witam,
czy istnieje jakis sposob na obnizenie temperatury komina? komin jest murowany z pelnej cegly i na pietrze przechodzi przez sciane w lazience, na ktorej przyklejone jest lustro. sprawa wyglada tak, ze w miejscu gdzie biegnie kanal spalinowy lustro jest tak gorace, ze prawie nie mozna sie go dotknac. Obawiam sie ze moze peknac...
dodam, ze ogien w kominku za bardzo nie 'szaleje', spalanie odbywa sie spokojnie i rownomiernie. zastanawiam sie czy zalozenie jakiejs nasady na komin /tak zeby zmniejszyc ciag/ rozwiazaloby sprawe.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/
witam,
Zmień wkład lub zafunduj "inwalidzie " trochę więcej rury spalinowej czy innego odzyskiwacza ciepła, aby biedny piecyk nie powiększał efektu cieplarnianego :).
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569041
A powiedz, czy majster nie pocieniował tej ściany w miejscu lustra, nie ma tam wnęki świadczącej o zmniejszeniu grubości cegieł? Przy kominie pobudowanym prawidłowo raczej nie ma takich historii, że się nie można dotknąć, ściana może być ciepła, ale nie gorąca.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569045
sciana nie jest pocieniowana. a nasada nic nie da?
Z nasadą możesz poeksperymentować, dobrze jak byś miał pirometr i zmierzył temperaturę ściany przed i po. Czyli jak rozumiem masz jakąś kuźnię czy co?
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569057
kfd 1320. nie wiem, moze przesadzam z ta temperatura. lustra da sie dotknac, ale dlugo sie na nim reki nie potrzyma/tylko w miejscu gdzie biegnie kanal/. Wolalbym nie eksperymentowac, bo jak sie nie uda to nasada do kosza...Moze jest jakis sprawdzony sposob na takie rzeczy?
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569065
I masz odpowiedź :) Ten wkład , jak większość z nadmiernym poborem powietrza z zewnątrz, wyrzuca olbrzymią ilość spalin o b. wysokiej temperaturze do przewodu kominowego. Jeżeli nie dorobisz mu protezy :D , w postaci jakiegoś systemu odzyskiwania ciepła ( chłodzenia ) ze spalin będzie tak zawsze.Chyba ,że zaczniesz palić w nim małe ogniska z patyczków :( Opisywałem kiedyś przypadek wytopienia styropianu na zewnętrznej ścianie komina ( z pełnej cegły ) w punkcie podłączenia , na obszarze
ok. 0,5 m2 , a wkład był niby trochę lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569094
Z jednej strony należy się cieszyć, komin jest wspaniałym akumulatorem i w Twoim przypadku nieźle sobie radzi z odzyskiem ciepła. Jak nad łazienką masz strych nieużytkowy sprawdź czy nie dotyka do komina bezpośrednio konstrukcja drewniana dachu, jak przylega zrób wymian bo podczas pożaru sadzy może być kiepsko (choć przy takiej kuźni może w przewodzie kominowym nie być sadzy) ale zawsze będzie bezpieczniej.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569121
masz jakies konkretne sugestie odnosnie systemu chlodzenia?
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569132
Zmienić wkład - tylko na jaki? Bader znasz w tym przedziale cenowym metrową panoramę, która prawidłowo palona i bez dodatkowych wodotrysków puszcza do komina nie więcej niż 200 st.
Można próbować doszczelnić tego KFD'fa i dławić ogień brakiem powietrza, pod warunkiem, że gregowi_25 nie zależy na widoku płomienia :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569138
Ech, żebyś Ty jeszcze skumał, że to proteza dla inwalidy, bez wzg. czy robi to słowak , niemiec czy polak :( i czy kosztuje 3-5 czy 25k.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569140
Już Ci kiedyś Kominiarzu ktoś tłumaczył, a Ty ciągle swoją mantrę powtarzasz. Taki komin, żeby nagrzać, trzeba spalić pięciokrotnie większą ilość opału niż w urządzeniu do którego wkleiłem linkę. Taki nagrzany komin traci później ciepło kilkukrotnie szybciej niż ów wynalazek z linku. Zlituj się i przestań szerzyć herezje na forum. Nie przystoi tak sympatycznemu awatarowi....
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569141
Czyli za szybko sie w nim drewno spala? jak tak to nie mozna po prostu zredukowac ciagu zmniejszajac w szcycie kanal wylotowy lub/i srednice kanalu doprowadzajacego powietrze z zewnatrz?
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569156
Dobra, dobra wiem przerabialiśmy ten temat, śliski temat. Greg_25 ma ścianę kominową gorącą i co ma cały kominek rozwalić, pół chałupy przy okazji wyremontować i z 10 czy 20 koła wydać?
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569158
Mówisz i masz :D
Tylko,że to nie zabawka i raczej do grzania.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569164
Racja, ale świadomość trzeba kształtować zgodnie z prawdą i nie można w błąd pacjenta wprowadzać.. Zobacz taki Bader. Prycha charczy, przekręca, ale jak do muru przyciśnięty uczciwie przyzna : WYMIENNIK TRZA WAŚCI!. To się nazywa cierpliwe kształtowanie świadomości obywatelskiej. :D
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569171
Mówisz i masz :D
No faktycznie jest to panorama :)
Greg co byś nie kombinował to nie zapanujesz nad ogniem w tym palenisku. Pozostaje Ci montaż jakiejś nasadki, rury z radiatorami itd. Cokolwiek co wydłuży drogę spalin a przy okazji zwiększy moc kominka.
https://forum.murator.pl/topic/173388-goracy-komin/#findComment-5569181
