bartek28124683 02.11.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Witam. Stare zawory w grzejnikach ciekną mi od jakiegoś czasu dlatego chciałbym je wymienić na takie z głowicą termostatyczną aby przy okazji móc utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu. Obawiam się niezgodności gwintów dlatego postanowiłem zapytać ludzi którzy mają o tym pojęcie. Będzie mi potrzebny jeden zawór prosty a drugi kątowy. Nakrętka z prawej strony ma średnice 2.5cm jeśli to coś pomoże (na zaworze prostym). Czy coś takiego by się nadawało: http://allegro.pl/glowica-schlosser-zawor-1-2-prosty-lub-katowy-i2757150277.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 05.11.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Gwinty będą pasować.Te głowice z aukcji powinne pasować.Kątowe to chyba tylko są max 1/2 cala. Ten prosty może być 3/4 - chyba że jest średnica rury jest taka sama jak tego kątowego,wtedy też będzie 1/2. Nie znam się za bardzo na firmach z armaturą ale wiem że 46 zł za głowicę z zaworem to mało.Wymiana zaworu to trochę roboty -spuszczanie wody,odkręcanie,nalewanie wody, znowu cieknie ..itp - zastanów się czy nie warto zainwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5572657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek28124683 05.11.2012 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 podałem te głowice tylko dla przykładu, rury mam w obu takie same, zainwestować znaczy kupić nowe grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5572756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 06.11.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Nie w grzejniki - w dobre zawory.Sam mam termostaty w starych grzejnikach żeliwnych i całość działa bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5574841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek28124683 06.11.2012 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 zależało by mi na tym żeby było to w miarę bezproblemowe więc ile musiałbym wydać na te zawory? może mógłbyś podać jakiś pasujący model? mam z tymi grzejnikami jeszcze taki kłopot że odchodzi od nich jeszcze z 30-40cm rurki na których są odpowietrzniki, nie wiem czy ma to jakiś związek ale są to grzejniki położone najwyżej w instalacji, można by się ich było pozbyć? brudzą mi ścianę za każdym razem gdy pozbywają się tego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5575140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 07.11.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Model powinien pasować każdy.Myślę że dobry zawór będzie kosztował około od 50 w górę . Głowica podobnie. Trudno mi ci coś zasugerować bo się tak dobrze nei znam.Osobiście mam herze i danfossy i oba rodzaje sprawują się dobrze.Chodziło mi tylko żeby raczej nie kupowac tych z allegro.Ale teraz już wiem ze to były przykłady. Zrób zdjęcie tych odpowietrzeników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5576796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek28124683 09.11.2012 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5580154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorrk 09.11.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Oj. Przykro mi ale nic nie wymyślę po za wymianą na inny rodzaj odpowietrznika.Może ktoś inny.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173355-wymiana-zawor%C3%B3w-w-starych-grzejnikach/#findComment-5580610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
