Pompa ciepla - ile kosztuje grzanie CO i CWU
Pyxis
Oj to cały wątek musi pójsc bo odpowiadam na pytania tylko :)
Caloroczne ? 9000kWh z cwu to jest jakieś 1,5t ekogroszka,dalej pokaz mi takiego co zużył 1,5t ekogroszka w nowym domu ok.130m2 ? ;)
Prędzej 2-2,5 t :) Czyli 1t w komin poszła :)
No chyba,ze dalej liczymy 1kWh z ekogroszka drożej niż z gazu ziemnego a nawet prądu po 0,25zł :)
Szczelny dom nieizolowany, zużywa do 40kWh.m2 . Przy dogrzewaniu powietrza z klimatyzacji ( na dom 130m2 yo koszt ud 5000zł ) wyjdzie połowa tego .
Ma Pan rację, że 9000 kWh to trzeba mieć otwarte okna zimą. Takich głupot chyba nikt nie buduje!
  • Odpowiedzi 1,2k
Proszę bardzo, ja tyle spalam. I żeby Cię zaskoczyć to czeskiego opału. Dom lekko mniejszy, 108m2. I co mądralo???
Nie masz pojęcia kolego o co biega a chcesz zabłyszczeć ;)
T-CAP ma stałą moc grzewczą 9kW przy 15st.C jak i przy -15st.C.
Atlantic TRI też ma gwarantowaną stałą moc grzewczą od +15st.C do -15st.C(11kW),podobnie ma Daikin w swoich pompach(9kW)
Ale jak się wybiera chińszczyznę zamiast nauczyć się czegoś o domu i urządzeniach grzewczych do domu to tak wygląda :)
Pierwszy wybór padł u mnie na zwykłą Atlatic Extansa 8kW,która ma przy -15st.C moc grzewczą 5,2kW,sądzisz,że nie dałaby rady nawet przy -30st.C ?
Dokładnie tak sądzę.
Ja sadze,że spokojnie,grzałami bym pomagał ale spoko,dla mnie to nie problem,wszak tylko grzałkami chcialem grzać ;)
O jakich farelkach mówisz ? Mylisz się,każda pompa ma grzałki a więc spokojnie grzałka do wspomagania by stykła.
Koszt grzałek do wspomagania ? Marginalny,policz a się przekonasz.
Tylko pamiętaj,że grzałka jedynie wspomaga brak mocy pompy a nie tylko ona grzeje.
Np.Pompa przy -30st.C daje 3kW a dom potrzebuje wtedy 5kW czyli pompa daje swoje 3kW a 2kW daje grzałka.
Skąd masz te dane - ktoś sprawdził jak w praktyce przy -30 działa dana pompa ?
Wiem, że z fizyką jesteś na bakier, więc podam trochę praktycznych przykładów.
Zastanów się jak niewiele wilgoci jest w powietrzu przy tej temperaturze, jak suchy wtedy pada śnieg, dlaczego temperaturę odczuwa się inaczej przy różnej wilgotności i odnieś to do pracy powietrznej pompy ciepła.
Zatem pokaż chlopaka,który spalil za sezon grzewczy max.1t ekogroszku lub w pobliżu.
1t ekogroszku to jest ok.6000kWh a tyle powinien zużyć nowy dom ok.120-130m2.
Są tacy tutaj mający nowe domy i spalający ok.1t ekogroszku czy bliżej im do 2-2,5t ?
No chyba,że 1kWh to nie jest 0,16zł jak to się przyjęło a ok.0,22-0,25zł czyli drożej niż gaz ziemny i prąd to się zgodze.
2 t zeszłej zimy zużyłem u siebie na CO + CWU a mam 185 m2 po podłogach już kilkuletniego domu, więc przy 120 m2 nowego na samo CO spokojnie tyle można osiągnąć.
Gość Arturo72
Zatem źle sądzisz ;)
Sprawdziłem obciązenie cieplne mojego domu przy parametrach -30st.C +22st.C i posiada 6,2kW zatem,pompa Extensa 8kW ma przy -30st.C moc grzewczą jakieś 3,5kW i posiada grzałkę o mocy 3kW co w sumie daję moc grzewczą 6,5kW zatem pompką Atlanic S8 Extensa spokojnie ogrzałbym dom do 22,5st.C przy -30st.C.
Zmienisz swoje sądzenie czy dalej tłumaczyć ło so chozi ???
Szwecja,Norwegia,Finlandia,tam są "wyższe" temperatury niż u nas zapewne ;)
A powietrzne tam królują...
Jaki wniosek ?
Tylko w Polsce jest zacofanie ;)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
kolega arturo leci aż miło. kolega jeszcze zakochany , do pierwszej wizyty serwisanta.
