_artur_ 04.11.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Witam wszystkich.. Czy pomiędzy belki stropowe drewniane pomiędzy GK na dole a osb na górze belek daje sie wełnę mineralną czy coś takiego - dla zailzolowania przed stratami ciepła? W końcu jest tam 15 lub 20 cm przestrzeni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.11.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Witam wszystkich.. Czy pomiędzy belki stropowe drewniane pomiędzy GK na dole a osb na górze belek daje sie wełnę mineralną czy coś takiego - dla zailzolowania przed stratami ciepła? W końcu jest tam 15 lub 20 cm przestrzeni? Gdy ten strop jest pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym - to zdecydowanie tak ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5570232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splaton46 14.01.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Trochę przydatnych informacji na temat tego znajdziesz klikając w podany link.http://www.jak-ocieplic-strop.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5702176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 14.01.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Zasypać perlitem. Zdrowo, odporne na szkodniki, grzyby, wilgoć, opadanie, ogień, a do tego wycisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5702351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 14.01.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Ja w projekcie miałem wełnę 10cm. Dałem 15, bo na razie nie będę robił góry a na dole będę mieszkał. Pod wełną miałem dać folię paroizolacyjną, ale odpuściłem. Mam nadzieję, nie będzie poważnych konsekwencji. Edytowane 14 Stycznia 2013 przez piciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5703561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.01.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Można zastosować ocieplenie wełną mineralną w aplikacji pomiędzy belki stropu drewnianego. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu szczeliny ok. 2-3cm pomiędzy płytą OSB (stanowiącą podłogę pomieszczenia nad stropem) a ociepleniem z wełny.Paroizolację należy zastosować pod płytą gipsowo kartonową nad pomieszczeniami mokrymi typu kuchnia, łazienka czy też WC. Nad pokojami gościnnymi czy też sypialniami nie ma takiej konieczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5706894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 22.01.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, Polecam rozważenie izolacji natryskowej pianką otwartokomorową w kierunku oddolnym. Ze względu na wysoką adhezję i minimalną wagę ( ok. 8 kg/m3 ) nie wymaga żadnych dodatkowych zamocowań a jej świetne parametry izolacji akustycznej pomogą świetnie wygłuszyć strop. Proszę przeszukać internet, znajdzie Kolega mnóstwo informacji na ten temat. Od siebie radzę zastosowanie pianki wysokiej jakości aplikowanej przez sprawdzoną firmę. Pozdrawiam Edytowane 22 Stycznia 2013 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5727171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 23.01.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Zaiskrzą kable i dom spłonie w 12 minut dzięki tej piance otwartokomórkowej. To najgorsze rozwiązanie moim zdaniem. Ekofiber w workach, granulat wełny, perlit, keramzyt. Tyle jest możliwości, że głowa boli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5728215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszor75 23.01.