adkwapniewski 18.02.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 To jest trudne... trudno okreslic ilosc wody ktora byla ogrzana.... tak samo za kazdym razem temp wyjsciowa moze byc inna.... Mozna sobie policzyc ile kWh potrzeba aby zagrzac wode od 30C do 55C czysto matematycznie ale aby otrzymac COP nawet w przyblizeniu trzeba spisac licznik i temp wody przed wlonczeniem sie PC jak i po wylonczeniu.... co i tak nie bedzie 100 %.... Jak policzyć teoretycznie to "ja umieć" ale chciałem rzeczywiste i prawdziwe zużycie kWh , ten COP można sobie darować , mając kWh + litry +temp wody /dobę, obraz się wyostrzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5788598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 19.02.2013 03:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 No to koledzy podali u mnie wyglada to ciut inaczej. Zluzycie dzienne (latem) to 6-7kWh Ale na podgrzanie CWU zluzywa fizycznie ca. 2.2kWh mniej. Rano podgrzewa wode do 55C. Poczym jak w zbiorniku temp spadnie do 35C, dogrzewa ja do 45C. Te 35C to przy czujce, nadal w kranie jest ciepla woda. Raz w tygodniu zamiast 55C podgrzewa CWU do 65C czy 70C, nie pamietam czy zmienialem, i utrzymuje ta temp 10min. I tak w kolko. Zluzycie nie male, 2 maluchow w domu etc. Ale nie jestem wstanie podac litrow, a temp w zbiorniku sie caly czas zmienia. Jak rano zaczyna podgrzewanie to moze to byc z 35.2C lub z 44.1C. Takze nie mozna jednoznacznie powiedziec ze tyle i tyle l, takie i takie zluzycie aby podgrzac od tej do tej temp. Sa moze PC ktore takie cos w oprogramowaniu maja i moga przedstawic. Mozna oczywiscie pozakladac przeplywomierze, cieplomierze i mawet wraz z CO cala PC opomiarowac, wykresy, logg na PC Chodziło chyba o zużycie a nie o zluzycie:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5788697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 19.02.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Jak policzyć teoretycznie to "ja umieć" ale chciałem rzeczywiste i prawdziwe zużycie kWh , ten COP można sobie darować , mając kWh + litry +temp wody /dobę, obraz się wyostrzy Przecież podałem. To są kWh i m3 tylko na CWU. W tym są oczywiście straty własne zbiornika i instalacji. W każdym przypadku wyniki mogą byś różne. Myślę że z tego można wyciągnąć jakieś wnioski . Przecież to nie apteka. temp. śr. CWU ok. 42-43*c. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5788714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 20.02.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Pewnie tak Z tym ze moja moze zluzywa... kto ja tam wie Postaram sie Chyba że tak;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5791999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Zużycie 1-20.02.2013 CO koszt - 160,23 zł zużycie - 395,36 kWh (I tar 16%/ II tar 84%) CWU - 4,66 m3 koszt - 34,03 zł zużycie - 98,64 kWh (100% II tar) koszt podgrzania 1m3 cwu - 7,30 zł zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu 21,17 kWh Razem - 194,26 ZŁ Razem - 494,00 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5792990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.02.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) Zużycie 1-20.02.2013 CO koszt - 160,23 zł zużycie - 395,36 kWh (I tar 16%/ II tar 84%) CWU - 4,66 m3 koszt - 34,03 zł zużycie - 98,64 kWh (100% II tar) koszt podgrzania 1m3 cwu - 7,30 zł zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu 21,17 kWh Razem - 194,26 ZŁ Razem - 494,00 kWh Bardzo fajnie podane dane, z takich danych potencjalny użytkownik może już coś wywnioskować, brakuje tylko temp wewnętrznych... widzimy co leci w 2taryfie i ile, widzimy zużycie cwu.. (swoja drogą ja mam ok15-18m3 m/c) hmmm bełchatów... masz dofinansowanie do prądu?? dla równowagi moje zużycia dla kotła na ekogroszek, za 7tys ,dom 150m2+ 40m2 garaż podgrzewany do 12-14 st+ cwu 14m3 ,srednia temp 22,5-23st Podsumowanie z okresu od 2013-02-01 do 2013-02-20 (20 dni) Średnie zużycie paliwa 17.58 kg/d Średnia moc kotła 3.44 kW Całkowite zużycie paliwa 350.94 kg Średni koszt 12.31 PLN/d Całkowity koszt 245.66 PLN Edytowane 21 Lutego 2013 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5793136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) Bardzo fajnie podane dane, z takich danych potencjalny użytkownik może już coś wywnioskować, brakuje tylko temp wewnętrznych... widzimy co leci w 2taryfie i ile, widzimy zużycie cwu.. (swoja drogą ja mam ok15-18m3 m/c) hmmm bełchatów... masz dofinansowanie do prądu?? 