Witam wszystkich i bede bardzo wdzieczna za porade.
Dwa lata temu zbudowalismy kominek . Sami. mial sluzyc do ogrzewania salonu i faktycznie dziala bez zarzutu. Jego moc to 14 KW. Nie myslelismy wowczas o rozprowadzeniu powietrza, z czasem jednak doszlismy do wniosku,ze byloby to dobre rozwiazanie. Ale obudowa juz jest postawiona,kosztowalo nas to wiele pracy,kurzu no i kosztow,nawet jesli nie uzylismy materialow i rozwiazan z najwyzszej polki. Moje pytanie: Czy przebijajac sie do kominka od strony innego pokoju , by nie burzyc obudowy,wpuszczajac rure az pod sam wklad oraz umieszczajac turbine w pokoju za sciana w podwieszanym suficie uda sie rozprowadzic powietrze do innych pomieszczen?
Bede bardzo wdzieczna za porady.
Poniezej pare zdjec dla lepszego zobrazowania.
tak wyglada efekt koncowy
https://picasaweb.google.com/kkaajjaaa/KominekBudowa?authkey=Gv1sRgCMe4o8Lf3sz2mgE#5459332918813333922
a tak to wygladalo w trakcie budowy
https://picasaweb.google.com/kkaajjaaa/KominekBudowa?authkey=Gv1sRgCMe4o8Lf3sz2mgE#5459321459706515154
przebic musielibysmy sie przez sciane na lewo
https://picasaweb.google.com/kkaajjaaa/KominekBudowa?authkey=Gv1sRgCMe4o8Lf3sz2mgE#5459321348671243506
https://forum.murator.pl/topic/173390-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka/
Można zrobić to tak, jak planujecie, tylko nie opuszczaj rury ssącej z DGP aż tak nisko. Powinna się kończyć poniżej kratki wylotu gorącego powietrza.
Jeżeli zamontujesz turbinę w sąsiednim pokoju to przygotuj się na dość uciążliwy hałas. Nie powinno się jej zabudowywać w żaden sposób, a jeżeli już to z głową tak, aby zapewnić chłodzenie silnika. Turbinę z kominkiem połącz zwykłą rurą spiro, dalej należy użyć specjalnych rur izofonicznych. Choć spotkałem się z opinią (w poważnej firmie zajmującej się rekuperacją), że takie rury są niezdrowe a na zachodzie wręcz zabronione. Przez mikrootwory (tłumiące świst powietrza) wciągane są włókna wełny z warstwy izolacyjnej i transportowane z gorącym powietrzem do pokojów. Robi się mały problem, bo zwykłe rury będą "głośne" przenosząc szum powietrza. Rozwiązaniem jest zostawanie specjalnych tłumików.
Jest na forum użytkownik o nicku BADER, z tego co pisze to DGP jest jego mocną stroną, może On zaproponuje rozwiązanie ciche i zdrowe.
https://forum.murator.pl/topic/173390-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka/#findComment-5569585
Można również z wymiennikiem gorącego powietrza na czopuchu i bez kurzu, ale to się pewnie wiąże z lekką demolką z obudową kominka. Jak chcesz to mogę podać na priv namiary na dystrybutora takiego rozwiązania technicznego,
https://forum.murator.pl/topic/173390-rozprowadzenie-ciepla-z-kominka/#findComment-5569630