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Witam! Usiłuję zaadoptować poddasze w ponad 80 letnim domu drewnianym imam podobny dylemat z przestrzenią stropową, z tym, że u mnie wyniesie ona ok 0,5m. Załączam orientacyjny rysunek przekroju stropu: Obecna konstrukcja wyklucza położenie podłogi na belkach stropowych, stąd konieczność stworzenia jakby drugiej niezależnej konstrukcji. Obie konstrukcje będą się wspierały na ścianach działowych ale nie będą miały łączności więc teoretycznie ewentualne "stuki" chyba nie powinny się przenosić bezpośrednio. Istniejącą polepę glinianą, która spełnia właściwości izolacyjne termiczne i akustyczne bardzo dobrze chcę usunąć, głównie z racji bardzo dużego ciężaru. Pytanie moje jest takie: czy coś tam pchać? Jeżeli tak to co i gdzie ? Sensowne wydaje mi się, że byłoby zabezpieczenie przestrzeni najniższej - pomiędzy istniejącymi deskowaniami - żeby ciepło z parteru nie uciekało.. Oczywiście planowane poddasze ma być ogrzewane. Będę wdzięczny za porady. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez myszor75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5728630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 26.01.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Zaiskrzą kable i dom spłonie w 12 minut dzięki tej piance otwartokomórkowej. To najgorsze rozwiązanie moim zdaniem.. Ja jednak poproszę o rozwinięcie tej myśli... Znaczy się gdzie zaiskrzą ? A jak zaiskrzą to co niby się stanie ? I co niby dalej się będzie działo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5735194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 27.01.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Ja jednak poproszę o rozwinięcie tej myśli... Znaczy się gdzie zaiskrzą ? A jak zaiskrzą to co niby się stanie ? I co niby dalej się będzie działo ? Zaiskrzą czy nie zaiskrzą, fakt jest faktem, że ta piana otwarto komórkowa nie spełnia praktycznie żadnej klasy ognioodporności, ma zdaje się klasę F, gdzie styropian ma E. Klasa F oznacza chyba produkt palny i rozprzestrzeniający płomień. Pali się dokładnie tak samo jak pianka z puszek, która pali się jak szalona, a na dodatek wydziela mocno trujące gazy. Myślę, że mocno nierozważne jest umieszczenie takiego produktu nad głowami członków rodziny. Mój znajomy dał się namówić agresywnym marketignowcom na tą cudowną pianę Selection 500. Wykonawca zapewniał, że to totalnie nie palne, najlepsze ach i och. Dla wykonawcy cudowna sprawa, 3 godziny i poddasze ocieplone, a ty się człowieku później martw. Kosztowało więcej niż 17cm wełny, osy kochają tę piankę jak nie wiem co. W trakcie odwiedzin u tego znajomego, na ścinku tej pianki pokazałem znajomemu jaka to ona jest cudownie niepalna. Teraz spać nie może z przerażenia swoją naiwnością, że dał się na to namówić. Ciekawe jak to usunie? Pewnie będzie skrobał szpachelką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5736254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Ja jednak poproszę o rozwinięcie tej myśli... Znaczy się gdzie zaiskrzą ? A jak zaiskrzą to co niby się stanie ? I co niby dalej się będzie działo ? No jak to gdzie zaiskrzą?! W tej piance będą sobie iskrzyć... Każda iskierka to zarodek ufoludka. Ufoludki żywią się pianką i wpierdzielą tą Twoją technologię w trybie geometrycznym. Każda iskierka rodzi dwie iskierki, dwie iskierki rodzą cztery... i tak dalej....Piszę to dlatego, że masz słabą wyobraźnię.... Oczywiście gratuluję pomysłu budowania sobie gniazdka z materiałów łatwopalnych:rolleyes:. Samo drewno to już spore ryzyko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5736300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 27.01.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Zaiskrzą czy nie zaiskrzą, fakt jest faktem, że ta piana otwarto komórkowa nie spełnia praktycznie żadnej klasy ognioodporności, ma zdaje się klasę F, gdzie styropian ma E. Klasa F oznacza chyba produkt palny i rozprzestrzeniający płomień. Pali się dokładnie tak samo jak pianka z puszek, która pali się jak szalona, a na dodatek wydziela mocno trujące gazy. Myślę, że mocno nierozważne jest umieszczenie takiego produktu nad głowami członków rodziny. Mój znajomy dał się namówić agresywnym marketignowcom na tą cudowną pianę Selection 500. Wykonawca zapewniał, że to totalnie nie palne, najlepsze ach i och. Dla wykonawcy cudowna sprawa, 3 godziny i