Wiec tak komin ceramiczny izolowany fi200 wys 8m
komin postawiony w 2010 i nie palony postawiony na zaprawie kwasoodpornej zgodnie ze sztuką.
odbiur kominiarski we wrześniu 2012 komin cały nic mu nie było, został zakupiony kocił ale ponieważ nie było całego osprzętu aby go podłaczyć a zrobiło się zimno podłączyliśmy kozę za pomocą kolan - na wsunięcie uszczelniono wełna skalną,
Paliło się tak jakieś trzy dni papierami i drewnem suchym.
po odstawieniu kozy oczom ukazało się pękniecie kształtki czopuchowej z dołu do góry jedna rysa, kolejna kształtka dwa peknięcia, kolejne 4 kształtki jedno pękniecie.
Nie było jakiś super mrozów jak się paliło było ok 1-5 na plusie w domu ok 10-15
Co mogło być przyczyną ???
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/
Spróbuj, ale wątpię czy coś wskórasz. Pęka od zbyt wysokiej temperatury, a na produktach podają zakres stosowania. Wymiana rur Ci pozostaje. Do kotła to raczej pozostałbym przy ceramicznych. Węgiel stal niszczy. Stal bardziej do kominka, w którym drewnem się pali.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5566850
Czasem przejście przez nakrywe betonową nie było na tzw. sztywno? Wtedy bez dylatacji przy rozgrzaniu i rozszerzani pękają wkłady.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5567295
[ATTACH=CONFIG]145786[/ATTACH]
tak to wyglada
jak to naprawic ???
gwarancja cos takiego obejmuje ???
Niestety z gwarancją przy kominach systemowych jest bardzo krucho. Jak napisał powyżej Eniu pozostaje tylko wymiana kompletu kształtek na nowe można w takiej sytuacji zainstalować troszkę lepsze profilowane, izostatyczne są lżejsze i będzie je łatwiej zainstalować. Kominy ceramiczne funkcjonują w maksymalnych temperaturach 450 – 600oC nowoczesne kotły węglowe nie osiągają takich temperatur jeżeli chodzi o spaliny, podczas palenia w „kozie” istnieje ryzyko zassania płomienia do wnętrza kształtki ceramicznej i po ptokach. Abstrahując od tematu z tymi „kozami” to częsty przypadek. Gdzie kupiłeś to urządzenie? Co jest tam napisane w instrukcji montażu? Może zwalić gwarancję na producenta tego urządzenia jak w instrukcji nie napisał o temperaturze spalin oraz o zakazie podłączania takich wynalazków do kominów systemowych. Producenci urządzeń grzewczych mają obowiązek zamieszczania takich informacji. Z drugiej strony użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z instrukcją i warunkami swoich nowo-pobudowanych przewodów kominowych. Reasumując szczerze współczuję, trudna sprawa, ale do przeskoczenia.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5567428
Jakie urządzenia sprzedawane są z informacją o zakazie podłączania do kominów systemowych? Z czego wynika obowiązek producenta (jakiś przepis?).
np.:http://instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4735%3Abadania-i-certyfikacja-urzadzen-grzewczych-maej-mocy-opalanych-paliwami-stalymi-1-zgodne-cechy&Itemid=158&lang=pl
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5568365
Dlatego między innymi założyłem wątek o kominach i przestrzegam potencjalnych posiadaczy systemówek. To co deklarują producenci nie przekracza 600 o C. Czyli wszystko jest cacy z prawnego punktu widzenia. Wszystko ładnie potwierdzone certyfikatami. Nikt jednak nie podaje, ze drewno to chimeryczny przeciwnik i palenie zgodnie z instrukcją rzadko się udaje. Rośnie temperatura gazów odprowadzanych do komina i komin pęka. Sprawa beznadziejna do udowodnienia w sądzie, o czym zresztą pisałeś. Wole powtarzać w kółko: LUDZIE ! Dajta se spokój z systemówkami do kominka jak chcecie mieć spokój.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5568473
Kwasiak jest odporny na temperaturę, ale nie lubi mokrych produktów spalania wungla. Musiał byś mieć kocioł ustawiony w tzw "pracy suchej". Wtedy trochę by pewnie wytrzymał.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5568964
Dokładnie tak, systemowe kominy ceramiczne w większości mają duży problem z nagłym przyrostem temperatury, dlatego większość producentów przestrzega przed zbyt gwałtownym rozpalaniem a już szczególną uwagę zwracają na stopniowe rozgrzewanie komina podczas pierwszego rozpalania. Tak naprawdę jest bardzo trudno sprostać takim wymaganiom i jeśli już dojdzie do pęknięcia to szanse na pozytywne załatwienie reklamacji są niewielkie. Dodatkowo chyba wszyscy zabraniają podłączenia tzw. kozy bo tam ogień bezpośrednio trafia do komina.
Na rynku polskim zaczęły się pojawiać kominy z tzw. ceramiką izostatyczną to jest odpowiedź na coraz większe wymagania stawiane obecnie kominom.
Jest to wyrób droższy od najtańszych kominów na rynku, ale komin z taką ceramiką jest nieporównywalnie lepszy i faktycznie odporny na szoki termiczne oraz wilgoć w kominie.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5570510
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5570528
Ta rura, to oprócz tego, że pęknięta, to jakaś taka.... czysta.
Nie zapaliła się tam sadza czasem, albo nie dostawało żywym ogniem?
Normalnie, przy kozie, to jest to wszystko dokładnie czarne.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5573524
Czekam na opinie gwaranta zobaczymy co powie i będzie jasno wiadomo
Czarno to widzę, ale może dostawca będzie sobie chciał zrobić dobry PR na forum. Powiedz im, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi wszyscy tu ich będziemy chwalić pod niebiosy. A nuż pomoże.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/173344-komin-systemowy-p%C4%99k%C5%82-na-p%C3%B3%C5%82/#findComment-5573543
