Librarian 31.10.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Dzień dobry!Na wiosnę ruszam z pracami instalacyjnymi C.O. i mam w związku z tym pewną wątpliwość dotyczącą optymalnego miejsca na ustawienie zasobnika dla C.W.U. Dom, który buduję to projekt Muratora - Subtelny D79, z kilkoma zmianami, z których najistotniejsza jest ta wynikająca z połączenia części "garażowej" z częścią mieszkalną. Powstaje tam pomieszczenie techniczne, w którym umieszczony będzie kocioł gazowy Junkersa CERAPUR SMART ZSB 14-3C, umieszczony na wschodniej ścianie (z poziomym przewodem spalinowym). Zapewne w tym pomieszczeniu będę utrzymywał stosunkowo niską temperaturę i stąd moje pytanie: czy zasobnik na C.W.U. ustawić w tym pomieszczeniu i ewentualnie dodatkowo go zaizolować, czy może - jak radzą mi projektant i instalator - przenieść go do pralni (pom. nr 4 na tym ryunku: http://cdn22.pgotowe.smcloud.net/s/pliki_pg/dom_218_3.jpg), za czym pójdzie oczywiście wydłużenie przewodów zasilających zasobnik. Które rozwiąznie byście wybrali ze względu na kryterium energooszczędności? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 01.11.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Ja bym wybrał tak jak Ty zasobnik w technicznym. Jeśli jest tam zimno, to można go owinąć wełną 15-ką, wszystkie rury dobrze zaizolować i po sprawie. W pralni będzie przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5566715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 01.11.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Ja bym wybrał tak jak Ty zasobnik w technicznym. Jeśli jest tam zimno, to można go owinąć wełną 15-ką, wszystkie rury dobrze zaizolować i po sprawie. W pralni będzie przeszkadzać. j.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5566731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 02.11.2012 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 jeżeli zimno znaczy poniżej zera to odradzam takie rozwiązanie.Bo zawsze znajdzie się coś co zamarznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5566885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.11.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 jeżeli zimno znaczy poniżej zera to odradzam Racja, ale nie może być<0 bo i tak będzie tam kocioł gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5566911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 02.11.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 I co, jak jest kocioł to w pomieszczeniu musi być powyżej?Kocioł nie służy do ogrzewania kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5566926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Librarian 02.11.2012 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Dzięki wielkie za wszystkie sugestie - będę chyba musiał to dokładnie przeliczyć, bo mam do wyboru dwie lokalizacje: 1. pomieszczenie techniczne (poza częścią mieszkalna budynku) z temperaturą utrzymywana na poziomie 15 stopni, ale nieco bardziej oddalone od punktów poboru c.w.u (kuchnia i dwie łazienki) - zasobnik blisko kotła z pewnością będzie ładował się szybciej, ale niepokoją mnie ewentualne straty wynikające z umiejscowienia w chłodniejszym pomieszczeniu2. pralnia - pomieszczenie prawdopodobnie nieco cieplejsze i bliższe wszystkich punktów poboru .c.w.u - myślę, że tutaj straty zasobnika będą mniejsze, ale niepokoją mnie z kolei straty na linii oddalony kocioł -> zasobnik.Oddalenie zasobnika od kotła wydaje mi się po prosty zwiększaniem (choć być może nieodczuwalnym) jego bezwładności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5567442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 02.11.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 1) Niezależnie od tego czy zasobnik będzie w pralni czy w gospodarczym to w obu tych pomieszczeniach musisz utrzymywać dodatnią temperaturę ze sporym zapasem. Tak, by kilkudniowy brak prądu bądź awaria kotła nie doprowadziły do zniszczenia kotła i rur. 2) Odsunięcie kotła od zasobnika o kilkanaście metrów nie zmieni ani mocy ładowania c.w.u. (jest uzależniona od wielkości wymiennika w zasobniku) ani bezwładności. 3) Jeśli przesunięcie zasobnika do kotłowni skróci odległości do punktów poboru wody to wybierz to rozwiązanie. Rurki kocioł - wymiennik ociepl 2-3 warstwami otuliny i zapomnij o temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5567466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Librarian 02.11.2012 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 @ william.bonawentura Dzięki za poradę - tak też chyba zrobię, głównie ze względu na bliskość punktów poboru c.w.u. W kilku miejscach na forum czytałem już, że cyrkulacja c.w.u. potrafi dosyć mocno wychłodzić zbiornik więc w takim układzie chyba bym z niej zrezygnował.Jeszcze raz serdeczne dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173307-zasobnik-cwu-gdzie-najlepiej-ustawi%C4%87/#findComment-5568136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
