Awaryjne zasilanie pompy ciepła - czy jest coś takiego?
JK2010
Nadal mnie nie przekonałeś więc zakładaj koła i paski, ja zrobię bez ;)
PS. Z tego co pamiętam z dawnych czasów, w tym zakresie obrotów dla 15kW potrzebujesz co najmniej 4 pasów "siedemnastek" (B) równolegle, a sam mówisz że nie ma 2. identycznych...
Edytowane przez wihajster
PS
  • Odpowiedzi 195
" Tylko po co sobie komplikować życie? "
No, po co?
Silnik ma największy moment przy 2700.
Prądnica powinna pracować przy 1500
Wiesz co będzie jak zrobisz tak, jak radzisz i na prądnicę wrzucisz spore obciążenie?
Klęknie i nie wstanie!
Jak coś konstruować, to tak, aby działało dobrze.
Mnie to że czasem działa nie wystarcza.
A poza tym...
Moja Gce nominalnie kręci się w LEWO.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Witam Towarzystwo,
jak ktoś ma smykałkę i czas, to może sobie sobie zrobić sam agregat prądotwórczy (np wg w/w wskazówek)-jednak jeśli sami tego nie zrobimy , to możemy kupić cuś takiego :
https://agromoc.pl/pl/agregaty-pradotworcze-diesel/agregat-pradotworczy-oasis-188-400v
Kolega zapłacił za w/w model po targowaniu 4500 pln brutto.Sprzęt działa w pełni automatycznie-odpala PC na nowo ,zaraz po zaniku energii.Ma panasa T-cap 9kW H 1fazowy
Pzdr
PS
Sorry za reklamę-chciałem pokazać konkretny przykład
Dobiera się tak silnik aby miał wystarczający moment przy obrotach znamionowych prądnicy. Lub licząc się z tym tak dobiera się moc znamionową zespołu, aby "nie klęknął". Prościej generator jest tak mocny, jak jego najsłabszy element.
Jeśli chodzi o lewe obroty -prądnice - nie można jej napędzić z drugiej strony? Albo podłączyć "od przodu"(strony rozrządu?) silnika ;) ?
Zastanawiam się po co w rowerach wymyślono przerzutkę skoro napęd bezpośredni jest najlepszy i najprostszy.
Po co rowerzyści komplikują sobie życie. :)
Wow , trzeba dać znać inżynierom z cat'a żeby przy swoich generatorach stosowali przerzutki. Jacy to gamonie, a Ty taki bystry...
Edit. Adam jakoś mnie przyćmiło - jaki to problem dla prądnicy, że pójdzie "w prawo" ;)
Edytowane przez mac_612
Skup się trochę. Prądnice ma Adam, a wihajster ma silnik.
Pewnie nie więcej niż 1/3 tych 40kW będę miał na wale do wykorzystania ale to i tak znacznie przekracza potrzeby własne.
I byś przeczytał co napisałem wyżej bystrzachu to byś się dowiedział, że z tych dwóch elementów szło by stwożyć całkiem mocny jak na potrzeby domowe ok 10kW agregat, który pracowałby na niskich obrotach, z umiarkowanym apetytem na paliwo i bez upierdliwej przekładni pasowej.
Inwerter to jak LOS da, ale twierdzisz inaczej (przeczytawszy artykuły) to nie będę polemizować ;)
czy uwazasz ze w "instalatorze" pisza debile którzy się nie znają ? co wiecej jakos argumentow nie przedstawiles wiec trudno mi zestawic te opinie
Moja tez jak sprawdzilem działa jak roznica miedzy fazami znacznie przekracza 10%
"Prądnice ma Adam, a wihajster ma silnik."
Mam i silnik i prądnicę i przekładnię...
Czasu nie mam, aby to dokończyć.
Sporo jeszcze zostało dłubania.
Adam M.
Wiem czytałem parę lat temu. Ko-generator z możliwością zasilania gazem drzewnym. świetny pomysł na czasy postapokaliptyczne. Ale najbardziej mi się podobał pomysł na generator czasu wstecznego, czy jakoś tak;)
:bash: Nie ma wybranej konkretnej. Obroty wynikają z rodzaju prądnicy, a właściwie z ilości par biegunów - 3000. 1500. 1000. 750. 600. 500. 375. 300. 250...
Znasz charakterystykę posiadanego przez kolegę silnika, że uważasz, że przy 1500obr nie ma tych 10KM? Dla ułatwienia podpowiem, że moc w silniku wolnossącym narasta w przybliżeniu prawie liniowo do obrotów. Co innego silniki turbodoładowane... Wszystko się da zgrać i to bez przerzutek Ale już trochę offtop.
"Wiem czytałem parę lat temu. Ko-generator z możliwością zasilania gazem drzewnym. świetny pomysł na czasy postapokaliptyczne. Ale najbardziej mi się podobał pomysł na generator czasu wstecznego, czy jakoś tak"
:lol: :lol: :lol:
Generator czasu ujemnego!
:lol:
I... nie na holcgaz a na.. wodę.
Konkretnie HHO.
Idę zrobić tę fotkę flaków i wstawię...
Adam M.
Stoi.
Nie pali... Ja palę.
Na ścianie mam rurkę CNG.
Od tego zacznę.
Prototyp elektrolizera (imponujący ale z błędami) na razie utknął w Szczecińskim.
Nie wiem, czy nie zrobię docelowego jeszcze raz.
Mogę go puścić na CNG, LPG, klasycznie - na benzynie, i docelowo na HHO.
Na wodór też by poszedł...
Nawet, jakbym się uparł, to na acetylenie bym go odpalił. Tylko po co?
Bufor-akumulator na spawalni się kurzy... Tonowy.
A mnie w łapy zimno!
Czekam do wiosny i pogonię do zwycięstwa.
Adam M.
Ciężko znaleźć wykres tego silnika zaczynający się od niskich obrotów. Powyżej widzimy, że ta ośmiozaworówka przy 1.5kobr dysponuje już ponad 25hp co w zupełności wystarcza na ten nastu kilowatowy agregat. Bez przekładni pasowej, ekonomiczniej, ciszej... Kwestia tylko jak będzie się zachowywał silnik po zmianie sposobu zasilania - tylko, że w tym (konkretnym, Adamowym) prostota i niezawodność nie jest priorytetem ;)
