lukos 31.10.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Czy stary kocioł węglowy z dołożoną rynną - czyli palnikiem APPS-r, a zasilany groszkiem lub pelletem (zależnie od trendu rynkowego) będzie ekonomicznym rozwiązaniem?Dodam, że mówię o starym kotle z górnym spalaniem, któremu w miejsce drzwiczek trzeba by włożyć palnik jak np.:http://kotly.es24.pl/opis/2683103/palnik-apps-r-25kw-rynnowy-na-mialgroszek-0-32mm.htmllubhttp://www.domer.pl/zestaw-naweglania-kotla-rynnowy-25-kw.html Alternatywą jest oczywiście kupienie kotła wszystkopalnego z dołożeniem palnika peletowego. Takie opcje oferują:1) DREWMET - kocioł MJ1 NM :http://sklep.jarbud.opole.pl/pl/p/KOCIOL-DREWMET-MJ-1-NM-17kW/451z dołożonym palnikiemLUB2 ) Cichewicz Ultima IIhttp://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/ultima_ii.phpz palnikiem na pellet. Zaleta rynny to uniwersalność, ale nie wiem czy nie kosztem sprawności. Podobnie jak wykorzystanie starego kotła z górnym spalaniemPOMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173328-sprawno%C5%9B%C4%87-apps-r-wzgl%C4%99dem-palnik%C3%B3w-drewmet-i-cichewicz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukos 06.11.2012 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Czy ktoś może się odnieść do tematu APPS?Może polecicie jakieś niedrogie, ale relatywnie solidne kotły z podajnikiem rynnowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173328-sprawno%C5%9B%C4%87-apps-r-wzgl%C4%99dem-palnik%C3%B3w-drewmet-i-cichewicz/#findComment-5575189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
