Gość Arturo72 16.03.2016 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Jaki podkład wybrać pod ogrzewanie podłogowe wodne na poddasze Podkład PE 2mm Korner na ogrzewanie podłogowe 8zł/m2 ARBITON PE MAX 2 mm 8 zł/m2 IZOFLOOR THERMO 1,6mm 3,5zł/m2 cezar EXPERT THERMO ROLL 2mm 2,5zł/m2 Pianka 2mm 1,8zł/m2 Co z tych propozycji jest najlepsze w stosunku jakość -cena ? Dodam do tego: http://allegro.pl/pianomat-pod-panele-mata-pianka-3mm-szary-tanio-i6045023799.html Mam to u siebie i sprawdza się na tą chwilę wyśmienicie tzn.jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7065109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 17.03.2016 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 allegro Przepraszam, znalazłAś powinno być Na Allegro jest po 3.40zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7065235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 17.03.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 (edytowane) Przepraszam, znalazłAś powinno być Na Allegro jest po 3.40zł. zerknij tu http://allegro.pl/podklad-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe-2mm-i6054695653.html Edytowane 17 Marca 2016 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7065762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 17.03.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 (edytowane) Dodam do tego: http://allegro.pl/pianomat-pod-panele-mata-pianka-3mm-szary-tanio-i6045023799.html Mam to u siebie i sprawdza się na tą chwilę wyśmienicie tzn.jest ok Dzięki Ps Arturo72 chciałam zapytać jeszcze czy dawałeś folie Edytowane 17 Marca 2016 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7065773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.03.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Dzięki Ps Arturo72 chciałam zapytać jeszcze czy dawałeś folie Bez folii,panele leżą bezpośrednio na pokładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7065840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 18.03.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 (edytowane) zerknij tu http://allegro.pl/podklad-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe-2mm-i6054695653.html Dzięki Panele zawsze leżą bezpośrednio na podkładzie Folię paroizol. daje się ewentualnie pod podkład. Edytowane 18 Marca 2016 przez K@mil_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7066117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 20.03.2016 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Przed położeniem paneli bardzo ważne jest prawidłowe i równe wykonanie wylewek, najlepiej z anhydrytu, który ma właściwości samopoziomujące. Pozdrawiam Marek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7068271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 29.04.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Przed położeniem paneli bardzo ważne jest prawidłowe i równe wykonanie wylewek, najlepiej z anhydrytu, który ma właściwości samopoziomujące. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Tak z ciekawości , jak wylewka jest nierówna, to co w tedy ? wylewa się jakąś samopoziomującą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7094795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 02.05.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 HejkaU mnie sprawa wygląda tak: Mam salon z kuchnia w którym pół na pół maja byc panele i płytki. Płytki już leżą- kupiłem jednego panela który nam sie podoba 8mm dodalem do tego podkład 3mm z otworami i położylem na podłoge. Różnica która wychodzi mi miedzy płytkami a panelem (wysokosc) to ok 4mm jak mam teraz wyjsc z tego aby po ułożeniu paneli było w miere równo??? Bedzie łaczone cienka listwa w kształcie litery T.Mam dwa pomysły:1. kupić dwa worki kleju i starac sie podniesc podłoge rozciagajac klej po posadzce- nie wiem czy wyjdzie to w miere prosto. Moze wystarczy tylko scieniowac od ułozonych juz płytek?2. Zastosowac grupsze panele 12mm niestety o wiele droższe.Oczywiscie jest ogrzewanie podłogowe posadzka wylana jest równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7096090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 02.05.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Miałem to samo. Miało być drewno (barlinek) ale po negatywnych opiniach ludzi jak i doświadczeniach organoleptycznych z materiałem została opaska z kafli i w środek panele. Niestety z uwagi na przygotowanie posadzki pod drewno musieliśmy zastosować panele o grubości 12 mm +3 mm podkład. I jest gitara, jeden stopień różnicy na powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7096157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iHawran 06.11.