wihajster 05.02.2018 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Jak znajdziesz chwilę czasu to zajrzyj pod maskę jakiego samochodu. Po co ten sarkazm Adamie? Mam wielką prośbę do Ciebie - zostaw ten "typ gadki" na inne okazje i jeśli możesz dla innych rozmówców, dobrze? Bardzo dziękuję z góry. Wiem co jest pod maską mojego samochodu, wiem jak jest zbudowany silnik, układ wtryskowy moich obecnych samochodów i trzech poprzednich konstrukcji oczywiście również, wiem jak działa skrzynia biegów, synchronizatory, mechanizm różnicowy, zmienna geometria turbosprężarki, zawór EGR i układ ABS, ESP czy nawet KGB... Powinieneś zrozumieć moją prośbę aż nadto. Napęd alternatora czy prądnicy PASKIEM klinowym stosowany jest powszechnie. Czy twierdzę inaczej? Masz rację. Ale sam dobrze wiesz, że tylko w aplikacjach gdzie nie jest wymagany synchronizm. Zdarza się, ze piszczy. Otóż to, i to jest właśnie utrata synchronizmu. (BTW - o synchronicznej pracy napędu pasami klinowymi nie ma mowy, zawsze jest jakiś poślizg). Nie zawsze i nie w każdym aucie. Lubię ciekawostki, powiedz mi w jakim aucie nie zapiszczy nigdy pasek klinowy alternatora (a obecnie raczej wieloklinowy bo takie się stosuje teraz - ale to szczegół)??? PS. "pasek rozrządu" (nie będę mówił żebyś "zajrzał do jakiego samochodu pod maskę" - w lot łapiesz prawda? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.02.2018 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Ja też mam prośbę do Ciebie.Przestańmy bić pianę i udowadniać kto tu jest głupszy.Masz swoje doświadczenie ja mam swoje.Pchamy się do celu różnymi drogami, ważne, że skutecznie.Zostaw więc ten "typ gadki" na inne okazje i jeśli możesz dla innych rozmówców, dobrze? Bardzo dziękuję z góry. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 05.02.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Ludziska woleliby mieć zabezpieczenie nawet na apokalipsę Zombi. oj tam wystarczy takie cuś : "Awaria doprowadziła również do nagłego wyłączenia 16 elektrowni jądrowych na terenie Stanów Zjednoczonych (9 siłowni nuklearnych) oraz Kanady (7 siłowni nuklearnych)" https://pl.wikipedia.org/wiki/Awaria_zasilania_w_USA_i_Kanadzie_w_2003 A nasz system do najsprawniejszych nie należy. Najlepiej - gratis i w automacie. To gratis to dla mnie nie wiecej niż 6k Samo ma się załączać... eeee tam szpitala nie prowadzę , sam se załącze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.02.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Realista!Dobrze...Tak trzymać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 06.02.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Realista! Dobrze... Tak trzymać! Zaczynam rozumieć skąd taka liczba postów .... Ale wracam do pytania : Czy ktoś ma zasilanie pompy w oparciu o agregat tudzież inne rozwiązanie hybrydowe ? (np. zestaw :UPS+agregat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keruza 14.02.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 (edytowane) Witam jestem tu nowy też mam pompę ciepła ecodan 8,5 .Ja zakupiłem agregat 3 fazy i montuję go będzie zasilany gazem ziemnym.Agregat prądotwórczy geko 6401 z silnikiem hondy gx390 Edytowane 14 Lutego 2019 przez keruza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 22.11.2021 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Pt,wczytałem całość i sam już nie wiem.. chce zakupić agregat by w razie potrzeby udźwignął zasilanie pompy ciepła wraz z obiegowa oraz można było włączyć tv lub coś ugotować. Jaki najlepiej kupić? Aaa no i pompa ma grzałki 6kw których może właśnie wtedy użyć.. Zaznaczam że wolę diesla kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.11.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Pt,wczytałem całość i sam już nie wiem.. chce zakupić agregat by w razie potrzeby udźwignął zasilanie pompy ciepła wraz z obiegowa oraz można było włączyć tv lub coś ugotować. Jaki najlepiej kupić? Aaa no i pompa ma grzałki 6kw których może właśnie wtedy użyć.. Zaznaczam że wolę diesla kupić Szukaj dizla coś koło 30kW Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.11.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Witam jestem tu nowy też mam pompę ciepła ecodan 8,5 .Ja zakupiłem agregat 3 fazy i montuję go będzie zasilany gazem ziemnym.Agregat prądotwórczy geko 6401 z silnikiem hondy gx390 No minalnych 5kW na tym gazie nie uzyskasz... Ciekaw jestem jak to zadziała. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 24.11.2021 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Mówisz serio? Myślałem że z 10kw wystarczy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.11.