poddasze ocieplone, a ty się człowieku później martw. Kosztowało więcej niż 17cm wełny, osy kochają tę piankę jak nie wiem co. W trakcie odwiedzin u tego znajomego, na ścinku tej pianki pokazałem znajomemu jaka to ona jest cudownie niepalna. Teraz spać nie może z przerażenia swoją naiwnością, że dał się na to namówić. Ciekawe jak to usunie? Pewnie będzie skrobał szpachelką. To taki wpis bardziej humorystyczny ?, nie Nie śpi z przerażenia !!! A ci goście od więźby też mu nawciskali że drewno niepalne ?! To też, chyba, jest problem znajomego bo brał pod uwagę niepalną więźbę żelbetową ? Jeżeli "agrsywni marketigowcy" kłamali to nieładnie i nie ma tutaj co tłumaczyć. Co do palności to część pianek ( wymaga to sprawdzenia dokumentów) ma klasę E czyli jest produktem samogasnącym i jest to uzyskanie poprzez wprowdzenie do składu pianki odpowiednich retardantów ( substancji utrudniających palność ). Jako przegoda, w zestawie z płytą g/k ma już kategorię b- s1,d0 . Z pewnością w rejonie kolegi można uzyskać próbki stosownej pianki, "poiskrzyć" sobie aż miło ( np. bożonarodzeniowe zimne ognie ) i wyrobić zadanie a nie powtarzać opinii forumowych mędrków którzy z tej cechy zrobili najmnocniejszy ( bo brakuje innych ) argument kontra piance ! Co do znajomego to proszę mu poradzić żeby wytoczył sprawę wykonawcy o wprowadzenie w błąd. Za poradą kolegi usunie piankę co nie jest problemem i może zastąpić ją 17 cm wełny. Zaskarbi sobie wdzięczność kolegi bo wreszcie będzie mógł się wyspać. To że zimno jak cholera to chyba nie będzie stanowiło, nie ? Przecież zastosowanie wełny jest gwarancją niepalności dachu i pełnego bezpieczeństwa, czyż nie ? Co do os to raczej mam informacje wręcz przeciwne a o podatności wełny na działania gryzoni i kun można pisać reportaże. Pozdrawiam Edytowane 27 Stycznia 2013 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5737349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 28.01.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Co do palności to część pianek ( wymaga to sprawdzenia dokumentów) ma klasę E czyli jest produktem samogasnącym i jest to uzyskanie poprzez wprowdzenie do składu pianki odpowiednich retardantów ( substancji utrudniających palność ). Dla wyjaśnienia klasa E http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/zabezpieczenia-przeciwpozarowe/ogien/reakcja-na-ogien Według klasyfikacji normy PN-EN 13501-1 (klasa reakcji na ogień) nie istnieje coś takiego jak materiał samogasnący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5738292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszor75 28.01.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Mogę liczyć na jakąś poradę odnośnie wypełnienie mojej półmetrowej przestrzeni stropowej? (wpis z 23-01-2013 11:48)Pianki raczej nie będę tam wtryskiwał.Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5738399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.02.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Witam! Usiłuję zaadoptować poddasze w ponad 80 letnim domu drewnianym imam podobny dylemat z przestrzenią stropową, z tym, że u mnie wyniesie ona ok 0,5m. Załączam orientacyjny rysunek przekroju stropu: [ATTACH=CONFIG]164060[/ATTACH] Obecna konstrukcja wyklucza położenie podłogi na belkach stropowych, stąd konieczność stworzenia jakby drugiej niezależnej konstrukcji. Obie konstrukcje będą się wspierały na ścianach działowych ale nie będą miały łączności więc teoretycznie ewentualne "stuki" chyba nie powinny się przenosić bezpośrednio. Istniejącą polepę glinianą, która spełnia właściwości izolacyjne termiczne i akustyczne bardzo dobrze chcę usunąć, głównie z racji bardzo dużego ciężaru. Pytanie moje jest takie: czy coś tam pchać? Jeżeli tak to co i gdzie ? Sensowne wydaje mi się, że byłoby zabezpieczenie przestrzeni najniższej - pomiędzy istniejącymi deskowaniami - żeby ciepło z parteru nie uciekało.. Oczywiście planowane poddasze ma być ogrzewane. Będę wdzięczny za porady. Witam, Narysowany przez Ciebie przekrój nie pokazuje dokładnie wszystkich warstw. Podejrzewam, że masz podłogę ze ślepym pułapem. Jeżeli chcesz wywalić polepę to po prostu zamień ją na wełnę mineralną pozostaw 2cm szczelinę pomiędzy podłogą a wełną i pamiętaj o zastosowaniu podkładek akustycznych na legary (często stosuje się podkładki z filca) w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych na legary i poprzez nie do pomieszczenia znajdującego się poniżej. P.S czy przekrój twojego stropu nie wygląda czasem następująco? