Regut1 30.12.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Moze i nie jest, ale ja smrodek nieraz czuje. Nie sa to kleby dymu tylko smrodek. Jesteś pewien że ten smrodek to z pieca na eko? Specjalnie sprawdzałem w największe mrozy, wtedy najlepiej czuć i .......... nic. Za to z kominka niesie się zapach po całej okolicy, też mam i też sprawdzałem. Dlatego wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Timon chyba przestali wierzyć w to że +18 to jest to co lubią i czas się zagrzać trochę Ja mam w domu 22*C. Po walce z zona, bo ona by chciala ze 2*C wiecej, ale mi grozi omdleniem taka temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Jesteś pewien że ten smrodek to z pieca na eko? Specjalnie sprawdzałem w największe mrozy, wtedy najlepiej czuć i .......... nic. Za to z kominka niesie się zapach po całej okolicy, też mam i też sprawdzałem. Dlatego wiem. No wiesz, nie wlazilem na kominy i nie wachalem z ktorego, ale za czesto sie to powtarza, zeby bylo tylko z palenia w kominkach. Ludzie az tak czesto w nich nie pala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.12.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 timon z tymi ludzmi z osiedla to chyba przegięcie? choć niestety znam takie przypadki może forum wypacza obraz bo tu ludzie są bardziej świadomi ? nie znam ich akurat z widzenia i wiem że mają pompy może to była zwykła ciekawośc a może.......??? tego nie wiem nie pytałem dla mnie jeśli ktoś ma coś co jest najlepsze to nie stara się tego poprawić chyba że uległ namowie i zdecydował się na takie rozwiązanie nie wykonując podstawowych ruchów w temacie czyli bez liczenia zapotrzebowania i strat ciepła teraz się okazuje że pompa lata przez pół sezonu na grzałkach i koszty za wysokie w stosunku do obietnic i trzeba się ratować źródło ciepła należy wybierać z rozwagą i dobrze oceniając swój budynek przy pomocy właściwych narzędzi inaczej można sporo kasy utopić zwłaszcza przy urządzeniu tak wrażliwym na zmiany warunków zewnętrznych jak pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 źródło ciepła należy wybierać z rozwagą i dobrze oceniając swój budynek przy pomocy właściwych narzędzi inaczej można sporo kasy utopić zwłaszcza przy urządzeniu tak wrażliwym na zmiany warunków zewnętrznych jak pompa Jesli chodzi o pompy powietrzne to jasne. Tutaj moze byc problem, zwlaszcza jak sie da za male urzadzenie. Grutowki sa praktycznie niewrazliwe na zmiany temp otoczenia i dzialaja wrecz rewelacyjnie. Zawsze mozna tez zepsuc instalacje i to bez znaczenia przy jakim zrodle ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 30.12.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Ludzie sie boja nieznanego. Jak jeszcze do tego dochodzi fama o zastraszajacych kosztach takiej inwestycji to sie nie dziwie. Jesli bym u siebie zainstalowal kociol stalopalny, to byla by to najwieksza pomylka w mojej inwestycji. Niestety tak mi to teraz wychodzi. A ta fama o kosztach inwestycj w pc to skąd sie bierze? Tak się zastanawiam czy gdyby nie "szczęśliwcy" z forum muratora to pc pw i gw nie sprzedawała by się jeszcze słabiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.12.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Ja mam w domu 22*C. Po walce z zona, bo ona by chciala ze 2*C wiecej, ale mi grozi omdleniem taka temperatura No to przy mojej spałbyś na wycieraczce bo jak u mnie spada poniżej 25 to czerwone światełko zaczyna mrugać i syrena się włącza Na górze u rodziców to tak około 27 i 28 mówią że jest dobrze w razie czego okno uchylą. Ci od pomp, gazu i oleju opałowego to wszyscy teraz zimnolubni. Najwięcej moich klientów to drudzy i trzeci, pompiarz na razie jeden się trafił ale ich to na palcach można policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 A ta fama o kosztach inwestycj w pc to skąd sie bierze? Bo ludzie boja sie cokolwiek samemu zadzialac w temacie PCi, bo uwazaja, ze to jakies czary, ze urzadzenie ma w ogrodzie zakopane rury i ogrzewa tym dom. Zlecaja pozniej calosc ogrzewania firmie ktora instaluje drogie pompy, firma robi oczywiscie odwierty (pomimo, ze ogodu 10 arow wolnego i grunt dobry pod kolektor poziomy) i wystawia rachunek na 40-50 tyz zl. Z takiej kwoty po prostu jest niezly zarobek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 30.12.