happygirl1984 05.11.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Mamy zamontowaną w suficie listwę aluminiową, w której przyklejona została taśma z diodami led. Taśma ta nie jest jakaś słaba, najtańsza. Po zamontowaniu została zaklejona silikonem taka płytka rozpraszająca światło z pleksi. To jest coś takiego http://www.ecolighting.pl/files/przyklady%20zast3.jpgZdjęcie przykładowe z netu. Wyglądało pięknie przez kilka dni. A potem systematycznie diody zaczęły się chyba wypalać. Nie świeci już w 5 miejscach. Nic z tego nie rozumiem. Nie uśmiecha mi się co kilka dni kupować nowej taśmy i rozmontowywać to wszystko i zaklejać na nowo. Dodam, że jako włącznik zamontowany jest ściemniacz. Czy ktoś pomoże mi rozwikłać zagadkę co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 07.11.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 może taśma która nie jest przystosowana do zasilikonowania zwyczajnie się przegrzewa i topi...poza tym najtańsze taśmy LED za 12-15zł/mb to nie jest nic dobrego, nie mówię, żeby kupować philipsy za 50-100zł/mb ale coś pośrodku, ja ponad rok temu płaciłem za taśmy 25-30zł/mb i jest ok:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5576421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.11.2012 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Tania taśma z kiepskimi diodami. Być może jeszcze, żeby z tych kiepskich diod wycisnąć więcej światła, chińczyki zbyt małe oporniki w taśmę wlutowywali. Tak czy tak taśma do wymiany. Cała. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5576449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz806 07.11.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Napięcie taśmy LED to pewnie 12V. Jakie napięcie daje zasilacz, gdy wszystko jest włączone? Trzeba zmierzyć. Tutaj 2 V różnicy mogą oznaczać kłopoty, gdy oporniki były ściśle dopasowane, zeby świecić pełną mocą przy 12V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5577219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.11.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 O właśnie, dobrze, że to zasugerowałeś, nie pomyślałem o zasilaniu. Czym te taśmy zasilasz? Czy jest to zasilacz dedykowany do LEDów? Taki, na którym wyraźnie pisało, że do LEDów się nadaje? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5577256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happygirl1984 08.11.2012 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Zestaw dobierała firma, która zajmuje się TYLKO sprzedażą ledów, więc chyba znają się na swoim fachu (?) Sprawdzę wszystko po powrocie do domu. W każdym razie odpisali że wymienią nam całą taśmę. Boję się tylko, że sytuacja się powtórzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5577734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.11.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Jarek słusznie zauważył, że tak samo trafo jak i jego moc muszą zostać odpowiednio dobrane do ilości led-ów(ich sumarycznej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5578620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz806 08.11.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Autor wątku na pewno nie ma żadnego transformatora do zasilania tych diod, tylko przetwornice AC/DC. Moc nie musi być dobrana idealnie, tylko moc zasilacza musi być większa, niż moc diod. Problemem są tandetne zasilacze, które nie posiadają stabilizacji napięcia i jeśli zasilacz został mocno przewymiarowany, to napięcie może być znacznie wyższe od 12V. Niektóre zasilacze elektroniczne 12V bez obciążenia np. mają 17V. I także tutaj może kryć sie problem, jeśli do diod LED został zastosowany zasilacz do halogenów o mocy 100W, a diody mają 5, czy 10W. Halogeny aż tak wrażliwe nie są na zmiany napięcia, jak diody, więc zasilacze do nich mogą być prostsze i tańsze. Edytowane 8 Listopada 2012 przez mateusz806 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173425-listwa-aluminiowa-led-przepalaj%C4%85-si%C4%99-diody/#findComment-5578800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