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) Mówisz serio? Myślałem że z 10kw wystarczy.. Słyszałeś o prądzie rozruchu silnika (sprężarki) ? Aby agregat nie klęknął przy starcie PC musi mieć moc większą od mocy silnika tak 4-5 razy. SPRAWNY STALE agregat to obowiązek taki, jakbyś psiego szczeniaka wziął... Regularne odpalanie co jakiś czas... Wymiana paliwa (bo się starzeje) co jakiś czas... Szczelne odprowadzanie spalin (i regularna jego kontrola). No i... Mało jest agregatów DO PRACY CIĄGŁEJ. Adam M. Edytowane 24 Listopada 2021 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 24.11.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 A przy inverterze wydaje mi się można by zejść z mocą, nie sądzisz? Wcześniej ktoś pisał że 10kw wystarczy spokojnie i to do 3f on/offa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.11.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 A inwerter wie, ze ma zasilanie z generatora, co się gnie jak gówno?Skąd? Spore wymagania postawiłeś!PC ze sprężarką 2kW (elektrycznie) zasilisz z generatora 10kW spokojnie.Ale tylko to. Co z resztą?Odpuszczasz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.11.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Każda pompa jest inna. Moja startuje zawsze z najnowszego biegu. Co do zasilania reszty. Ja celuję w zasilanie automatyki, sieci i oświetlenia. Bez kotleta da się przeżyć - zawsze można zamówić z dowozem jędzenie. Grunt żeby było ciepło w tyłek. Mimo wszystko sensowny agregat z AVR i rozrusznikiem elektrycznym (nie mylic z azsr) to wydatek ponad 8k za 6-7kW (9-10kVA). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 06.12.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Dobra ale ogólnie lepiej kupić jakiś wojskowy agregat np. 12kva niż jakis chinczyk jak mniemam nie? Stabilniejszy ten prąd będzie co? Nie powinien taki wojskowy narobić bałaganu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.12.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Zrobiłem rekonesans i generalnie agregat 3 fazowy do samej pompy ok - do zasilania domu nie będziesz w stanie uzyskać symtreycznego obciążenia faz. Ja teraz szukam z prądnicą asymetryczną, ale ceny zabijają. Ostatecznie wezmę chyba 3 fazowy z możliwości pracy na 1 fazie z całą mocą. ALe niestety to albo to... Więc albo grzeje albo zasilam dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 06.12.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Na blackout się szykujecie czy co?jeśli nawet nastąpiła by przerwa w dostawie 24h to przecież wygrzany dom przez dobe się nie wychłodzi na tyle by było zimno, no chyba że durszlak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 06.12.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Do OwczarPo co Ci agregat trójfazowy, Twoja PC jest trójfazowa? czy tylko zasilana z trzech faz? kupiłem jednofazowy, zasilam jedną fazą wszystkie trzy fazy w domu, PC działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.12.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Ja o agregacie myślałem zanim zacząłem budowę domu. Mam nawet specjalne miejsce, poprowadzona instalację, przygotowaną rozdzielnię. Wcześniej nie było kasy Dom się nie wychłodzi, ale brak CWU już i owszem będzie doskwierał. Do tego dochodzą lodówki, zamrażarki. UPS ciągnie tylko elektronikę potrzebna do pracy zdalnej, a też pociągnie koło 5h. Potem zzasilaniez baterii w laptopie.. Tinek, niestety pompa 3 fazowa. Siedzi falownik 3x400v. Potrafi sobie poradzić na 2 fazach, ale z jednej nie zrobi 400v i to jest problem. Agregat, który dałby radę na 3 fazy plus mocniej odciążona jedna to np fogo 9000tre, ale na ten moment niedostępny, a w marcu będzie kosztować koło 10k. Prawie od ręki jest 9000tr ale bez elektrycznego rozruchu i koszt prawie 8k. Kupiłem Daewoo gda7500. Dual power. Gdy pompa nie będzie musiała śmigać to będzie zasilał dom z 1 fazy. Gdy będzie potrzebna to ja będę spał. W najgorszym wypadku puszcze pompę na 2 fazach, a cała resztę na 1 fazie, tak żeby równo dociazyc. Ciągłego poboru w domu mam ok 400W, więc dla równowagi musiałbym dołożyć kolejne 400W i mam po 800W na fazie i w nocy sobie wszystko śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 06.12.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Czyli faktycznie potrzebne są Ci 3 fazyJa też przy budowie pomyślałem o agregacie i instalację miałem od razu przygotowaną Kupiłem we wrześniu fogo 6001R, podłączyłem do instalacji, wszystko działa, PC również, ale moja PC pomimo zasilania 3 fazowego, falownik ma jednofazowy, pod pozostałem dwie fazy podłączone są grzałki.Tak jak piszesz, problemem nie jest wychłodzenie domu, ale brak CWU (co przy kobietach jest problemem) lodówki, zamrażarkiW czerwcu niedaleko mnie, przeszła wichura, kilka dni nie było prądu, problemem nie było brak ogrzewania, w okolicznych marketach wykupiono wszsytkie agregaty, jakie były Sprawdzałem w weekend, model agregatu, który kupiłem we wrześniu jest o ponad 1 kzł droższy, a w sklepie, w którym kupowałem niedostępny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