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 No wiesz, nie wlazilem na kominy i nie wachalem z ktorego, ale za czesto sie to powtarza, zeby bylo tylko z palenia w kominkach. Ludzie az tak czesto w nich nie pala. Tia, mam akurat odmienne doświadczenia i to u takich inwestorów którzy wybrali ekoogiczne źródło ciepła, bo nie lubią syfu z węgla. Potem koszty ich przerosły i żeby zaoszczędzić w większe mrozy jadą drewnem w kominku. Pisałem już o tym, podobnie jak to że Arturo też dojdzie do tej prawdy. Nawet nie myślałem, że tak szybko sie spełni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 No to przy mojej spałbyś na wycieraczce bo jak u mnie spada poniżej 25 to czerwone światełko zaczyna mrugać i syrena się włącza Na górze u rodziców to tak około 27 i 28 mówią że jest dobrze w razie czego okno uchylą. Zdechl bym przy takich temperaturach w domu. 27*C to nawet moja zona by nie dala rady za dlugo zniesc. Jak sobie rozpale w kominku od czasu do czasu, to przy 25*C w salonie otwieramy okna, bo to jest koszmar jakis Podziwiam za odpornosc. Pewnie na wakacje jedzicie w lipcu do Egiptu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.12.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 u mnie 95% działek na osiedlu ma powierzchnię do 700m2, kolega kupił dwie obok siebie i chciał scalić- dwa lata się bujał z miastem bo taki jest plan zagospodarowania i jak chce dużą to niech idzie mieszkać gdzie indziejgdzie rozłożyć wymiennik poziomy na takiej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Tia, mam akurat odmienne doświadczenia i to u takich inwestorów którzy wybrali ekoogiczne źródło ciepła, bo nie lubią syfu z węgla. Potem koszty ich przerosły i żeby zaoszczędzić w większe mrozy jadą drewnem w kominku. Pisałem już o tym, podobnie jak to że Arturo też dojdzie do tej prawdy. Nawet nie myślałem, że tak szybko sie spełni. Jak policzylem ile wiecej mnie kosztuje plaenie w kominku w porownaniu z grzaniem PCi, to powinienem go nidy nie uzywac, ale lubie i nieraz zdarza mi sie odpalic. http://szkut.com/dom/Dom67.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 u mnie 95% działek na osiedlu ma powierzchnię do 700m2, kolega kupił dwie obok siebie i chciał scalić- dwa lata się bujał z miastem bo taki jest plan zagospodarowania i jak chce dużą to niech idzie mieszkać gdzie indziej gdzie rozłożyć wymiennik poziomy na takiej powierzchni? To sie planuje juz na etapie zkupu dzialki najlepiej. Jak nie ma gdzie zrobic poziomego, to zostaja odwierty. Drozej wychodzi, ale cos za cos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 30.12.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Zdechl bym przy takich temperaturach w domu. 27*C to nawet moja zona by nie dala rady za dlugo zniesc. Jak sobie rozpale w kominku od czasu do czasu, to przy 25*C w salonie otwieramy okna, bo to jest koszmar jakis Podziwiam za odpornosc. Pewnie na wakacje jedzicie w lipcu do Egiptu fajnie masz, że Twoja kobita zgodziła się na taką temp. U mnie niestety nie ma o tym mowy. Efektem czego temp. oscyluje w granicach 25 stopni . Całe szczeście, że w gabinecie pętla zakręcona, to jak potrzebuję chwili wytchnienia od gorąca, to ładuje się do gabinetu i tam siedzę I w sypialni tez fajnie, bo pętla zakręcona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.12.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 To sie planuje juz na etapie zkupu dzialki najlepiej. Jak nie ma gdzie zrobic poziomego, to zostaja odwierty. Drozej wychodzi, ale cos za cos. to się powinno planować na tym etapie a jak jest to życie pokazuje że zupełnie inaczej w wielu przypadkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 30.12.