Spoko,być może :)
Ale od lutego 2012 jest ok także narazie lecę...trzeci sezon grzewczy i nie widać perspektyw na wizytę serwisanta ;)
Ale jakby co to w aucie turbinę już wymienialem ale nie oddałem go na złom i działa dalej,tzn jeździ aż miło ;)
spokojnie , producenci technologię wytrzymałości materiału mają dokładnie wyliczoną. dojdzie i do ciebie. kolego, wpadłeś na forum myślisz że patrzysz na barany a sam najgłośniej beczysz . z całym szacunkiem , ale obiektywnie będziesz miał prawo się wypowiadać jak skończy ci się amortyzacja inwestycji. a powiedz kiedy to będzie?
Gość Arturo72
Spoko,gwarancja to 5 lat ale producent nie zakłada,że pompa zamiast pracować 24h na dobę w pełni ją wykorzystując pracuje tylko 30% tego ;)
Nie ma czegoś takiego jak amortyzacja,przynajmniej w moim domu.
Ja od razu,jeszcze przed budową zdecydowałem się na bezobsługowe grzanie,na początku prądem i dlatego nie wybudowalem kotłowni ani nie wybudowałem komina do tej kotłowni bo do niczego nie było to potrzebne,zatem "amortyzacja" wg Ciebie pojęta mnie nie obowiązuje ;)
Mogę jedynie porównać wartość inwestycji do podobnego systemu bezobsługowego czyli do ogrzewania prądem.
Przy inwestycji 2,5tys.zł w kociołek na prąd zużyłbym na ogrzewanie i cwu ok.9000kWh a to daje ok.2700zl za 12 miesięcy a przy inwestycji ok.20tys.zl za ogrzewanie i cwu zużyłem 3300kWh a to daje ok.1000zł czyli 1700zł mniej przy róznicy w inwestycji 17,5tys.zł
Jedno i drugie źródlo ciepła umieszczone byłoby w pralnio-suszarni tak jak obecnie.
Inne źródła ciepła czyli gaz ziemny i ekogroszek nie wchodziły w rachubę przed budową bo były za drogie w inwestycji i w ekspoatacji.
Gość Arturo72
kolego gdzie twoja logika. poniosłeś koszty na zapewnienie komfortu bytowego. wydatek początkowy był i zapewne spory i teraz na przestrzeni kilku czy kilkunastu ( życzę tego serdecznie) lat , inwestycja będzie się zwracać . czyli amortyzować , pomimo braku komina .
To znaczy ? Bo nie jarzę za bardzo ?
Arturo zapomniałeś znowu dodać że masz kominek na paliwo stałe i to w salonie oraz jeden komin i że jak większość pompiarzy nie odważyłeś się
calkowicie zrezygnować z paliwa stałego w swoim domu. :bye:
Czy komin + kominek to nie jest droga inwestycja ?
Edytowane przez animuss
Gość Arturo72
Arturo kiciarzu ! zapomniałeś znowu dodać że masz kominek na paliwo stałe i to w salonie oraz jeden komin i że jak większość pompiarzy nie odważyłeś się
Spoko,nie raz powtarzałem,że kominek w domu stanąłby nawet wtedy gdybym miał ogrzewanie calkowicie za darmo bo nie wobrażam sobie prawdziwego domu bez kominka w salonie.
Ja od 40 lat jestem blokers i kominek w domu to była podstawa,bez tego dom rodzinny nie będzie domem tylko przechowalnią cial :)
Poza tym stanowi rezerwowe źródlo ciepla,które faktycznie od 4 lat nie przysłużyło się temu celowi.
Kominek traktuję jako mebel i podstawowe wyposażenie salonu a koszt tego mebla z kominem to ok.7tys.zł czyli podobnie jak całe meblowe wyposażenie salonu :)
to gratuluje , a ty ciągle o sobie . wylicz to dla 20 letniego domu.
Ale ja nie piszę i nie myśle o domach 20-letnich tylko o nowych :)
Piszę i przedstawiam swoje doświadczenia dla nowych inwestorow a nie dla zatwardziałych w domach starych ;)
To całkiem inna bajka :)
Gość Arturo72
to nie jest wątek o nowych domach
Jak widzisz albo i nie widzisz,zapytania zapodają inwestorzy budujący nowe domy i takim podpowiadam.Przykłady z osatnich dwóch dni.
Stare domy to inna bajka i wtedy niech se wybierają co chcą.
Aczkolwiek masz rację,ekogroszek w nowym domu woła o pomstę do nieba :)
Ja od 42 lat jestem blokers i kominek w domu to była podstawa,bez tego dom rodzinny nie będzie domem tylko przechowalnią cial :)
Dokładnie tak, stanowi rezerwowe źródło ciepła ,ale jest jeden problem tylko ty wiesz ile energii rocznie nim wytwarzasz .
A nie lepiej było kupić grzałkę i w razie awarii kilku dniowej , prądu za resztę kasy ?
Spoko,być może :)
Zaraz ,zaraz, a jakiego Ty masz zamiar wzywać serwisanta??? przeciez to TY z miki masz firmę co zakłada PC (coś tam jescze było o rekuperacji i takie tam ) :))) I polowaliście sobie na jelonków na FM....
