Hm, i nic.
Reklamowac swoje wyroby na tym Forum potrafia wszyscy ale zeby cos napisac o typowych awariach, trwalosci poszczegolnych elementow, zywotnosci, to juz nikt. Interesujace....
Witam, bardzo prosze o informacje o najczestrzych awariach kotłów z podajnikiem slimakowym.
Tego typu kotły są dość proste w budowie i nie występują w nich zbyt często awarie które by wymagały kapitalnych remontów kosztujących krocie.
Najczęściej dochodzi do zerwania zawleczki, które powoduje zatrzymanie podawania węgla i dalej wygaśnięcie kotła. Niestety w większości przypadków powodem jest zanieczyszczony kamieniami węgiel lub kawałkiem metalu, tutaj dochodzą jeszcze palniki żeliwne które potrafią czasem zerwać zawleczkę bez powodu - ot taki foch.
Bardzo wąska grupa producentów kotłów montuje jako opcje zamiast zawleczki elektroniczne zabezpieczenie i do tego możliwość zmiany obrotu ślimaka. Wg mnie dobre rozwiązanie - użytkuje taki kocioł już trzeci sezon.
Kolejny kłopot - elektronika, a właściwie wytrzymałość przekaźników. Po kilku latach po iluś tam tysiącach cykli załączenia podajnika może się posypać.
Wiadomo im więcej bajerów tym gorzej, mam na myśli tu kotły (nazwy nie podam) nazywane mercedesami wśród kotłów, wyposażone w sondę oraz zapalarkę instalowany przeze mnie 1,5 roku temu zdążył się popsuć poważnie 3 razy. 1- padł sterownik po miesiącu, 2 - zapalarka po około 5, 3- a w ubiegłą środę sonda którą sobie jeszcze inwestor palce poparzył bo dostała jakiegoś zwarcia i nagrzała się prawie do czerwoności.
Skoro cicho w temacie, to znaczy że nie są to urządzenia awaryjne. Ja nie miałem jeszcze żadnej awarii. Raz kiedyś miałem kijowy opał, mokry i dużo miału. Efekt był taki, że nie chciał spadać do podajnika. Po zmianie opału zero problemów.
to może ja
mam produkt marketowy więc nie jest to żaden mercedes a nawet klasa średnia- wiadomo gorszej jakości materiały, mniejszej grubości blacha, brak niektórych akcesoriów.
rozpocząłem niedawno 4 sezon użytkowania mojej pomarańczowej bestii.
z awarii jakie miałem do tej pory- trudno to zwać nawet awarią bo to eksploatacja raczej- kilka zerwanych zawleczek. efekt natrafienia na jakiś kamień w opale o wielkości większej niż może przepchnąć ślimak- mam żeliwny palnik, rurę oraz ślimak. moim zdaniem bardziej wytrzymały. zdarzało mi się wyciągać pęknięte kamienie.
z innych awarii to może być kondensator przy silniku motoreduktora lub wentylatora, uszkodzenia sterowników zdarzają się rzadko raczej.
rdza- tutaj już nie ma reguły. A właściwie jest- im bardziej wilgotny opał i im mniej użytkownik dba o własciwe eksploatowanie kotła tym szybciej zostanie on zjedzony.
nie ma tu znaczenia kto kocioł wykonał. czy firma D czy O czy S. rdza lubi tak samo wszystkie kotły, może w mniejszym stopniu te z żeliwnym wymiennikiem. jeśli będzie stosowany suchy opał i temperatury przyzwoite to kocioł będzie służył 10lat bez problemu. mój zasobnik nie ma śladów rdzy, ślimak jest odrobinę wytarty ale to raczej niemożliwe aby nie byl po 3 sezonach palenia. myślę że jeszcze 2 przynajmniej wytrzyma.
Tak jak napisał Odegre najczęściej zdarza się zerwanie zabezpieczenia na ślimaku ( u mnie 2 razy na 5 sezonów ), nie dzieje się to bez przyczyny, najczęściej tak jak kolega napisał, niespodzianki z węgla. W moim przypadku był to kamień a drugim razem klucz oczkowy fi 13 to i tak dobra zamiana za zawleczkę hehe.
Ślimak pracuje 5-ty rok a jak podaje to chyba jeszcze jest w porządku, zasobnik przyrdzewiały dość mocno ale jaka kasa taki kocioł.
Nigdy go nie konserwowałem, nigdy nie rozbierałem palnika żeby go wyczyścić czy uszczelniać, pali się to po co tam grzebać, jak ktoś ma dużo czasu niech się bawi.
Co robię to przed sezonem to wybieram pył przez wyczystkę z komina i opróżniam komorę powietrza pod palnikiem.
Czekam aż go szlak trafi żebym mógł sobie wstawić coś mniejszego i lepszego co mi się teraz podoba..
Aaa, zapomniałem dopisać że fabrycznie zamontowany Lider padł po niecałe 1,5 roku pracy, serwis sterownika się spisał ale już dawno go się pozbyłem.
