subtle 03.11.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Witam, Potrzebowałbym małej porady... Mianowicie będę kładł cementowe płytki w kuchni i zastanawiam się czy lepiej z fugą czy bez. Płytki mają wymiary 20cm X 20cm i około 2cm gróbości. Jest tam tez ogrzewanie podłogowe (jeśli ma to jakieś znaczenie). Płytki są z "odzysku" i krawędzie nie są idealnie równe jak w przypadku płytek sklepowych. Bez fugi mogą być widoczne mini-szparki gdzieniegdzie. Podejrzewam, że trzeba by to jakoś wypełnić/uszczelnić? Wszelkie porady, sugestie i wogóle mile widziane. Te płytki to coś takiego: Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173377-cementowe-p%C5%82ytki-i-fuga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martavintage 21.05.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 (edytowane) Witam, Potrzebowałbym małej porady... Mianowicie będę kładł cementowe płytki w kuchni i zastanawiam się czy lepiej z fugą czy bez. Płytki mają wymiary 20cm X 20cm i około 2cm gróbości. Jest tam tez ogrzewanie podłogowe (jeśli ma to jakieś znaczenie). Płytki są z "odzysku" i krawędzie nie są idealnie równe jak w przypadku płytek sklepowych. Bez fugi mogą być widoczne mini-szparki gdzieniegdzie. Podejrzewam, że trzeba by to jakoś wypełnić/uszczelnić? Wszelkie porady, sugestie i wogóle mile widziane. Dzięki Wiem, ze juz sporo po czasie, ale moze to bedzie przydatne dla wszystkich tych, ktorzy chca położyć płytki cementowe. Film instruktazowy: Generalnie kładzenie nie jest specjalnie trudne, ale plytki trzeba klasc bardzo starannie, ze wzgledu na waska fuge. Na stronie z płytkami cementowymi ( Kolory Maroka - chyba najwiekszy wybór i najwyższa jakość) znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego jak układać płytki cementowe, a także na temat układania płytek cementowych z ogrzewaniem podłogowym. http://www.kolorymaroka.pl/webpage/hiszpanskie-plytki-cementowe.html Tutaj jes tez jeszcze jedna przydatna rzecz - symulator ukladania płytek cementowych (patchworki, dywany, etc.) : http://www.kolorymaroka.pl/symulator/ http://plytki-cementowe.pl/images/plytki-cementowe-jakosc-plytek.jpg Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez martavintage Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173377-cementowe-p%C5%82ytki-i-fuga/#findComment-6458622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alan2 11.06.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, Potrzebowałbym małej porady... Mianowicie będę kładł cementowe płytki w kuchni i zastanawiam się czy lepiej z fugą czy bez. Płytki mają wymiary 20cm X 20cm i około 2cm gróbości. Jest tam tez ogrzewanie podłogowe (jeśli ma to jakieś znaczenie). Płytki są z "odzysku" i krawędzie nie są idealnie równe jak w przypadku płytek sklepowych. Bez fugi mogą być widoczne mini-szparki gdzieniegdzie. Podejrzewam, że trzeba by to jakoś wypełnić/uszczelnić? Wszelkie porady, sugestie i wogóle mile widziane. Te płytki to coś takiego: [ATTACH=CONFIG]145915[/ATTACH] Dzięki W tej chwili można dostać kolorowe fugi do płytek cementowych. Jest dosc spora paleta barw, wiec w przypadku ubytków to może być zniwelować różnice. Paleta barw jest dość szeroka : Kolorowe fugi do płytek cementowych Edytowane 23 Lipca 2015 przez alan2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173377-cementowe-p%C5%82ytki-i-fuga/#findComment-6850417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
