Irokez 31.10.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Witam. W mieszkaniu aneks kuchenny oddzielam od salonu ścianką po środku, na której będzie TV. Mam więc po lewej i prawej otwór, którym mogę wejść do kuchni. Chciałbym dodatkowo zastosować podwójne drzwi suwane (coś w stylu japońskim) aby w razie potrzeby zamknąć kuchnię: http://img59.imageshack.us/img59/2646/suwane.jpg Tylko w przeciwieństwie do podwójnych w handlu, gdzie suwają się one ze ścian bocznych do siebie, u mnie zupełnie odwrotnie chowały by się one w tej ściance i rozsuwały na zewnątrz.. Ścianka ma szerokość 130cm, więc schowało by się w niej maksymalnie powiedzmy 60cm drzwi. Te zewnętrzne będą elementem stałym. Problem tego, że tego typu podwójnych kaset nie znalazłem, tzn są ale kaseta na kasetę zachodzi i jest w sumie grubo a drzwi są przesunięte względem siebie. Chciałbym się zmieścić w 12cm aby połączyć się z jednej strony szerokością ze ścianką działową. Znalazłem w necie do kupienia prowadnicę sufitową, ma ona szerokość 32,5mm (w Valkomp prowadnica podwieszana Herkules). Ale jak wykonać tą ściankę z drzwiami wewnątrz? Tak myślę zastosować na dole i góry profil UW100, na zęwnątrz obłożyć płytą GK co da te 12cm oraz środkiem ściany słupek pionowy z dwóch profili CW100. I tak może od wewnątrz profili dokręcić jeszcze po płycie OSB-3 18mm? Zostanie szczelina 60mm gdzie spokojnie się zmieszczą drzwi?Albo szkielet z profili stalowych 20x20x1,5 zrobić, wsunąć w profil UA100 i obić GK? A może ktoś coś podobnego robił już i się podzieli pomysłem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173318-drzwi-suwane-podw%C3%B3jne-konstrukcja-quotkasetyquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
