alvaroalvaro78 16.12.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Z ciekawości do T-CAPa 9kW można zamówić grzałkę 6 czy tylko 3kW ? map78 co rozumiesz przez " zabezpieczyć się na taką ewentualność" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.12.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Z ciekawości do T-CAPa 9kW można zamówić grzałkę 6 czy tylko 3kW ? map78 co rozumiesz przez " zabezpieczyć się na taką ewentualność" ? Bez problemu zamówisz,standard to 3kW ale to w zupełności wystarczy,masz praktycznie 12kW mocy grzewczej a takie obciążenie cieplne posiadają nowe domy ok.300m2. Obciążenie cieplne wyznacza moc grzewcza jaką musi posiadać urządzenie grzewcze,żeby uzupełnić straty energii z reguły przy temp.-20st.C i +21st.C zależy od strefy. Zrób OZC i się dowiesz wszystkiego i wszystko stanie się jasne A ewentualność to chodziło o to w jaki sposób została dobrana moc grzewcza pompy bo jest kilka szkół. Niektórzy dobierają na 100% obciążenia a niektórzy na 80% obciążenia a niektórzy tylko na II taryfę. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.12.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Z ciekawości do T-CAPa 9kW można zamówić grzałkę 6 czy tylko 3kW ? map78 co rozumiesz przez " zabezpieczyć się na taką ewentualność" ? T-Cap 9kW fabrycznie wyposażony jest w grzałkę 3kW, natomiast można do niego dokupić grzałkę 6 lub 9kW. Koszt ok 1000zł Jeżeli chodzi o to "zabezpieczenie na ewentualność" to ja rozumiem to tak: mieszkam na pomorzu i najniższą temp jaką pamiętam jeszcze z dzieciństwa u babci na Kaszubach to było -27st, natomiast w moim obecnym miejscu zamieszkania, gdzie mieszkam już piaty rok najniżej było -23st, więc nie uważam żeby jakiekolwiek dodatkowe źródło ciepła (zabezpieczenie) było mi potrzebne. Podobnie będzie na całej zachodniej ścianie Polski. Natomiast są tu forumowicze, którzy twierdza, że u mnich temp spada i do -40st, a -30st przez parę dni to norma - i właśnie w takim przypadku i na taka ewentualność zaopatrzyłbym się w dodatkową grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.02.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Styczeń 2015 CO koszt - 181,64 zł zużycie - 545,90 kWh (84% w taniej) /1794,46kWh, COP - 3,29 CWU - 9,57m3 kosz t- 48,44 zł zużycie - 197,70 kWh (100% w taniej) / 514,000 kWh, COP - 2,6 Razem CO + CWU koszt - 230,08 zł zużycie - 743,60 kWh (88% w taniej) / 2308,46 kWh, COP - 3,1 Dom koszt - 142,53 zł zużycie - 299,50 kWh (58% w taniej) ŚREDNIA zł/kWh 0,31 - CO+CWU0,48 - DOM0,36 - Śr + opłaty stałe ok. 21,5 zł/mies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2015 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 -------- Okres: 2015-01-01 do 2015-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 235,73 [h] (85,3%)Czas pracy CWU: 40,73 [h] (Cykli: 162) (Średnio dziennie: 5,2)Suma pracy PCi: 276,5 [h]Startów: 175 (Średnio dziennie: 5,6)Czas pracy śr CO: 7,60 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,31 [h/d]Czas pracy śr: 8,9 [h/d]Szacowane zużycie: 956 [kWh] Średnio: 30,8 [kWh/d]CWU: 201 [kWh] Średnio: 6,5 [kWh/d]CO: 754 [kWh] Średnio: 24,3 [kWh/d]CO/100m2: 10,6 [kWh/(d*100m2)]Koszt [3/97%]: 320 zł w tym CO [0/100%]: 228 zł CWU [37/63%]: 92 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sszakallx 24.04.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 WitamJestem początkujący na forum mam zapytanie odnośnie zużycia prądu za ogrzewanie pompy ciepłaMoja pompa ciepła to VITOCAL 242-GW 2014 roku sie wybudowałem sciany porotherm 25 + styropian grafitowy 15cm na zakładke pierwsze uruchomienie pompy nastapiło w listopadzie 2014do tego czasu przyszły mi 2 rachunki za prąd i troch mnie zaszokowało zużycie 1998kw okres grudzien styczen i 1800kw luty-marzec czy to jest normalne ze az tyle KW pobralo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 25.04.