Kubiś 05.11.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 WitamBardzo proszę was o szybką poradę i odpowiedź bo mam wrażenie, że wykonawca stropu w moim domu chce mnie zrobić na ładnych parę tysięcy. Strop teriva 1 w domu c126b. Powierzchnia stropu to 211 m2. Moim zdaniem wejdzie tam nie więcej niż 10 - 12 metrów3 betonu. Pan, który robi strop stwierdził że wejdzie co najmniej 30 metrów i od razu stwierdził, że zna właściciela betoniarni, w której chcę wziąć beton więc może wszystko sam załatwić. Co wy na to? Dodam, że wieniec domu obmurowany jest kształtkami wieńcowymi przez co wieniec jest trochę chudszy niż w innych systemach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 05.11.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 211 m2 to jest kawałek stropu... . Mój sąsiad jak zalewał strop z terrivy to weszło tam więcej betonu niż do monolitu. Gruszki z dolewkami podjeżdżały kilka razy A jak się rozliczasz z wykonawca za ten beton? Na jakiej zasadzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5571159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 05.11.2012 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Będę na budowie podczas zalewania i ja będę płacił za wszystko. Kontrola musi być. Zastanawiam się tylko czy może być tak że ekipa dogadana jest z betoniarnią i gruszki przyjadą niepełne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5571237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Wyremblewsk 05.11.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Oczywiście że może być dogadana... Nigdy nie bedziesz mial pewnosci. Najlepiej popytaj znajomych skąd brali beton albo ewentualnie sam polataj i poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5571256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 05.11.2012 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Teoretycznie to jest to polecana tu na forum betoniarnia, która już zalewała u mnie podłogę i byłem bardzo zadowolony. Teraz gadałem z KB który przeliczył wszystko i powiedział że powinno wejść 22 metry. Tak że różnice zaczynają się zacierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5571269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 05.11.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) ech jak sie buduje dom o powierzchni parteru 211m2 to 1) branie projektu typowego jest bez sensu 2) bierze się firmę bo budowanie SG nie ma sensu 3) budowanie bez kosztorysu czy choćby przedmiaru jest bez sensu własnie przejrzałem projekt powierzchni masz 132m2 a stropu 211 nie ma co oszczędny projekt. Tym niemniej, wszystkie te wielkości masz w przedmiarze , w projekcie typowym zazwyczaj jest kosztorys ew.mozna dokupić Edytowane 5 Listopada 2012 przez slawek9000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5573080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 06.11.2012 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Wybrałem ten projekt bo bardzo mi się podoba i pasuje mi praktycznie pod każdym względem (nie zmieniałem w domu żadnych szczegółów). Dom buduję sam, tak że do tej pory nie musiałem martwić się o to czy ktoś będzie próbował mnie zrobić na kasę czy nie. Niestety po wykonaniu połowy stropu, pewne prywatne problemy sprawiły, że nie mogę kontynuować budowy i dla tego wziąłem ekipę na dokończenie stropu. Miałem wątpliwości co do ilości betonu bo w pierwszej wersji po prostu źle policzyłem jego ilość i jak powiedzieli mi że wejdzie 3x więcej to zdębiałem. Zobaczymy ile wyjdzie ostatecznie po zalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5573357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 06.11.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Powierzchnia stropu to 211 m2. Moim zdaniem wejdzie tam nie więcej niż 10 - 12 metrów3 betonu. Pan, który robi strop stwierdził że wejdzie co najmniej 30 metrów czesc. zalalem nasz strop w miniony piatek. powierzchnia to 104 m2, weszlo 9,5m3 betonu. wg specydikacji terivy na 1m2 stropu wylewa sie 0,0465m3 betonu, nie liczac zeber rozdzielczych, belekt, wiency, podwojnych belek pod sciankami dzialowymi. podsumowujac zmowa miedzy wykonawca a betonairnia jest oczywiscie mozliwa... ale te twoje 10 metrow to kolego niestety pobozne zyczenie... wg mnie nalezy sie liczyc z iloscia miedzy 20 a 25 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5573520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 06.11.2012 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Tak jak już pisałem. Moje wcześniejsze obliczenia były dość szybki i oparte właśnie o ten współczynnik. Nie uwzględniłem wtedy pozostałych elementów stropu bo byłem przekonany, że współczynnik ten odnosi się do całego stropu. Teraz gdy zsumowałem wszystkie elementy stropu to wyszło mi, że powinno wejść 22 - 25 metrów. W najbliższym czasie strop będzie zalewany, tak że zobaczymy jak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5573553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.11.2012 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Na 200 metrach kwadratowych warstwa nadbetonu grubsza o 1 cm /w zasadzie ten 1 cm jest poza możliwą realnie dokładnością przy układaniu/ - daje 2 metry sześcienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5574361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 08.11.2012 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Ok. Strop zalany. Moje obliczenia okazały się perfekcyjne. Weszło 23 metry3 betonu. Trochę stresu było ale po całej akcji mogę powiedzieć, że ekipa się sprawdziła. Betoniarnia też plamy nie dała. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5577732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONBET 27.11.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Witam! Dla stropów Teriva 4,0/1 wysokość konstrukcyjna 24cm zużycie betonu bez żeber i wieńca wynosi: 48- 67 l/m2 czyli dla powierzchni 211m2, ok 14m3 betonu. Razem z wieńcami oraz, jeżeli występują szersze żebra rozdzielcze ukryte podciągi, wylewki itp liczy się >100l/m2 Należy policzyć objętość tych miejsc wg projektu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173410-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-przy-zalewaniu-stropu/#findComment-5609964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
