Po wykonaniu zabudowy kominkowej, przy wylocie wentylacyjnym kominka pęka zabudowa kartonowo-gipsowa na łączeniu płyt. (Zabudowa jest wygipsowana)
Pękanie pokazało się dopiero gdy pożądnie rozpaliło się w kominku. Na szczęcie jestem przed malowaniem. W związku z tym jak najlepiej naprawić takiego typu uszkodzenia, aby w przyszłości nie mieć takich problemów?
Jutro postaram dołączyć zdjęcia tego pęknięcia
Edytowane przez szwagier81
https://forum.murator.pl/topic/173402-p%C4%99kanie-p%C5%82yty-kg-przy-kominku/
Czy płyta nigdzie nie dotyka kominka, czy izolacja jest prawidłowo wykonana (podstawa w kominkach). Obstawiam te dwie rzeczy.
Po drugie do szpachlowania użyj siatki zbrojonej i fizeliny.
https://forum.murator.pl/topic/173402-p%C4%99kanie-p%C5%82yty-kg-przy-kominku/#findComment-5572348
jak już pisałem pękani występuje przy suficie, przy kratce wylotowej wentylacji.
W tym miejscu gdzie pęka napewno płyta nie styka się z kamieniem. Izolacja prawidłowo wykonana.
Czy została użyta siatka zbrojeniowa w tym miejscu to już nie jestem pewny.
https://forum.murator.pl/topic/173402-p%C4%99kanie-p%C5%82yty-kg-przy-kominku/#findComment-5574411
Niestety, ale to jest miejsce gdzie płyta "może: pęknąć. Ja daje zawsze siatkę na to fizelinę wklejaną na mokry gips. Podstawa to na pierwsze szapchlowanie rigips wario.
https://forum.murator.pl/topic/173402-p%C4%99kanie-p%C5%82yty-kg-przy-kominku/#findComment-5576702
Ok. to jakbym wyskrobał wzdłuż pękniecia i wkleił flizeline na rigipsie VARIO to były by duże szanse uniknięcia ponownego pęknięcia w tym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/173402-p%C4%99kanie-p%C5%82yty-kg-przy-kominku/#findComment-5577426
W takim razie jak jest to normą to pęknięcia wynikają z wady konstrukcyjnej stelaża. Dobrze wykonana zabudowa plus akryl powinien dać 100% pewności.
Jak dasz 100 % pewność że nie będzię pękać po Twojej robocie, to z miejsca biorę Ciebie na podwykonawcę :]
https://forum.murator.pl/topic/173402-p%C4%99kanie-p%C5%82yty-kg-przy-kominku/#findComment-5584377