22/22,5 nie cena pompy - 10 tys. zł CWU 15-18 m3? ile osób? ile zw? Edytowane 21 Lutego 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5793145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2013 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 dla równowagi moje zużycia dla kotła na ekogroszek, za 7tys ,dom 150m2+ 40m2 garaż podgrzewany do 12-14 st+ cwu 14m3 ,srednia temp 22,5-23st Podsumowanie z okresu od 2013-02-01 do 2013-02-20 (20 dni) Średnie zużycie paliwa 17.58 kg/d Średnia moc kotła 3.44 kW Całkowite zużycie paliwa 350.94 kg Średni koszt 12.31 PLN/d Całkowity koszt 245.66 PLN Temperatura w domu 22*C (w garazu tez trzyma sie 14*C) CWU jakies 10m3 -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-21 10:34:36 (20,44 [d]) --------- Czas pracy CO: 174,59 [h] (88,7%) Czas pracy CWU: 22,32 [h] (Cykli: 66) (Średnio dziennie: 3,2) Suma pracy PCi: 196,9 [h] Startów: 75 (Średnio dziennie: 3,7) Czas pracy śr CO: 8,54 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,09 [h/d] Czas pracy śr: 9,6 [h/d] Szacowane zużycie: 677 [kWh] Średnio: 33,1 [kWh/d] CWU: 109 [kWh] Średnio: 5,4 [kWh/d] CO: 567 [kWh] Średnio: 27,8 [kWh/d] CO/100m2: 12,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt [1/99%]: 222 zł w tym CO [1/99%]: 183 zł CWU [7/93%]: 39 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5793232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.02.2013 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 (edytowane) U mnie za cały luty poszło 695kWh taniego prądu, czyli 199 PLN za ogrzewanie domu o powierzchni 200m2. Wykres z podliczników:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=173639&d=1362092696Poprawka, bo źle policzyłem cenę prądu, po poprawce za luty wyszło 202zł Edytowane 2 Marca 2013 przez rwxw errata z uwzględnieniem pomyłki w cenie prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5808486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.03.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Zużycie - luty 2013 CO koszt - 214,64 zł zużycie - 539,40 kWh (95% tania) zużycie dzienne na 100 m2 - 11,63 kWh CWU - 6,74m3 koszt - 48,54 zł koszt podgrzania 1m3 cwu - 7,20 zł koszt podgrzania cwu/osobę 12,14 zł zużycie kWh na podgrzanie cwu - 140,70 kWh (100% tania) zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 20,88 kWh TAR I - 0,71 :TAR II - 0,345 CENA EN EL WG ZUŻYCIAŚREDNIA0,39 CO+CWU0,55 DOM0,43 Śr Koszty - Październik - Luty CO - 902,57 zł CWU - 272,00 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5808732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-28 23:59:59 (28,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 230,18 [h] (87,9%)Czas pracy CWU: 31,74 [h] (Cykli: 95) (Średnio dziennie: 3,4)Suma pracy PCi: 261,9 [h]Startów: 105 (Średnio dziennie: 3,8 )Czas pracy śr CO: 8,22 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,13 [h/d]Czas pracy śr: 9,4 [h/d]Szacowane zużycie: 904 [kWh] Średnio: 32,3 [kWh/d]CWU: 156 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d]CO: 748 [kWh] Średnio: 26,7 [kWh/d]CO/100m2: 11,6 [kWh/(d*100m2)]Koszt [2/98%]: 297 zł w tym CO [1/99%]: 241 zł CWU [7/93%]: 56 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5808882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 No wychodzi na to, ze luty 2013 nas nieco rozpieszczal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5809772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 ach te powietrzne mają znowu oszukane wyniki przez ten luty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5809784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 