Kapelusznik 05.11.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Grzejnikiem konwektorowym, dokładnie tym http://allegro.pl/konwektor-grzejnik-konwektorowy-timer-24h-turbo-i2745104789.html na mocy 750W dogrzeje mały pokoik o powierzchni 10 m2 do temperatury 19 stopni C? Zależy mi na korzystaniu z jak najmniejszej mocy wyżej wymienionego grzejnika, czyli 750W.W pokoju okno mam plastikowe. Obliczyłem, że jeżeli grzałbym tym grzejnikiem mocą 750W ok.10h dziennie, płaciłbym za prąd miesięcznie ok. 85zł (dajcie mi wskazówkę, czy dobrze kalkuluje) Proszę o pomoc i odpowiedź na moje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 czy pomieszczenia przylegające do tego pomieszczenia są ogrzewane ?jeżeli tak , to taki grzejnik wystarczy z nawiązką ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5572253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kapelusznik 05.11.2012 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) czy pomieszczenia przylegające do tego pomieszczenia są ogrzewane ? jeżeli tak , to taki grzejnik wystarczy z nawiązką ... Pomieszczenia przylegające do pokoju są sporadycznie nagrzewane, palę w piecu od CO tylko na noc, natomiast rano w nim nie palę, więc załóżmy, że pomieszczenia przylegające do pokoju nie są nagrzewane. Ściany działowe wykonane są z gazobetonu, które stosowało się w latach 80. To moje sprostowanie, na które prosiłbym Was o odp. a szczególnie Ciebie jasiek. Nie otrzymałem odpowiedzi na drugie pyt. które brzmiało, czy dobrze kalkuluje w swoich obliczeniach. Przypominam, że tylko grzałbym na mocy 750W, większa moc nie wchodzi w grę. Edytowane 5 Listopada 2012 przez Kapelusznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5572269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Pomieszczenia przylegające do pokoju są sporadycznie nagrzewane, palę w piecu od CO tylko na noc, natomiast rano w nim nie palę, więc załóżmy, że pomieszczenia przylegające do pokoju nie są nagrzewane. Ściany działowe wykonane są z gazobetonu, które stosowało się w latach 80. To moje sprostowanie, na które prosiłbym Was o odp. a szczególnie Ciebie jasiek. Nie otrzymałem odpowiedzi na drugie pyt. które brzmiało, czy dobrze kalkuluje w swoich obliczeniach. ale budynek cały czas utrzymuje temperaturę dodatnią ? co do obliczeń ... to ile zapłacisz zależy od tego czy chcesz utrzymywać tą temperaturę, czy tylko próbować trochę dogrzać ... taki grzejnik w ciągu doby maksymalnie zeżre 18kwh i tyle też ciepła wydzieli... jeżeli będzie chodził na okrągło to zapłacisz ok. 320zł/mc ale taka sytuacja raczej nigdy nie nastąpi (no chyba że okno będzie cały czas otwarte ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5572285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kapelusznik 05.11.2012 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 ale budynek cały czas utrzymuje temperaturę dodatnią ? co do obliczeń ... to ile zapłacisz zależy od tego czy chcesz utrzymywać tą temperaturę, czy tylko próbować trochę dogrzać ... taki grzejnik w ciągu doby maksymalnie zeżre 18kwh i tyle też ciepła wydzieli... jeżeli będzie chodził na okrągło to zapłacisz ok. 320zł/mc ale taka sytuacja raczej nigdy nie nastąpi (no chyba że okno będzie cały czas otwarte ... ) Jasiu, chodzi mi dokładnie o to, czy mocą 750W w tym grzejniku dogrzeje pokoik 10 m2 do temp 19 C? Jeżeli grzałbym nim 10h w ciągu doby przy mocy 750W, czy zapłaciłbym miesięcznie ok. 85 zł Odpowiadając na Twoje pytanie, budynek utrzymuje dodatnia temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5572298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.11.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Jasiu, chodzi mi dokładnie o to, czy mocą 750W w tym grzejniku dogrzeje pokoik 10 m2 do temp 19 C? Jeżeli grzałbym nim 10h w ciągu doby przy mocy 750W, czy zapłaciłbym miesięcznie ok. 85 zł Odpowiadając na Twoje pytanie, budynek utrzymuje dodatnia temperaturę. a czy ja coś mało zrozumiale napisałem ? przecież logicznym jest że jeżeli na zewnątrz masz -20* to będziesz potrzebował dwa razy tyle energii na utrzymanie tej samej temp. niż jak by było 0* ... może się okazać że np. przy 0* wystarczy te dziesięć godzin, ale przy -20* to już ten grzejnik będzie pracował prawie na okrągło ... 10 godz. pracy tego grzejnika to 7,5kwh razy 0,6zł za 1kwh daje nam 4,5zł na dobę ...(taryfa G11 ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5572351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 06.11.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Jeżeli grzałbym nim 10h w ciągu doby przy mocy 750W, czy zapłaciłbym miesięcznie ok. 85 zł To zależy od tego, ile płacisz za prąd. Ja bym się spodziewał raczej kwoty przekraczającej 100 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5573417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kapelusznik 07.11.2012 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Może dla mojego pokoju będzie lepszy taki grzejnik promieniowy http://allegro.pl/farelka-grzejnik-promiennik-energooszczedny-1200w-i2755268488.html, na mocy 800W chyba powinienem w ciągu 2 godzin dogrzać tym pokoik do 18 stopni. Może to jest lepsza opcja jak grzejnik konwektorowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5575967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.11.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Może dla mojego pokoju będzie lepszy taki grzejnik promieniowy http://allegro.pl/farelka-grzejnik-promiennik-energooszczedny-1200w-i2755268488.html, na mocy 800W chyba powinienem w ciągu 2 godzin dogrzać tym pokoik do 18 stopni. Może to jest lepsza opcja jak grzejnik konwektorowy? jeżeli dane pomieszczenie potrzebuje w określonych warunkach np. 10kwh energii na utrzymanie tych 18* to tyle trzeba dostarczyć ... żadne cuda techniki tu nie pomogą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173429-grzejnik-konwektorowy-750w-dla-pokoju-o-pow-10m2/#findComment-5576604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