Dobry sterownik do nauki dla wytrwałych :)
Kondensator - na początku były 6uF, bywało,że zdychały po 3miesiącach... producenci zaczęli stosować 8 oraz 10uF, więc problem odsunął się w czasie.
Aktualnie najczęściej montuje się 12uF. Moim zdaniem warto to dla świętego spokoju raz na 3lata wymienić
Ślimak- jak palisz suchym i masz dobrze wszystko wyregulowane to średnia żywotność stalowego to ok.5lat, wyciera się między koszem a paleniskiem, tam, gdzie dochodzi do dosuszania węgla. U niektórych pracuje dłużej, ale są też rekordziści palący błotem i niszczący ślimaki co 2lata.
Przy retorcie fajkowej dochodzi przy niektórych węglach do osadzania się nagaru na kolanie, więc okresowo po powiedzmy 2sezonach warto palnik wyjąć, zdjąć palenisko i ewentualnie ostukać młotkiem nagar. Uszczelnić wszystko na nowo siliconem.
Po sezonie dla fajki odkręcić pod palnikiem dekiel i wysypać drobny pył.
Co ok. 3lata warto mocniej rozebrać palnik fajkowy i zobaczyć jak wygląda element żeliwny kolana będący w rurze stalowej, na górze powinny byc albo dziurki albo nacięcia, czasami trzeba je udrożnić, jak mocno zaszły badziewiem od mokrego opalu, to jednak bardzo rzadko ma miejsce.
Problem z rurą podajnika zdarza się bardzo rzadko, jest to jednak element wymienny. Teoretycznie powinno być 2wymiany ślimaka, 1wymiana rury.
Kosz- przy mokrym opale możesz zrobić z niego sito po ok. 6sezonach.
Edytowane przez Jarecki79
galmet po dwoch sezonach padl kondesator oraz slimak (nie pale blotem), ostatnio podczas czyszczenia pieca odkrylem slady rdzy wewnatrz komory spalania,temperatura jaka utrzymuje na kotle to 62 stopnie. Czy temperatura powrotu okolo 30 stopni moze miec wplyw na pojawienie sie koroz? jaka minimalna temperature powinien miec powrot?
Jacuś ekspert ze mnie żaden ale 30 na powrocie to chyba zdecydowanie za mało. to właśnie " zabija piece"
Nie wszystkie :)
Większość tych którzy są niepewni tego co robią zaleca 40 stopni.
Moje najczęstsze awarie jakoś nie chcą być związane z kotłem a paliwem albo sterownikiem ;)
Na paliwo ostatnio nie narzekam, bo mam dobre źródło.
Ze sterownikiem po wymianie był długi czas spokój, aż się zachciało ulepszać. Ale pewnie jak się ustabilizuje to będzie dalej hulać aż miło.
Co ciekawe, palę chyba 6 rok, ślimak cały i zawleczka nigdy nie wymieniana mimo, że różne już rzeczy wyciągałem po zatrzymaniu się pieca/podajnika.
AAA - za kondensator wymieniłem, ale to 10zł i 5 minut roboty było. Stary cały czas (2 rok) leży u mnie na biurku, żebym wiedział co mam wreszcie kupić na zapas jakby obecny chciał się skończyć.
To ja coś jeszcze naskrobię:
Kocioł Kielar Eco2 35 kw z wymienionym palnikiem na 25 kw bo był za duży.
Nie licząc różnych przeróbek i udoskonaleń to przez cztery sezony użytkowania kotła miałem takie hmm awarie :
1. wymiana sznurów uszczelniających drzwiczek po 3 latach,
2. wymiana kondensatora silnika po 2 latach ale dałem większy i spoko, ( 8 zł) http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html
3. mała awaria klamki jednej z drzwiczek http://czp.pl/kociol/nastawy/drzwiczki/index.html
4. po roku wymiana sterownika RecalArt A3000PS na gwarancji na taki sam a nastepnie wymiana tego sterownika na ST37 i też dwa razy na gwarancji aż w końcu kupiłem bruliego http://bruli.czp.pl/ i dopiero jest w 100 % ok.
Kocioł nie rdzewieje bo żeliwny, stalowy zasobnik jeszcze nie konserwowany i jeszcze nie zardzewiał ale palę suchym ekogroszkiem, ślimak i rura ok - ślimak jakiś stalowy kwasoodporny.
No zapomniałem, dodać, że jeszcze ani razu nie zerwała mi się zawleczka - ale to pewnie tylko kwestia szczęścia :)
Edytowane przez czp01
Mam kocioł 20kW EKO-Zgoda ślimakowy.
Do wymiany są sznurki uszczelniające drzwiczki, oraz guma na zasobniku jest sparciała (może ktoś z użytkowników podpowie gdzie kupić lub z czego zrobić), guma jest ważna bo uszczelnia zasobnik.
Ostatnio miałem przygodę z napędem od ślimaka, stanął silnik i buczał. Myślałem że to kondensator, ale był zablokowany ślimak i silnik nie miał siły. Ale nie zadziałały żadne zabezpieczenia (sterownik ST-37), także jest coś nie tak z tym kotłem.
