Pompa ciepla - ile kosztuje grzanie CO i CWU
Pyxis
  • Odpowiedzi 1,2k
Spokojnie. Moze po prostu porownajmy zuzycia dla takich obliczeniowych 100m2 podlog.
Zgadza sie, ze kociol bierze jakias tam energie na swoje dzialanie, ale z drugiej strony np ja mam kominek i tez w nim w miesiacu spale "dla oka" ze 2 paczki brykietu co tez jest kwota 14 zl ktorej w kalkulacjach zuzycia nie uwzgledniam. Nie chodzi tutaj o jakies aptekarskie porownania. Po prostu bylem przekonany do tej pory, ze grzanie weglem jest najtanszym sposobem ogrzania domu, co wydaje sie nie do konca byc prawda. Jak bedzie wiecej danych, to bedzie mozna porownac wyniki dla podobnych domow, ale "ekogroszkowcy" bardzo rzadko podaja parametry domu. Moze warto o stopce pomyslec przy takim "energetycznym" zabieraniu glosu?
czp01 zle wyliczyłes... a przy pc to pompki nie chodza??? wylicz tylko pracę podajnika,dmuchawy i sterownika...
Przy PC podajemy calosc wraz z pompkami i innymi urzadzeniami,bo one sa podlaczone pod zasilanie pompy ciepla i przez nia sterowane. Nawet ciezko byloby to rozbic na osobne rachunki.
Moja PCi ma np juz w sobie zabudowane 3 pompy obiegowe (i tak ma wiekszosc). Nie ma zadnych dodatkowych urzacen poza nia nie liczac pompki cyrkulacyjnej CWU.
Logika liczenia czp01 jest wiec poprawna.
Ile rocznie wg faktur zużywasz prądu, ile za niego płacisz?
A ten dalej swoja spiewke ;)
Prad bytowy miesiacznie poki co (mieszkam od sierpnia) wychodzi 225 zl. Do tego nalezy doliczyc zuzycie przez PCi.
W domu wszystko na prad. Hydrofor i pompwnia szamba poki co tez sa. Mieszkam "na lace", wiec oswietlenie wokol domu mam wlasne.
Poza pompa pradem nie dogrzewam,wiec tak jak juz Ci wielorotnie pisalem, ni zaliczam pradu bytowego do kosztow ogrzewania. TV czy komputer i tak by chodzily. Ja nimi nie grzeje.
Nie bój się faktur - przecież tam jest wyraźnie podane Z/Z, ja podaję je od lat i to z kilku adresów
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=5746277&viewfull=1#post5746277
Ale z Tobą można się dogadać, pytam o zużycie prądu a odpowiadasz gdzie mieszkasz
Mieszkam "na lace"
nie możesz być bardziej kontaktowy?
Edytowane przez kbab
Masz rację i nie masz racji ...
Tak .
Grzenie ekogroszkiem/drewnem jest najtańsze w porównaniu do poniesionych kosztów.
Mowa tu o całkowitych kosztach. W przypadku pieca na paliwo stałe nie jest wymagana podłogówka.
Tak.
Grzanie pompą ciepła (gruntową) może być tańsze niż grzanie ekogroszkiem.
Szczerze mówiać "Ameryki" nie odkryłeś ;)
Nie bój się faktur - przecież i tam jest wyraźnie podane Z/Z, ja podaję je od lat i to z kilku adresów
Zastanawiam sie tylko PO CO. Juz o tym dyskutowalismy i pokazalem bezsens takiego liczenia i zaliczania calego pradu bytowego w koszta ogrzewania. Wg Twojego sposobu grzejesz tez w lipcu i serpniu. Podaj ile w tym okresie kosztuje Cie CO ?:)
Poprzednio reductio ad absurdum niewiele dalo, to pewnie teraz bedzie tak samo ;)
OK już wyjaśniam, Twoje zużycie energii mówi o dbałości o ekologię - im mniej jej zużyjesz tym czystszym powietrzem oddychamy - my wszyscy. Mnie osobiście cieszy takie info jak np to, że Tauron wygasza kolejne generatory - bo spada zapotrzebowanie.
Masz prawo o tym nie wiedzieć, bo za krótko mieszkasz w swoim domu, ale przedtem gdzie mieszkałeś - "urwałeś się z choinki" - w swoim przypadku nie zamierzam tego kosztu wyliczać, ale mogę Ci ręczyć, że niewiele w tym czasie wydaję na poprawę komfortu cieplnego i oczywiście ten koszt jest uwzględniony w moich danych.
Ale mnie to zupelnie nie interesuje. Temat watku to zuzycie na cele CO+CWU i ja takowe podaje. Jak "ekologcznie" zyjesz, nie jest przedmiotem tej dyskusji.:)
JAk rozumiem na cele CO w lipcu i sierpniu wydajesz niewiel. Nie zostaje mi nic innego jak tylko pogratulowac ;)
Podaje od sierpnia do grunia calkowte zuzycie:
dTI dTII SkWh %TI %TII Koszt I Koszt II Skoszt
278 251 529 53% 47% 189,04 zł 80,32 zł 279,84 zł
254 254 508 50% 50% 172,72 zł 78,74 zł 261,94 zł
238 512 750 32% 68% 161,84 zł 163,84 zł 336,16 zł
232 706 938 25% 75% 157,76 zł 225,92 zł 394,16 zł
230 1085 1315 17% 83% 161,00 zł 347,20 zł 518,68 zł
Edit
dTI - zuzycie licznikowe droga taryfa
dTII - zuzycie licznikowe tania taryfa
SkWh - sumaryczne zuzycie tania+droga
%TI - procentowe zuzycie w drogiej
%TII - procentowe zuzycie w taniej
Koszt I -Koszt pradu w drogiej
Koszt II - Koszt pradu w taniej
Skoszt - Sumaryczny koszt energii elektrycznej
Edytowane przez Pyxis
Aleś się "narobił"
podaj tylko "od do, Z/Z" możesz dodać droga/tania.
Może Ty to rozumiesz co wklepałeś - dla innych podaj nieco jaśniej. Porównaj moją wypowiedź z innego tematu (to odczyt z faktury)
Od 29.05 do 19.11 wg tar G-12w zużyte dzienna 828kWh, nocna 1623kWh, zapłacone 1069,06zł,
Tutaj muszę poprzeć stanowisko pyxisa. Do czego nam jest potrzebne całkowite zużycie prądu skoro mamy się zorientować ile płacimy za CO i CWU przy grzaniu pompą? Co to da i czemu to ma służyć? Chcecie tutaj porównywać co będzie tańsze? Gaz, węgiel,ekogroszek czy pompa? Jeśli tak to wszyscy muszą podać całkowite zużycie wszystkiego. Gazowcy - gaz, prąd i drewno jeśli mają kominek to samo węglowcy i ekogroszkowcy - węgiel, drewno, prąd i gaz jeśli mają kuchnię gazową. Ale co to da?