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 Witam Jestem początkujący na forum mam zapytanie odnośnie zużycia prądu za ogrzewanie pompy ciepła Moja pompa ciepła to VITOCAL 242-G W 2014 roku sie wybudowałem sciany porotherm 25 + styropian grafitowy 15cm na zakładke pierwsze uruchomienie pompy nastapiło w listopadzie 2014 do tego czasu przyszły mi 2 rachunki za prąd i troch mnie zaszokowało zużycie 1998kw okres grudzien styczen i 1800kw luty-marzec czy to jest normalne ze az tyle KW pobralo ?? Tak to bardzo duzo.... ale i bardzo malo..... takie pytanie to i tez odpowiedz, nie podales konkretow to i tez ich nie otrzymasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 02.05.2015 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 przerabiał ktoś klimatyzację na PCI P/W? Na elektrodzie przerabiali a moze ktos ma doświadczenia tutaj? Chodzi o to ze klima zopcją grzania inwerterowa o mocy powiedzmy 5kW to wydatek około 3000zł a PCI tej samej mocy klilkakrotnie więcej. Od strony techczninej są to urządzenia o podobnym stopniu komplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 04.05.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 przerabiał ktoś klimatyzację na PCI P/W? Na elektrodzie przerabiali a moze ktos ma doświadczenia tutaj? Chodzi o to ze klima zopcją grzania inwerterowa o mocy powiedzmy 5kW to wydatek około 3000zł a PCI tej samej mocy klilkakrotnie więcej. Od strony techczninej są to urządzenia o podobnym stopniu komplikacji Chyba jeszcze nikt nie przerabiał. Też uważam, że PPC są jeszcze zbyt drogie i ich ceny powinny zmaleć - analogicznie jak ceny klimatyzatorów spadły w ciągu ostatnich kilku lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.05.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Chyba jeszcze nikt nie przerabiał. Vld wiem,że coś kombinował i "zrobił" sobie pompę ciepła p-w ale nie pamiętam szczegółów,do niego trzeba uderzyć bezposrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.05.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 To nie tak, różnica w cenie obejmuje głównie jednostkę wewnętrzną, zewnętrzna różni się tylko mocą (wydajnością) - jest prostym wymiennikiem ciepła. Bardziej skomplikowana jest jednostka wewnętrzna, musi to ciepło przekazać do cwu i co. Klima po prostu ogrzewa powietrze wewnątrz, ale pc do cwu i chociażby wspomagania co musi ciepło to rozdzielić, do tego potrzebne są odpowiednie wymienniki i sterowanie nimi - oczywiście zgadzam się z tym że powinno to być nieco tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.05.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 To nie tak, różnica w cenie obejmuje głównie jednostkę wewnętrzną, zewnętrzna różni się tylko mocą (wydajnością) - jest prostym wymiennikiem ciepła. Bardziej skomplikowana jest jednostka wewnętrzna, musi to ciepło przekazać do cwu i co. Klima po prostu ogrzewa powietrze wewnątrz, ale pc do cwu i chociażby wspomagania co musi ciepło to rozdzielić, do tego potrzebne są odpowiednie wymienniki i sterowanie nimi - oczywiście zgadzam się z tym że powinno to być nieco tańsze. Co do zewnętrznej zgadza się. Wewnętrzna - tu zamiast wymiennika gaz - powietrze wystarczy dać gaz - woda, a co do sterowania i rozdzielenia można to zrobić jak w sterownikach kotłów, gdzie na czas grzania CWU wyłącza się pompę CO co jest proste i skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.05.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 Co do zewnętrznej zgadza się. Wewnętrzna - tu zamiast wymiennika gaz - powietrze wystarczy dać gaz - woda, a co do sterowania i rozdzielenia można to zrobić jak w sterownikach kotłów, gdzie na czas grzania CWU wyłącza się pompę CO co jest proste i skuteczne. Niestety jak widać po ofertach rynkowych producenci mają nieco inne zdanie w tym temacie i nie oferują takich prostych urządzeń - może ktoś kiedyś wypełni tą "niszę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 09.05.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Tylko że różnica w cenie nie wynika ze stopnia komplikacji a z tego "ile można wydoić kogoś za taki sprzęt" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