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5749376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOMM 01.02.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Niewątpliwie trzeba zrobić ocieplenie. Dobrym rozwiązaniem będzie wełna mineralna, kulki styropianu lub celuloza - ich zaletą jest dokładne wypełnienie miejsca nawet jeśli są trudno dostępne. Przy ocieplaniu granulatem stropów drewnianych, trzeba najpierw przymocować do belek (od spodu) folię paroizolacyjną. Takie rozwiązanie zmniejszy straty ciepła oraz dodatkowo wyciszy pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5749601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 01.02.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Przy ocieplaniu granulatem stropów drewnianych, trzeba najpierw przymocować do belek (od spodu) folię paroizolacyjną. Takie rozwiązanie (...) dodatkowo wyciszy pomieszczenie. ??? A to niby jakim cudem ??? Co ma folia paro... z wyciszeniem Pokrewieństwo piernika z wiatrakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5749689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszor75 04.02.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam, Narysowany przez Ciebie przekrój nie pokazuje dokładnie wszystkich warstw. Podejrzewam, że masz podłogę ze ślepym pułapem. Jeżeli chcesz wywalić polepę to po prostu zamień ją na wełnę mineralną pozostaw 2cm szczelinę pomiędzy podłogą a wełną i pamiętaj o zastosowaniu podkładek akustycznych na legary (często stosuje się podkładki z filca) w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych na legary i poprzez nie do pomieszczenia znajdującego się poniżej. P.S czy przekrój twojego stropu nie wygląda czasem następująco? [ATTACH=CONFIG]166730[/ATTACH] Dziękuje Tomku za podjęcie tematu. Nie bardzo wiem o co chodzi z tym "ślepym pułapem"? Moja konstrukcja wygląda tak jak rozrysowałem, tzn idąc od dołu jest deskowanie przybite od dołu do legarów, następnie legary i od góry legarów nabite kolejne deskowanie. Dopiero na tym, na płasko, na całej powierzchni leży polepa gliniana. Powyżej znajdują się tramy od konstrukcji dachowej (18-20cm, tego nie narysowałem), które chcę ominąć - tzn, planowaną podłogę chcę umieścić nad tramami. Tramy są podwieszone jedynie na ścianach zewnętrznych i mają długość 11m. Żeby ich dodatkowo nie obciążać, planuje poprowadzenie identycznych belek (wzdłuż istniejących tramów), które będą dźwigać podłogę. Stąd pojawia się ta przestrzeń, którą nie do końca wiem jak dobrze wygłuszyć. Nowa konstrukcja nie będzie miała bezpośredniego styku z istniejącym stropem, więc filcowych przekładek nawet nie będzie gdzie wcisnąć. Jeżeli nie pojawi się lepszy pomysł to pewnie w miejscu polepy rozwinę zwykłą wełnę o grubości 8-10 m. Folii chyba nie ma sensu żadnych kłaść. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5755641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolove 07.02.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Ja jednak poproszę o rozwinięcie tej myśli... Znaczy się gdzie zaiskrzą ? A jak zaiskrzą to co niby się stanie ? I co niby dalej się będzie działo ? Będzie spięcie, pojawi się iskra a potem to już tylko kiełbaski piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173400-jak-ocieplic-strop-drewniany/#findComment-5763336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
