Podkład pod panele a ogrzewanie podłogowe
pablomoc
  • Odpowiedzi 163
  • 4 weeks później...
Mam problem z wyborem podkładu na wodne ogrzewanie podłogowe pod panele laminowane. W sklepie najpierw zaproponowali mi podkład Arbiton Multiprotec 1000, który kosztuje ok. 18zł/m2 jak zobaczyłam tą cenę, to lekko wyrwało mnie z butów. Zatem pani zaproponowała mi inny tańszy Arbiton Optima Max, który kosztuje 7zł. Ale od razu zaznaczyła, że pierwszy podkład jest dużo lepszy, podała link do strony producenta z kalkulatorem, który liczy ile więcej wydamy na ogrzewanie domu kupując tańszy podkład. Po wpisaniu danych wyszło mi, że kupując tańszy podkład moje rachunki roczne będą wyższe o 1300zł. I tu zgłupiałam. Czy te 3mm mają aż taki wpływ na przepuszczanie tego ciepła? Czy to zwykły chwyt marketingowy, na który nabiera się pewnie nie jeden.
Bardzo proszę pomóżcie :) pozdrawiam Nani
Lepszej bredni dawno nie czytałem ;P
To zależy gdzie jest umiejscowiona podłoga i jako ocieplona, jaki jest opór cieplny paneli, jakie są potrzeby cieplne ogrzewanych pomieszczeń, jak równa jest wylewka, a ponadto jakie jest źródło ciepła i jaka powierzchnia podłogi. Jak widać jest wiele zależności. Czy aż tak duża różnica kosztowa? Trudno powiedzieć. Trzeba sprawdzić i policzyć.
nie jest to możliwe. Zgodnie z normą wszystko co pod panelami i panele nie powinno przekraczać 0,15m2K/W. A w takiej sytuacji koszty 1300zł należy podzielić przez maksimum 6 miesięcy czyli wzrost o ponad 200zł miesięcznie za okres grzewczy. To zwykły marketing.
Przyznam, że dałam się zakołować na maxa. Też mi się nie chce wierzyć, że 3mm podkład w dodatku z dziurami 5x5 będzie pochłaniał aż takie ilości ciepła. No i gdzie niby miałby je oddać? Wiem, popadłam w paranoje, ale kurcze tak to już bywa. Za dużo mam na głowie, wyceny, ekipy...
Warunki są te same dla zastosowania obydwu podkładów.
Jeśli jest taka różnica to może dołożę do grubości izolacji podłogi te 3 mm zamiast kilku cm styro? :)
Zwiększony opór cieplny podkładu w analogicznych warunkach podwyższa temperaturę jastrychu grzewczego. Różnica temperatur jastrychu jest tym większa im większa jest różnica w "R" rozpatrywanych podkładów oraz wydatek cieplny z posadzki i może sięgnąć nawet 5oC. Wyższa temperatura jastrychu to większe straty w dół stosownie do "U".
Wyższa temperatura jastrychu to niekorzystny COP w przypadku pompy ciepła, a to kolejny koszt.
Jak kosztowny w eksploatacji będzie tańszy w zakupie podkład - trudno powiedzieć, trzeba uwzględnić wszystkie zależności, ale ta różnica zawsze będzie.
To, że czegoś się nie widzi, nie czuje, czy nie słyszy, nie oznacza że to nie istnieje. Pozdrawiam.
Zaraz będzie potrzebne NASA aby to zbadać ;P Ciekawe czy przedmiotowego podkładu ma być 300 m2 cały dom, czy salonik 20 m2? ;P
O powierzchni pisałem w # 67.
Ok. do zmierzenia powierzchni można zaangażować NASA, skorzystać z GPS itd.
Ja osobiście korzystam ze zwykłej miary oraz z prostego kalkulatora i uważam, że to w zupełności wystarczy.
Jak będziemy wiedzieli to możemy sobie policzyć - póki co piszemy o zależnościach, pozostaje kwestia ich zrozumienia.
Pisałem o powierzchni z uwagi na fakt, że teoretyczna dysputa ma jak najbardziej sens, tylko szkoda nadto się zagłębiać w 20m2 podłogi, co innego jak ktoś ma mieć tak cały dom. Wtedy może to mieć znaczenie w każdym aspekcie.
