olka_k 05.11.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Witam, Planuję zrobić zabudowę rurek od grzejnika i w związku z czym wymyśliłam sobie dodatkowo półki z karton gipsu i tu mam problem czy te półki utrzymają książki.... Ktoś mi powiedział że jeżeli stelaż będzie miał tylko dwie ścianki podpórki to nie wytrzyma to ciężaru i będzie się wyginać a później popęka... Podkreślę że mają stać książki kucharskie a że lubię gotować to trochę ich mam Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173420-p%C3%B3%C5%82ki-z-karton-gipsu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 05.11.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Za mało informacji odnośnie zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173420-p%C3%B3%C5%82ki-z-karton-gipsu/#findComment-5572033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olka_k 06.11.2012 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Zabudowa zgodnie z obrazkiem. Z lewej strony zabudowa rurek od ogrzewania z prawej strony półki, brak bocznej ścianki z prawej strony (półki dochodzą do okna). Głębokość zabudowy ok 25 cm, cała zabudowa z płyty karton gips. Mąż chciał zrobić to na stelażu takim jak ścianki z karton gipsu (profile czy jak to tam się nazywa), ale znajomy powiedział że ta strona prawa z której nie ma ścianki podporowej będzie osiadała nie wytrzyma ciężaru i że jedynym rozwiązaniem byłoby uspawanie stelażu z jakiś rurek czy czegoś takiego żeby nie było to tak giętkie jak na profilach. Jak rozwiązać ten problem żeby nie musieć przy oknie z prawej strony stawiać ścianki podporowej żeby półki opierały się na trzech ściankach tylko na dwóch. Na obrazku poniżej widoku z góry czerwoną linią zaznaczyłam na jakich ściankach chciałabym żeby się opierała półka. Mam nadzieję że to trochę ułatwi sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173420-p%C3%B3%C5%82ki-z-karton-gipsu/#findComment-5573474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olka_k 06.11.2012 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Chodzi mi mniej więcej o coś takiego... tylko że półki z prawej strony i z lewej strony półek będzie jeszcze zabudowa rurek z karton gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173420-p%C3%B3%C5%82ki-z-karton-gipsu/#findComment-5573489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 10.11.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 Lepiej zrobić to na profilach od ścianek działowych zamiast sufitowych. CW i UW. Co do uginalności to wszystko zależy jak się wzmocni stelaż. Trzeba kombinować trochę. Waże jest też by profil zewnętrzny szedł w całości od ściany aż do końca półki ( bok półki ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173420-p%C3%B3%C5%82ki-z-karton-gipsu/#findComment-5581305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
