysokości sterownika pieca gazowego)
Masz dobrze zaprojektowaną i wykonaną podłogówkę, gdzie temperatura powierzchni podłogi ma zbliżoną wartość pomimo różnych okładzin. Przy czym wewnątrz podłogi, układ rurek czy parametry przepływu i temperatury wody są odpowiednie dla danej okładziny. Ponadto musisz mieć "ciepły" budynek. Pozdrawiam.
  • 2 months później...
Pomoże ktoś??
Obstawiam na Arbiton Pe Maxima - ma opór cieplny tylko 0,03
No oprócz cieplny na bardzo dobrym poziomie nie powiem. W sumie pamiętam, że sam się naszukałem u siebie bo wszędzie było coś nie tak, jak R było dobre to znowu problem pojawiał się bo jest podłogowe ogrzewanie, jak znowu mogło być to R duże i tak człowiek szukał jak głupi. Ostatecznie kupiłem taki jest zintegrowany z folią paroizolacyjna w sumie póki co skrzypienia podłogi też nie ma (http://podlogi24.net/wineo-witex-podklad-3mm-b.dobrze-wyciszajacy-kroki-pod-panele-z-folia-sound-protect-eco-profi-o_l_1524.html) fakt, że jest to już dość dobry jakościowo podkład można szukać tańszych, ale ... no właśnie mi zależało na jakości.
Na początku ktoś wspomniał o tekturze, co jest już swojego rodzaju mitem, że tektura falista jest najlepszym podkładem, bo nie stanowi ona żadnego oporu cieplnego. OK, tylko że podkład pod podłogę panelową stosuje się przede wszystkim po to, by zniwelować drobne nierówności posadzki, a tektura nic nie zniweluje. Ponadto porządny podkład ładnie wyciszy panele, zaś tektura nie ma z tym nic wspólnego. No i sam opór cieplny podkładu - im mniejszy tym lepiej. Podsumowując: nie bawić się w półśrodki, kupić dobry produkt (jak wyżej wskazał Sunsin, ale to dotyczy ogrzewania wodnego) i cieszyć się świetnym efektem grzewczym.
Witam Cię w tym wątku. Żeby nie pomieszać to przypominam, że w innym wątku dyskutujemy na temat paneli winylowych :-). Tutaj zapytam o panele PCV, które mają być na poddaszu użytkowym też na ogrzewaniu podłogowym. Jaki podkład byś polecił?
A jakie pomieszczenia mają być na poddaszu? W sensie czy będą intensywnie użytkowane, np. przez dzieci? Jeśli nie, to wybierasz stosunkowo najprostszy i najtańszy podkład przeznaczony na podłogówkę. Pamiętaj tylko o niskiej wartości oporu cieplnego, o czym wspominałem w naszym innym wątku. Norma budowlana określa sumę oporów (podkład+podłoga) na R=0,15 m² x K / W. Opór podłogi uzależniony jest od grubości panela/deski i może dojść do R=0,13. Znając opór wybranej podłogi z łatwością obliczysz, jaki maksymalny opór może mieć podkład.
Dobór podkładu zależy od płaskości wylewki.
Jeżeli mamy płaską wylewką możemy dać droższą, ale bardziej skuteczną w przewodzeniu ciepła, matę kwarcową, natomiast w przypadku nierówności wylewki, musimy kosztem przenikania ciepła zastosować grubszy podkład z pianki PU.
Tektura falista jest dobrym podkładem przy średniej klasy wylewkach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
czy jest w takim razie jakieś optimum pod względem akustyczności (w górę) i przewodzeniu ciepła ?
Akurat mam anhydryt, więc jest równo, tylko chce max zniwelować stuki przy chodzeniu.
