bitter 02.11.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Jakiś czas temu opisywałem swoje doświadczenia w kominku Nordpeis. Kominek ma konstrukcję wymagającą stworzenia wewnątrz kominka wysokiej temperatury aby proces spalania przebiegał prawidłowo i dawał ładny efekt ognia. Nie da się w nim spalać drewna jak w ognisku a trzeba zrobić porządny żar aby paliło się ładnie. W zamian otrzymujemy ekonomiczne spalanie drewna i dymu z komina nie widać. Niestety jest jeden efekt uboczny - przy odległości ok 3m od kominka, siedząc na kanapie po godzinie od rozpalenia w kominku nie da się wysiedzieć bo jest za gorąco. Nie jest to żar ale zwyczajnie goraco jak w upalny dzień na słońcu. Czy zstosowanie podwójnej szyby coś zmieni? A może jest jakiś sposób palenia w takim kominku zmniejszoną ilością drewna, algo cienkimi (a może wręcz przeciwnie grubymi) polanami? Nie ukrywam, że liczę na dyskusję szczególnie fachowców kominkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.11.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Witam.Przy okładzinach paleniska, które są izolatorami (wermikulit), podwójna szyba, i palenie dużo mniejszą ilością drewna sposobem górnym a potem przy nagrzanym już palenisku tradycyjnie z 2-3 małymi szczapkami i częstszym podkładaniem opału.Ale i dodatkowe urządzenia na wylocie odbierające energię, która niepotrzebnie wylatuje "w kosmos" ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5567409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 03.11.2012 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Siedziałam blisko kominka (piecokominka). Bez rusztu, Szyba podwójna, Szamoty w środku. Na obudowie 60 stopni C. Przyjemne ciepełko... mmmm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.11.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Nieszczęśliwy tytuł watku. Problem nazywa się "sztuka palenia" i dotyczy tak samo rusztowców.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.11.2012 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 eniu w rusztowcu można po prostu spalać sobie kilka szczapek i będzie się paliło. W moim kominku jak nie rozpalę porządnie to nie będzie płomienia tylko się drewno będzie wędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.11.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Witam.Tylko za pierwszym razem - potem dokładasz "patyka" i praktycznie sam się powinien ogniem zająć ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.11.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 eniu w rusztowcu można po prostu spalać sobie kilka szczapek i będzie się paliło. W moim kominku jak nie rozpalę porządnie to nie będzie płomienia tylko się drewno będzie wędzić. Można tak i w bez rusztowym, tylko jest to inna bajka. Wymaga innego podejścia. Trudno mi powiedzieć co masz robić, bo nie wiem jaki popełniasz błąd. Na pewno bez rusztowe paleniska wymagają więcej cierpliwości i trochę pokory. Za to odwdzięczają się lepszymi parametrami spalania, szczelnością, a przy paleniu od góry pozwalając na większą czystość gazów odprowadzanych kominem. Ćwicz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.11.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Siedziałam blisko kominka (piecokominka). Bez rusztu, Szyba podwójna, Szamoty w środku. Na obudowie 60 stopni C. Przyjemne ciepełko... mmmm. Zapewne był to dom,gdzie te 60st.C jak szybko powstało tak szybko uciekło W domu na "dzisiejsze czasy" nie byłoby tak przyjemnie... To jest problem kominków w domu z niskim zapotrzebowaniem na energię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.11.2012 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 No właśnie Arturo ... czasem mi się chce wejść do zimnego salonu rano opatulony w koc i napalić w kominku aby poczuć przyjemne ciepło ognia. A ja co wstaję, ogrzewanie w salonie wyłączyłem dobę temu, rano napaliłem w kominku a teraz siedzę w krótkich spodenkach bo mnie się tyłek odparzał w dresach z gorąca ... i jak tu napalić w kominku? Po cholerę mi było te ocieplanie domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.11.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) ja już od jakiegoś czasu dochodzę do wniosku że brak ocieplenia na stropie mialoby zbawienne działanie zauważyłem przy swoim że pierwsza h palenia to stracona jest na wygrzanie wkładu po 2h zaczyna ładnie grzać obudową Edytowane 3 Listopada 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.11.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Zawsze możecie zainwestować w klimę na zimę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5568983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.11.2012 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 eniu - to jest myśl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5570964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.11.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Zawsze możecie zainwestować w klimę na zimę... eniu .kominek klima i czego jeszcze nima ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5570989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.11.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Witam. Jedna z francuskich firm takie robi co grzeją zimą i chłodzą latem ... Z technicznego punktu widzenia zrobienie z kominka zamrażarki jest całkiem proste - jak ktoś ma przyczepę campingową i w niej lodówkę gazem z butli pędzoną to będzie wiedział o co chodzi ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5571364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 05.11.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 W moim bezrusztowcu testuję całą jesień brykiet barlinka z LM po 5,90. Wrzucę z lenistwa 4 kostki do żaru zamiast 2-3 i już mam wrzask w domu, że za gorąco. Faktycznie należy opanować swój wkład i go wyczuć. Inaczej łatwo przegrzać atmosferę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5572775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.11.2012 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 W moim bezrusztowcu testuję całą jesień brykiet barlinka z LM po 5,90. Wrzucę z lenistwa 4 kostki do żaru zamiast 2-3 i już mam wrzask w domu, że za gorąco. Faktycznie należy opanować swój wkład i go wyczuć. Inaczej łatwo przegrzać atmosferę. mnie brykiet strasznie syfi szybę więc nie używam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5572832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.11.2012 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Witam. Jedna z francuskich firm takie robi co grzeją zimą i chłodzą latem ... Z technicznego punktu widzenia zrobienie z kominka zamrażarki jest całkiem proste - jak ktoś ma przyczepę campingową i w niej lodówkę gazem z butli pędzoną to będzie wiedział o co chodzi ... Pozdrawiam. Ale do tego chłodzenia potrzeba aby część "grzewcza" była zaizolowana .. ciekawe jak to rozwiązali że zimą nie izolowana a latem izolowana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5573038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 05.11.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 mnie brykiet strasznie syfi szybę więc nie używam Bo trzeba kupić porządny wkład u Foresta z kratek.pl ; ) Ja szybę ostatnio czyściłem latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5573046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.11.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 (edytowane) Zapewne był to dom,gdzie te 60st.C jak szybko powstało tak szybko uciekło W domu na "dzisiejsze czasy" nie byłoby tak przyjemnie... To jest problem kominków w domu z niskim zapotrzebowaniem na energię Arturo, zechciałbyś coś więcej...? Coś o domu na "dzisiejsze czasy" i o tym problemie kominków.... Bo, nie wiem co chciałeś powiedzieć. (I naprawdę, blisko szyby, nie było wcale gorąco) Edytowane 6 Listopada 2012 przez bajanadjembe nawias Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5574573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.11.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Arturo, zechciałbyś coś więcej...? Coś o domu na "dzisiejsze czasy" i o tym problemie kominków.... Bo, nie wiem co chciałeś powiedzieć. (I naprawdę, blisko szyby, nie było wcale gorąco) Nie bardzo to jest temat na wyjaśnianie tej kwestii ale kominek w salonie domu energooszczędnego (nie tylko) to problem z uwagi na przegrzanie tego pomieszczenia. Mój salon o pow.33m2 ma stratę ciepła przy -20st.C i +22st.C na poziomie 0,8kW i to jest kominkowy problem w domach na "dzisiejsze czasy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173356-za-gor%C4%85co-przy-kominku-czyli-jak-spala%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-5574618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