ach te powietrzne mają znowu oszukane wyniki przez ten luty Adiqq ma gruntowa raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5809795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.03.2013 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Za pierwszy tydzien marca: -------- Okres: 2013-03-01 do 2013-03-07 23:59:59 (7,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 48,55 [h] (85,6%)Czas pracy CWU: 8,20 [h] (Cykli: 24) (Średnio dziennie: 3,4)Suma pracy PCi: 56,7 [h]Startów: 30 (Średnio dziennie: 4,3)Czas pracy śr CO: 6,94 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,17 [h/d]Czas pracy śr: 8,1 [h/d]Szacowane zużycie: 196 [kWh] Średnio: 27,9 [kWh/d]CWU: 40 [kWh] Średnio: 5,7 [kWh/d]CO: 155 [kWh] Średnio: 22,2 [kWh/d]CO/100m2: 9,7 [kWh/(d*100m2)]Koszt [1/99%]: 64 zł w tym CO [1/99%]: 50 zł CWU [3/97%]: 14 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5823551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 11.03.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 zużycie 1-10 marca 2013 - 10 dni CO koszt ogrzewania -160 m2 - 59,53 zł zużycie kWh na ogrzanie -160 m2 - 149,69 kWh (85% tania)) zużycie dzienne kWh na ogrzanie 100 m2 - 9,36 kWh CWU - 2,8m3 koszt podgrzania cwu - 19,12 zł koszt podgrzania 1m3 cwu - 6,85 zł zużycie kWh na podgrzanie cwu - 55,41 kWh(100% tania) zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu - 19,86 kWh zużycie kWh na podgrz. Cwu/os. - 13,85 kWh RAZEM - 205,10 kWh RAZEM - 78,64 ZŁ TAR I - TAR II0,71 - 0,345 G11- 0,63 CENA EN EL WG ZUŻYCIAŚREDNIA0,38 - CO+CWU0,53 - DOM0,42 - Śr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5827265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.03.2013 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Podsumowanie dwoch pierwszych tygodni marca. Myslalem, ze bedzie lepiej. Jakos tak wiosna przez chwile "zalecialo" -------- Okres: 2013-03-01 do 2013-03-14 23:59:59 (14,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 100,56 [h] (86,0%) Czas pracy CWU: 16,31 [h] (Cykli: 50) (Średnio dziennie: 3,6) Suma pracy PCi: 116,9 [h] Startów: 60 (Średnio dziennie: 4,3) Czas pracy śr CO: 7,18 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,16 [h/d] Czas pracy śr: 8,3 [h/d] Szacowane zużycie: 402 [kWh] Średnio: 28,7 [kWh/d] CWU: 80 [kWh] Średnio: 5,7 [kWh/d] CO: 322 [kWh] Średnio: 23,0 [kWh/d] CO/100m2: 10,0 [kWh/(d*100m2)] Koszt [2/98%]: 132 zł w tym CO [1/99%]: 103 zł CWU [6/94%]: 29 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5836279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 14.03.2013 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Jak to mowia : ,,Jedna jaskolka wiosny nie czyni" , gdyby marzanna do Kwietnia sie ostala to szacunki caloroczne moga brac w leb:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5836324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 15.03.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 wody średnio 13m3, z tego przyjmując 55% CWU to wychodzi 7,15m3/m średnio za ten okres poszło 107kwh (razem z wygrzewaniem), temperatura latem ustawiona na 43C, z tym że w moim zasobniku dwupłaszczowym temperaturę GZ pod koniec grzania mam 48-49C biorąc pod uwagę parametry pracy 20/50 (latem mam temperaturę DZ ponad 20C) mam COP latem wiekszy od 4 Na jakiej głębokości i jak masz wykonane DZ, że masz temp. DZ 20 ponad stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5837598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 19.03.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Zużycie 1-18.03.2013 CO koszt - 119,42 zł zużycie - 302,55 kWh (90% tania) zużycie na 100m2 - 189,09 kWh zużycie dzienne - 16,81 kWh zużycie dzienne na 100 m2 - 10,51 kWh CWU - 4,9m3 koszt- 34,52 zł koszt 1m3 cwu - 7,06 zł koszt dzienny podgrzania cwu - 1,92 zł zużycie - 100,05 kWh (100% tania) zużycie na1 m3 cwu - 20,46 kWh zużycie Cwu/os. - 25,01 kWh Razem 402,60 kWh - 153,94 ZŁ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/52/#findComment-5843848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