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Bez folii,panele leżą bezpośrednio na pokładzie. A powiedzcie proszę czy pod ten podklad 2mm co jest wyzej należy dawać folię czy nie jest to konieczne? nie chciałbym poźniej poprawiać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7219179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarko73 06.11.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Było nie było folia paroizolacyjna min.0.2 mm na zakładkę i wywinięta około 2 cm pod listwę przypodłogową to bezwzględny warunek gwarancji ( praktycznie u każdego producenta paneli). Paroizolacja to nie termoizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7219195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iHawran 07.11.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Było nie było folia paroizolacyjna min.0.2 mm na zakładkę i wywinięta około 2 cm pod listwę przypodłogową to bezwzględny warunek gwarancji ( praktycznie u każdego producenta paneli). Paroizolacja to nie termoizolacja. a polecasz jakąś folię? w rozsądnej cenie? bo domniemam, że ta pianka 2mm jest ok. patrzyłem w obi, to ta z postu poniżej ma lepszą przepuszczalność cieplną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7219317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iHawran 07.11.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 chyba, że polecacie jakiś podkład 2w1 wraz z folią w rozsądnej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7219324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 08.11.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Polecę Multiprotec 1000 ... ale cena dla niektórych może być nieakceptowalna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7220099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.11.2016 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Bierz podkład i panele producenta B.... w sklepie ...net/ Bardzo dobre połączenie, ponieważ po zakupie paneli i podkładu wskazanej marki uzyskujesz dożywotnią gwarancję na trwałość zapięć. Z tego powodu się zdecydowałem. Na sklep internetowy z podkładami trafiłem przez Op..o, gdzie mieli ocenę 9.1/10 i naprawdę dużo pozytywnych komentarzy. Zaufany sklep. Czy ty masz nas za naiwnych? 2 posty napisałeś, i oba z tym samym linkiem reklamowym... Zaufany sklep... - bo systematycznie płaci za "ukrytą" reklamę i spam?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7227436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.11.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Czy ty masz nas za naiwnych? 2 posty napisałeś, i oba z tym samym linkiem reklamowym... Zaufany sklep... - bo systematycznie płaci za "ukrytą" reklamę i spam?! Tyle absolwentów po marketingu i nie wiedzą, że taka forma pseudo reklamy na forach tematycznych ma odwrotny efekt. Przemycić reklamę na forum jest trudną sprawą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7228927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 21.11.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Dożywotnia gwarancja na szczelność zapięć? No jaja jakieś na co można ludzi nabrać... To może warto to zastosować w piwnicy zamiast drogiej papy termozgrzewalnej ;P Trudno powiedzieć czy folia pod panelami robi więcej szkody czy pożytku. Ja nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7229023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wagi77 16.03.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 (edytowane) Cześć, trochę odświeżę temat.Po przeczytaniu wątku mam takie wnioski. Mogę kupić dość tani podkład XPS 2mm, który ma opór R=0,062 m2K/W za ok 3zł/m2, albo Arbiton Optima MAX 2mm, który ma lepszy opór R<=0,04 m2K/W za 8 zł/m2, albo mogę kupić korek 2mm, który ma R=0,04 m2K/W za ok 5,2 zł/m2 W czym jest problem z tym korkiem ? Na prawdę taki nietrwały pod panelami będzie ? Parametry ma przecież jedne z lepszych, porównywalny z pianką Arbiton Optima MAX. Podkłady z otworami do mnie nie przemawiają. Przecież szczelina powietrzna to też izolator. Dla szczeliny powietrza 2mm mamy R=0,08 czyli więcej niż XPS (logiczne). Jest jeszcze promieniowanie podłogi na panel w takiej szczelinie, które trochę ratuje sytuację, ale chyba nie o to w tym chodzi. Edytowane 16 Marca 2017 przez wagi77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7316352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 17.03.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Podkład pod panele to najważniejsza rzecz w domu, pozwala zaoszczędzić przynajmniej 300 zł miesięcznie na ogrzewaniu - odpowiednio dobrany. Najlepiej kupić najdroższy na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173235-podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/6/#findComment-7316545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
