Podkład pod panele a ogrzewanie podłogowe
pablomoc
czy jest w takim razie jakieś optimum pod względem akustyczności (w górę) i przewodzeniu ciepła ?
Akurat mam anhydryt, więc jest równo, tylko chce max zniwelować stuki przy chodzeniu.
Jest, Quick-Step unisound pro (http://podlogi24.net/quick-step-podklad-pod-panele-quick-step-unisound-pro-gr.-2mm-o_l_748.html). Najlepszy podkład na ogrzewanie i wyciszenie. Tylko że za tę jakość trzeba trochę zapłacić...
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 163
Ja z kolei mam inny problem
Nie dopilnowałem wykonawcy przy robieniu wylewek na poddaszu i wykonali poziom szlichty 1-2mm niżej ramy drzwi balkonowych (mam 5 drzwi szer 180cm i ta przerwa wygląda tragicznie)
Na parterze zostawili mi 30mm do skrzydła i tam jest super.
W sumie na poddaszu między szlichtą a skrzydłem jest ok 5cm !!!
Chciałbym zmniejszyć tą przerwę ale nie mam pomysłu. Jak sie zorientowałem to było juz za późno a "dolać" sie nie dało :(
Szukam więc w miare grubego podkładu - ok 10-15mm pod panele podłogowe (gr 8-10mm)
Ogrzewanie 100% podłogówka
Macie jakiś pomysł ?!?!?!
Z góry dziekuję
Z góry dziekuję
Przy takiej grubości to jakaś kratownica tylko wchodzi w grę, może drewniana? Albo jakieś PVC? Podkłady panelowe w tej grubości całkowicie odizolują ogrzewanie ;/
  • 3 weeks później...
Mniejszy opór = większa przewodność cieplna = lepszy. Izolacyjność podkładu w tym przypadku jest wadą.
Z tych dwu oczywiście 0,7 jest lepszy gdyż lepiej przewodzi ciepło.
Ok., przy założeniu, że porównujemy podkłady tej samej grubości.
Przewodność cieplna jest tylko cechą materiału z jakiego został wykonany podkład.
Ponieważ nas interesują właściwości podkładu jako takiego, musimy poznać jego oporność cieplną, dzieląc jego grubość w m na współczynnik przewodzenia ciepła tzw. lambdę.
Dopiero teraz mamy pełny obraz właściwości cieplnych podkładu.
W opisach Barlinka dot. właściwości cieplnych podkładów jest trochę namieszane, nie wiedzieć czemu.
Pozdrawiam.
Szczerze mówiąc to ten podkład pod podłogówkę to trochę szukanie dziury w całym. Jak masz dobrze zaprojektowaną podłogówkę to 3mm podkład (dedykowany do ogrzewania) nic nie zepsuje. A dywagowanie nad lambdą i przenikalnością to trochę przerost formy nad treścią w tym przypadku :) To nie izolacja ścian czy poddasza :)
To nie jest takie jednoznaczne.
W przypadku kotła i izolacji grubości 20 cm pod podłogą, rodzaj podkładu na funkcjonowanie podłogówki i jej ekonomikę, nie ma większego znaczenia.
Natomiast przy pompie ciepła, już tak, bo przy obciążeniu 50W/m2 trzeba podnieść temperaturę jej pracy o kilka stopni, a tego pompa ciepła "nie lubi", a jej właściciel jeszcze bardziej, bo rosną koszty (COP).
Przy stosunkowo cienkiej izolacji pod podłogą, każde "docieplenie" - podkład, płyty grzewczej od góry powoduje większe przenikanie ciepła w dół, na ogół do gruntu, czyli wzrastają straty i rosną koszty.
Dwa przykłady;
1 - podkład mineralny gr 1,1 mm R = 0,011 m2K/W (lambda 0,1 W/mK), przy 50 W/m2 powoduje wzrost temperatury powierzchni podkładu grzewczego o 0,5 oC. Temperatura w rurkach jeszcze więcej, zależnie od ich rozstawu.
2 - wspomniany podkład EKO grubości 4 mm i R = 0,057 m2K/W (lambda 0,07 W/mK) powoduje wzrost temperatury powierzchni podkładu o ok. 3oC.Temperatura w rurkach podobnie jak wyżej.
Różnica ok. 2.5 oC, przy temperaturach powierzchni podkładu, w rurkach jeszcze trochę, razem ok. 3 - 4oC.
Dużo czy mało?
Należy to postrzegać w kontekście żródła ciepła i izolacji pod podłogą oraz od kieszeni użytkownika.
Pozdrawiam.
Wspaniałe teoretyczne wyliczenia, ale zwykle kupuje się podkład pod panele na podłogówkę, a w sklepie jest jeden rodzaj. Wiem, że Internet i to forum jest aby mieć większą świadomość, ale czasem może ona zacząć przeszkadzać bo zderza się z rzeczywistością, kosztami i fachowcami.
Ok., Pozdrawiam.
  • 1 year później...
jaki dać podkład pod panele [ ogrzewanie podłogowe - pompa ciepła ]. Zastanawiam się nad tekturą bo jakoś w "cuda" za 20zł. mb nie wierzę :) choć zdaję sobie sprawę że największa marża na tym jest :)
Mam 20 cm styropianu pod podłogówką [ 038 ] na dole ,do góry 5cm i gdzie to ciepło ma niby "uciekać" ? jestem w błędzie ?
Po prostu daj zwykły podkład pod panele, przeznaczony na ogrzewanie (nie za gruby) i będzie wszystko cacy...
Trochę jesteś w błędzie - podkład nie ma izolować - wręcz przeciwnie, jego zadanie to przepuścić jak najwięcej ciepła a "wchłonąć" jak najwięcej hałasu + "działać" jak najdłużej. Dodatkowo niweluje ewentualne nierówności podłoża i poziomów.
cześć,
rozważam dwa podkłady na OP DECOR http://allegro.pl/podklad-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe-krakow-i5652642081.html i OPTIMA MAX http://allegro.pl/podklad-na-ogrzewanie-2mm-optima-max-arbiton-2-mm-i5794154429.html.
Pierwszy ma opór cieplny rzędu 0,052 m2K/W, a drugi 0,033. Czy jest sens przepłacać za ten drugi? Czy w ogóle róznica w działaniu podłogówki będzie znacząca?
Na podkład idą panele 8mm.
