Arturo przecież pisałem Tobie wcześniej ze mam dom nieocieplony, budowany w latach 50 ubiegłego wieku z cegły wypalanej własnoręcznie przez moją rodzinę. Około 250m kwadratowych przy wysokościach pomieszczeń 270-290 cm. Teraz możesz u mnie po testować pompę ciepła. Jeśli koszt ogrzewania pompy zmieści się 6000zł(temp 21-22 stopnie) za sezon to ja płacę ten koszt i kupuję ją od Ciebie. Jeśli więcej , to Ty płacisz cały koszt za ogrzewanie pompą i ją zabierasz. Wtedy będziesz wiarygodny i sam będę polecał Ciebie. Podaję że węglem i drewnem na rozpałkę mieszczę się w 4000zł.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671406
  • Odpowiedzi 1,2k
Poniżej 8000zł rocznie nie jesteś wstanie zejść chyba że lubisz 18 stopni :)
Miki zaczynam cię lubieć :)
Doświadczenia młokosowi przekazać się nie da :), najgorzej że ktoś za czyjeś błędy czy teorie musi ciężko wypracowaną kasę wywalić w błoto.
To tak jak w mojej stopce hehe
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671421
@miki 121 wiem o tym i staram się uświadomić to Twojemu współpracownikowi(byłemu czy teraźniejszemu to nie wiem).;) Jednak on próbuje na siłę wmawiać.:p
Już ci pisałem że już nie jeden próbował :)
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671423
do Jehowych by się zapisał :D. A może jest??
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671425
I jeszcze jedno, proszę nie pisać bzdur o syfie z komia, bo przy dobrym sterowniku, dymu w kominie praktycznie nie widać, w przeciwieństwie do tego co wydobywa sie np. po rozpaleniu w kominku.
[ATTACH=CONFIG]157194[/ATTACH]
Zdjęcie "syfu" z mojego komina zrobione dzisiaj . Kocioł pracuje, temp spalin na czopuchu 120 C . Jak widać gołebiowi na kalenicy obok to nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671434
Słowo byłego jest bardziej trafione...
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671450
I czemu aż tak dużo płaci ?
Poki co nie wie ile placi za odgrzewanie, bo dopiero wczoraj zalozyl podlicznik do PCi. Pogadamy, jak przedstawi realne koszta z rozbiciem na prad bytowy i pompe.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671467
to są utarte slogany
ekosyf
syf w kotłowni
syf z komina
syf w salonie
itd
a fakty są takie że w 2011 roku sprzedano w Polsce nie licząc pomp do grzania CWU jakieś 6000szt
trzeba się bić do ostatniej kropli krwi o każdego ewentualnego nabywcę kosztem nawet wmowienia mu rażenia piorunem lub spalenia ogniem piekielnym jeśli nie kupi pompy do swojego domu.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671468
Tego syfu jest trochę mniej niż przy kominku. Jeśli chodzi o czarno brązowo żółty dym, to niektórzy chyba mylą kotły na ekogroch ze śmieciuchem. To nie jest to samo.
Moze i nie jest, ale ja smrodek nieraz czuje. Nie sa to kleby dymu tylko smrodek.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671469
jak ktoś jest fleja to w brudzie żył będzie i przy pompie ciepła a jak ktoś dba to w kotłowni też będzie miał porządek mimo węgla jako paliwa
Chodzi mi o naklad pracy jaki trzeba wlozyc w utrzymanie czystosci. Przy paleniu weglem bedzie on raczej (i to sporo) wiekszy niz bez wegla.
A co do pomieszczenia kotlowni, to te 9m2 to jeszcze jakos rozumiem, ale te kibelki po 4-5m2 to tylko po to, aby piec dufunkcyjny powiesic. To sa kliteczki ktore zgaracisz miotla, mopem i wiaderkiem. Garaz mam 30m2, kotlownie prawie 13m2 u gory stryszek17m2 i strych pod kalenica tez jakies 20m2 po podlodze i wcale nie jest tego za duzo :-) W oryginalnym projekcie mialem garazyk tylko na autko i kotlownie 3m2.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671476
Ludzie sie boja nieznanego. Jak jeszcze do tego dochodzi fama o zastraszajacych kosztach takiej inwestycji to sie nie dziwie.
Jesli bym u siebie zainstalowal kociol stalopalny, to byla by to najwieksza pomylka w mojej inwestycji. Niestety tak mi to teraz wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671484
to nie tak że się ludzie boją
często wybór źródła ciepła odbywa się dopiero w momencie kiedy chałupa już stoi okna wstawione w ścianę a nie w ocieplenie, kominy pobudowane i Kowalski staje przed wyborem czym grzać
wtedy często na zmiany jest za późno lub za drogo
jeśli w fazie projektu zakłada się pompę to jest prościej
jeśli wyboru dokonuje się poźniej jest gorzej
dlatego wielu użytkowników się przejechało a wielu usiadło i policzyło ile musieli by dołożyć by pompa się spisała i wybrali świadomie inne rozwiązanie.
u mnie na osiedlu wszyscy posiadacze pomp ciepła stawili się na zebraniu w sprawie podłączenia gazu ziemnego i byli najbardziej zainteresowani tematem
wyjaśnijcie mi dlaczego???
przecież pompa to zero obsługi i same przyjemności
to po jakiego grzyba wogóle przyłazili???
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671501
Nie wiem co Ty masz za sasiadow, ale liczyc to powinni umiec (no chyba ze maja pompy PW, to jak najbardziej ich rozumiem) :-)
https://forum.murator.pl/topic/173375-pompa-ciepla-ile-kosztuje-grzanie-co-i-cwu/page/6/#findComment-5671522
