eniu 10.11.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 No jak nie, jak tak. Opisałem dokładnie dlaczego tak sadzę i, że się cieszę, że teoria sprawdziła się w praktyce. Czas oddawania trzeba zwiększyć. Ilość ciepła do dyspozycji ta sama, jak będziemy nim dysponować dłużej - moc spadnie - proporcjonalnie. Tam jest trochę więcej przemyśleń i sposobów dążenia do celu. No tak. Niezrozumiale to napisałem ..."Zejść z czasem oddawania ciepła" miało znaczyć - spowolnić jego emisję. Zwykły "piecyk", nie ma takich możliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.11.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 Może by coś pokombinować do pasywowania?. Ale takiego prostaczka, bez fajerwerków. masa kumulacyjna i kożuszek.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 10.11.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 w ubiegłym sezonie z tym problemem radziłem sobie takhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?103203-kominek-a-czarna-szyba&p=5022784&viewfull=1#post5022784 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 14.11.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2012 Może by coś pokombinować do pasywowania?. Ale takiego prostaczka, bez fajerwerków. masa kumulacyjna i kożuszek.... Pardon - jakoś mi umkł ten wpis. To, co zrobiłem wcale nie jest skomplikowane w sensie konstrukcji, dość jednak ze względu na pracochłonność - taka to uroda prototypa. Dokładne złożenie takiej ilości cegieł, płyt i kształtek trochę wysiłku kosztuje. Najlepiej byłoby zprefabrykować jakąś część. Tu chodziło raczej o zmaterializowanie w jednym urządzeniu kilku oczywistości. To głębokie palenisko jest tu dla mnie równie ważne dla tego nieprzegrzewania pomieszczenia jak cała reszta. Ten zabieg daje to samo, co zmniejszanie rozmiarów szyby. Jeszcze jedno -wielkość całości. Nie musiałoby być to takie duże, mimo nawet tego dużego paleniska, gdyby nie ten komin i jego usytuowanie. Wszystko zmieściłoby się właściwie na powierzchni metr na metr. Sam brak drugiego trójnika przesuwa wszystko o 20 cm do przodu. Ja na wszelkie pomysły jestem otwarty. Trochę jednak ostatnio kiepsko z czasem było. Zimą jednak zawsze trochę lepiej pod tym względem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richirich 07.12.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Mam kłopot że za gorąco w salonie i tu proszę kogoś mądrego o radę Nie wiem czy nie za dużo kratek zrobiłem w czapce kominka.Niby tylko 3.Jedna ok.60 na 20 z przodu i 2 szt.20 na 30 po bokach.Proszę o radę czy mogę jedną czy dwie zlikwidowac żeby mniej na salon ciepła szło ale boję się żeby czapki nie rozwaliło czy coś w tym stylu.Mam 4 wywiewy na pokoje z turbinki może otworzyc jeszcze 2 sztuki bo mam taką możliwośc czy zatkac kratki w czapce.Co zrobic żeby nie było tak gorąco w salonie.Dodam że na pokoje dobrze dmucha|turbinka 600m.-h.Dzięki za rady Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.12.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Ciepło nie bierze się z kratek. Kratka to tylko pośrednik. Winne jest drewno. Ładuj go mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richirich 07.12.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Tylko że staram się a raczej żona bo mnie nie ma w domu,rozpalac tylko i zaraz jak się dobrze rozpali żona zamyka dopływ powietrza na minimum,także popielnik i ledwo się tli tak jak w nocy.Tli się powoli.Może jest jakiś sposób z tymi kratkami albo wywiewy dołożyc.Czy to coś da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richirich 07.12.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Salon też nie jest mały jeśli by ktoś myślał że to o to może chodzic Jest 36m kwadratowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.12.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Mam kłopot że za gorąco w salonie i tu proszę kogoś mądrego o radę Nie wiem czy nie za dużo kratek zrobiłem w czapce kominka.Niby tylko 3.Jedna ok.60 na 20 z przodu i 2 szt.20 na 30 po bokach.Proszę o radę czy mogę jedną czy dwie zlikwidowac żeby mniej na salon ciepła szło ale boję się żeby czapki nie rozwaliło czy coś w tym stylu.Mam 4 wywiewy na pokoje z turbinki może otworzyc jeszcze 2 sztuki bo mam taką możliwośc czy zatkac kratki w czapce.Co zrobic żeby nie było tak gorąco w salonie.Dodam że na pokoje dobrze dmucha|turbinka 600m.-h.Dzięki za rady Pozdrawiam. W zależności z jakich materiałów Masz wykonany kominek, uważaj z tym przymykaniem kratek na kominku. Jeżeli to wełnowiec obudowa musi koniecznie być dobrze wentylowana, aby temperatura wewnątrz nie przekraczała 100 - 140 stopni. Inaczej zaczniesz czuć smród, którego się już nie pozbędziesz... Jak to zauważył stale dyżurujący bywalec Eniu (emeryt), będziesz musiał ograniczyć intensywność spalania, dokładajac mniej drewna. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richirich 07.12.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Tak obudowa w środku czapki jest wełniana a co do temperatury to będę musiał zmierzyc Dziękuję za fafową poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 01.01.2013 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Dlatego też ja nadmiarowe ciepło z kominka chcę wydalać do garażu,no i z tego co sobie poczytałem,żeby nie przegrzewać salonu konieczna jest dodatkowa szyba No więc jak to jest z tą dodatkową szybą? Rzeczywiście będzie lepiej? Czy można zamówić sobie takie szyby tylko u producenta kominka czy są fachowcy robiący to na zamówienie? edit: Zmierzyłem pirometrem temperaturę szyby i wnętrza kominka. Pali się tak sobie - szyba 230 stopni, po otwarciu drzwi w środku zmierzone 460 stopni. Szyba pojedyncza. Ciekawe jak by to było z podwójną. Edytowane 1 Stycznia 2013 przez bitter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 najszybciej u producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 02.01.2013 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 U producenta niet ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 ło ale u ich dilera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Kupie sobie na zamówienie ale latem jak kominek nie będzie działał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
