axl2 01.11.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Witam, Mam nową instalację CO gdzie cały dół domu jest w podłogówce a góra tylko na korytarzu i w łazience, reszta grzejniki. Cały układ jest zalany i odpowietrzony. Na dole na rotametrach mam 1 a u góry między 0 i 1. Góra praktycznie w ogóle się nie grzeje, powrót na podłodze po 2h grzania jest zimny. Podobno można regulować przepływ wody na rotametrach ale nigdzie nie umie znaleźć gdzie Sam rotametr da się wykręcać i wkręcać ale na wskaźniku nic się nie dzieje. te termostaty na powrotach oczywiście mam otwarte na maxa. Chciałbym ustawić na rotametrze np 2L/1min, jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 01.11.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Zakręć wszystkie obwody oprócz jednego, jeśli kręcenie rotametrem (oczywiście wcześniej zdejmujesz białą osłonkę) nie będzie powodowało zmiany wskazań przy pracującej pompie, to możliwe że masz rotametry źle zamontowane - są rotametry do montowania na powrocie i na zasilaniu. Jeżeli będą zmiany to znaczy, że albo pompa za słaba albo podejścia za małej średnicy albo kaloryfery zabierają cały przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5566006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.11.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 i wszystko w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5566056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axl2 02.11.2012 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Ale zakręcić je na rotametrach czy na tych termostatach z niebieskimi pokrywkami (powrót)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5567430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 02.11.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 zakręć na termostatach łatwiej nimi kręcić niż rotametrami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5567611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axl2 04.11.2012 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Nie miałem jeszcze czasu siąść i pobawić się w zakręcanie danych obiegów ale zacząłem na poddaszu kręcić rotametrami. Mam tam tylko dwa i jak wspomniałem oba było na 0. ściągnąłem ten biały kapturek i zacząłem odkręcać czarny plastik wokół rotametru. Odkręciłem w obu na maxa ale tylko w jednym pokazała się woda, w drugi nic, wskaźniki w obu na 0. Później zacząłem kręcić samym tym przeźroczysty wskaźnikiem rotametru i na jednym pokazało się 1 a na drugim dalej 0. Niby teraz cała podłogówka grzeje ale nadal tego nie rozumie ;p czy w końcu się to reguluje, tą czarną podstawą rotametra czy samym szkłem? i dlaczego max idzie ustawić tylko 1. Jak np chciałbym dać na 2 to co mam zrobić, zwiększyć same obroty na pompie czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5570191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 04.11.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Nie masz czasu poświęcić 10 minut żeby zakręcić 7 zaworów a oczekujesz że ktoś ma czas żeby wróżyć z fusów? Zrób wyraźne zdjęcie rotametru to może ktoś ci odpowie jak będzie miał czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5570402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.11.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 pompa na max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173333-jak-regulowa%C4%87-rotametrem-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-5570539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
