Zdun Darek B 09.04.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Tezar ja prosze o bezstronna porade . Do wlasnego domu poszukuje grzejników dobrych , poprostu niezawodnych i na wiele lat. Instalacje mam miedziana i wpadły mi w oko grzejniki Regulus ale nikt z sasiadów takich nie ma . Jeśli je znacie to prosze o wasze oceny regulusa. Pozdrawiam Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.04.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 To 4 wersja (sławnych convektorów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-291705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 08.10.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 Wracam do tematu. Grzejniki Regulus polcają mi fachowcy. Czy ktoś z Was ma tekie lub mógłby cos o nich powiedzieć?? http://www.regulus.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-431521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.10.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 Grzejniki Regulus należą do grupy grzejników które grzeją przez konwekcję domyślam się dlaczego może Ci polecać je instalator ale nie przyjęły się w budownictwie mieszkaniowym Słaba obudowa i konwekcyjny sposób grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-431739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 09.10.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 A czy bardziej jasno mogłabym prosić?? Dalczego może polcać fachowiec?? Czy to znaczy że nie są dobre?? W śrdoku mają miedź a tym samym mniejsze ryzyko korozji. Co jest z nimi nie tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-431854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.10.2004 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2004 Motywacją dla fachowca może być polityka rabatowa oraz przyjazny w montażu Wady ?? konwektory firmy Conwektor miały obudowę z blachy cienkiej jak puszka po piwie i dość szybko były poobijane mimo że firma reklamuje ze są one wykonane z jednego kawałka rury to zdarzały się przecieki a do tego każdy grzejnik konwektorowy grzeje jak farelka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-431872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 10.10.2004 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2004 Czy w takim razie mogę liczyć że doradzisz mi jakie grzejniki powinnam wybrać. Jak widzę jesteś fachowcem w tej dziedzinie czy mogłabym liczyć na pomoc przy wyborze pieca. Piec na węgiel, drzewo - tradycyjn e ogrzewanie na 200m.kw. Co według Ciebie najlepsze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-432176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.10.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2004 Doradzić tak od razu bez gry wstępnej to będzie ciężko Doradzenie konkretnego systemu, pieca jak i grzejników wymaga poznania pewnych szczegółów dotyczących zarówno budynku jak i samego inwestora Jeden z wariantów to piec na opał stały (oczywiście) tylko jaki na rynku mamy dwa rodzaje Typ „łóżko” np. Moderator z Hajnówki i typ „lodówka” np. Zębiec Ten pierwszy zajmuje więcej miejsca w kotłowni i często potrafi zakopcić kotłownie (zasyp od góry) Typ drugi w/g mnie lepszy zajmuje mniej miejsca no i nie kopci w tej grupie są z dolnym spalaniem droższe od zwykłych ( z górnym spalaniem) bardziej sprawne ale i wymagające lepszego ciągu Instalacja jeśli nie przewidujesz pieca gazowego lub olejowego musi być systemu otwartego, rury miedziane a grzejniki stalowe (płytowe) np. Purmo, Kermi, Radson itp. Dobrze by było od tego pieca grzać też ciepłą wodę proponuję zasobnik (nie bojler) 150L Jeśli stojący to np. Elektromet lub wiszący np. Quatro firmy Biawar Zasobnik należy tak podłaczyć by latem można było grzać ciepła wode bez grzania c.o. dołączyć instrukcje montażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-432231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 10.10.2004 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2004 Ok może być gra wstępna Nie planuję innych dodatkowych pieców. Musi być taki który zajmuje mniej miejsca a więc typ "lodówka". Ma to być dobry piec. Rury miedziane, system otwarty, zasobnik nie boiler choć nie wiem czym się różnią . Woda musi być grzana piecem, latem na prąd. No i grzejniki - właśnie jakie są najlepsze??? Piec z Pleszewa z "BUD-KOT"???? http://www.budkot.com.pl/ Do ogrzania 200m.kw. Budynek parterowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-432246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 10.10.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2004 Woda latem grzana prądem a czemu nie piecem Zasobnik różni się od boilera ceną Zasobnik 150L ok. 1100 zł a boiler 150 L ok. 550 zł róznica jest odczuwalna latem odpalając piec na kilkanaście minut masz cały zasobnik ciepłej wody zasobnik bierz oczywiście z grzałką elektryczną a grzejniki ja polecam Purmo lub Kermi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-432261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 10.10.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2004 Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17335-grzejniki-regulus-czy-je-znacie-i-polecacie/#findComment-432266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
