bisbau 29.10.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Witajcie Mam spory sufit - 41m2 - zrobiłem "półkę" podsufitową w ktrórej chcę dać oświetlenie LED. Na Allegro jest wiele taśm led, większość w odcinkach 5 metrowych z zasilaczem, sterownikiem i pilotem w komplecie. O ile jakoś przeżyję 5 zasilaczy to nie wiem jak spiąć 5 sterowników (a najlepiej jak to zrobić na jednym) żeby mieć jednego pilota a nie 5 Łączył ktoś taki obwód i może podzielić sie doświadczeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173241-led-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wiele-ta%C5%9Bm-pod-jeden-sterownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.10.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Sterownik dajesz jeden. Zasilacz też wystarczy jeden, oczywiście odpowiednio duży. Natomiast to, czego brakuje na twojej liście, to bufory zasilające (popularnie przez sklepy nazywane wzmacniaczami), które niejako powielają sygnał ze sterownika na kolejne łańcuchy LEDów. Typowo potrzebny jest jeden taki bufor na jedną 5m taśmę. Tu masz stosowny schemacik ze strony www.e-technologia.pl (nie, nie reklamuję, podaję pierwszy z brzegu sensowny strzał z gógla) http://www.e-technologia.pl/upl/image/Montaz/ribon%20rgb%203-1.jpg J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173241-led-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wiele-ta%C5%9Bm-pod-jeden-sterownik/#findComment-5561868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 14.03.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Temat dawno nie odwiedzany ale może ktoś tu zagląda a więc do rzeczy zamierzam wykonać dwa równoległe paski ledów po 7,5m każdy oba podłączone do jednego zasilacza i sterownika RGB Na poniższym schemacie zamieszczam jak ja to sobie wyobrażam Jeśli wykonam to według schematu czy będzie to działać dobrze czy taki zasilacz i sterownik wystarczy jesli nie to ewentualnie jaki i jeszcze jedno czy może zastosować wzmacniacz pomiędzy taśmy Czekam na wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173241-led-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wiele-ta%C5%9Bm-pod-jeden-sterownik/#findComment-5836168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 19.03.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173241-led-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wiele-ta%C5%9Bm-pod-jeden-sterownik/#findComment-5844994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