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Bo ludzie boja sie cokolwiek samemu zadzialac w temacie PCi, bo uwazaja, ze to jakies czary, ze urzadzenie ma w ogrodzie zakopane rury i ogrzewa tym dom. Zlecaja pozniej calosc ogrzewania firmie ktora instaluje drogie pompy, firma robi oczywiscie odwierty (pomimo, ze ogodu 10 arow wolnego i grunt dobry pod kolektor poziomy) i wystawia rachunek na 40-50 tyz zl. Z takiej kwoty po prostu jest niezly zarobek. Ludzie robią też sami całą inst. hydraulczną, elektryczną, a część sama domy buduje . Natomiast wiekszość nie ma na to czasu, jak również na to żeby sie uczyć na własnych błędach dlatego zleca to podobnie jak i inne rzeczy przy budowie domu. Później zdziwienie, bo komfort kosztuje a kosztów przy budowie jest sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 30.12.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Arturo przecież pisałem Tobie wcześniej ze mam dom nieocieplony, budowany w latach 50 ubiegłego wieku z cegły wypalanej własnoręcznie przez moją rodzinę. Około 250m kwadratowych przy wysokościach pomieszczeń 270-290 cm. Teraz możesz u mnie po testować pompę ciepła. Jeśli koszt ogrzewania pompy zmieści się 6000zł(temp 21-22 stopnie) za sezon to ja płacę ten koszt i kupuję ją od Ciebie. Jeśli więcej , to Ty płacisz cały koszt za ogrzewanie pompą i ją zabierasz. Wtedy będziesz wiarygodny i sam będę polecał Ciebie. Podaję że węglem i drewnem na rozpałkę mieszczę się w 4000zł. Jako,że jestem odpowiedzialny nie zaproponuję pompy powietrznej Ciebie ratuje tylko pompa gruntowa,której nie mam w ofercie Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie ok.120kWh/m2/rok daje nam 250*120=30000kWh na ogrzewanie. Żeby była skala porównawcza do zapotrzebowania ja mam w domu 40kWh/m2/rok Przy gruntowej z COP3,5 daje nam zużycie 8571kWh i gdybyś chciał grzać tylko w pierwszej taryfie daje nam 8571kWh*0,59zł=5056zł rocznie za ogrzewanie. Ale jak pisałem,nie oferuje pomp gruntowych Poza tym trzeba było siąść nad domem i wyliczeniami,żeby dokładniej coś napisać. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 fajnie masz, że Twoja kobita zgodziła się na taką temp. Nie miala wyjscia. Teraz siedze gaciach i koszulce, a nie mam juz niestety lat 20tu, zeby paradowac po domu na golasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2012 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) to się powinno planować na tym etapie a jak jest to życie pokazuje że zupełnie inaczej w wielu przypadkach No to wtedy placi sie ze tak powiem "frycowe" i trzeba zainwestowac w odwierty. Nie jest to tragedia, ale bezsprzecznie jest drozej. Ponizej wklejam Ci koszta grzania domu opisanego w stopce (wcale nie jakis termos - wrecz przeciwnie) -------- Okres: 2012-10-01 do 2012-12-30 17:15:20 (90,72 [d]) --------- Czas pracy CO: 426,11 [h] (85,9%) Czas pracy CWU: 70,14 [h] (Cykli: 248 ) (Średnio dziennie: 2,7) Suma pracy PCi: 496,2 [h] Startów: 316 (Średnio dziennie: 3,5) Czas pracy śr CO: 4,70 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,77 [h/d] Czas pracy śr: 5,5 [h/d] Szacowane zużycie: 1729 [kWh] Średnio: 19,1 [kWh/d] CWU: 344 [kWh] Średnio: 3,8 [kWh/d] CO: 1385 [kWh] Średnio: 15,3 [kWh/d] CO/100m2: 6,6 [kWh/(d*100m2)] ]Koszt [2/98%]: 572 zł w tym CO [2/98%]: 450 zł CWU [7/93%]: 122 zł Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 30.12.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Ludzie sie boja nieznanego. Jak jeszcze do tego dochodzi fama o zastraszajacych kosztach takiej inwestycji to sie nie dziwie. Jesli bym u siebie zainstalowal kociol stalopalny, to byla by to najwieksza pomylka w mojej inwestycji. Niestety tak mi to teraz wychodzi. Nie przesadzaj to tylko źródło ciepła, do zmiany, a tych pomyłek może być więcej. Wielospadowy dach, brak WM w miejsce kominów wentylacyjnych, (też można samemu) grubsze ocieplenie (w tym ostatnim przyznam racje Arturo) itp. itd. A na zdjęciu to raczej koza tym raczej domku nie ogrzejesz. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Regut1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
