tigga 31.10.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Dzień dobry Wpakowałem się w następujący problem: mam wkopane kręgi betonowe gdzie odpływa woda z drenażu. Pokrywa tych kręgów jest około 120 cm poniżej poziomu gruntu. Jest w niej standardowy otwór o 60 cm średnicy.Zamierzałem na tej pokrywie wyciągnąć kanał do góry kominkami od szamba, ale:- kominki okazały się jednak mieć za małą średnicę- ogarnąłem się, że przecież nie zamierzam tam schodzić - kręgi są bez dna, przeciskać się metr przez wąską rurę.... Potrzebuję tylko tego otworu żeby w razie czego zobaczyć co się dzieje albo w awaryjnej sytuacji spuścić pompę zanurzeniową. Dlatego umyśliłem sobie żeby wstawić tam zwykłą studzienkę teleskopową (o taką http://www.pipelife.com/pl/Produkty/kanalizacja_zewnetrzna/studnie_pro200_pro400.php ). Powstał "jedynie" problem jak zrobić redukcję z otworu 600 na 300... Znalazłem gdzieś w necie stożek betonowy o dolnej średnicy 630 mm, ale na drugim końcu Polski. W okolicach trójmiasta stożki występują jedynie w wersjach wykończenia studzienki na powierzchni i mają średnicę niższą. Macie pomysł jak wybrnąć z tego impasu? Na ten moment jedyny jaki mam to wyszalować samemu pokrywę z otworem, zazbroić, zalać betonem i potem taką nałożyć na pokrywę. Da się prościej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173316-jak-wyprowadzi%C4%87-studzienk%C4%99-315-z-odp%C5%82ywu-drenu-otw%C3%B3r-600/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tigga 23.01.2013 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Jakby ktoś miał podobną zagwozdkę to podam moje rozwiązanie. Niestety nie da się prościej. Zbiłem z desek szalunek 80x80 ze ściętymi rogami (taki ośmiokąt), włożyłem tam trochę prętów a na środku rurę karbowaną 315 i zalałem betonem na 20 cm. Potem w trzech chłopa nasunęliśmy to na pokrywę i zaciapałem zaprawą. Korzyść z tego taka, że wsunę w to studzienkę teleskopową która ma dość małą pokrywę i nie jest aż taka droga jak większe średnice. Do spuszczenia pompy zanurzeniowej wystarczy. Tak to wyglądało:http://img842.imageshack.us/img842/6514/20121104130412.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173316-jak-wyprowadzi%C4%87-studzienk%C4%99-315-z-odp%C5%82ywu-drenu-otw%C3%B3r-600/#findComment-5728309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
