hej,
potrzebuję przyciąć parkiet i pewnie dałbym sobie radę ale problem nietypowy.
1. parkiet jest już położony na podłodze
2. parkiet trzeba wyrównać także przy samej ościeżnicy (zaraz przyjdzie nowa podłoga i chcę by łączenie było po pierwsze równe, a po drugie: pod drzwiami)
ościeżnica już zamontowana.
dysponuję do tego celu:
- szlifierką kątową z dedykowaną tarczką do cięcia drewna
- wyrzynarką z kilkoma różnymi rodzajami pilników
macie na to jakiś pomysł?
pozdr,pn
Bez nazwy.jpg - zdjecie pogladowe (po jednej stronie parkietu brak)
https://forum.murator.pl/topic/173440-przyciecie-parkietu-na-linii-oscieznicy/
my do równania lini parkietu używamy frezarki takiej http://allegro.pl/meister-bff-860-frezarka-lamelownica-niemiecka-gw-i2736509692.html
przykładasz poziomice lub jakąś twarda listwe klinujesz żeby nie jechała i po jej krawedzi prowadzisz frezarke.
jedyny minus jest taki że ona nie dochodzi na styk do końca i zostawia około 1.5cm niedocięte . reszte można dociąć ostrym jak brzytwa dłutem ale bardzo trzeba uważać zeby nie rozwarstwić klepki
Szkoda że przy układaniu nikt nie pomyślał o równym docinaniu klepek do linki jeśli kończył w drzwiach lub od zaczynania układania od strony lini
Edytowane przez monkey222
https://forum.murator.pl/topic/173440-przyciecie-parkietu-na-linii-oscieznicy/#findComment-5573727
zadzwon do firm parkieciarskich i może znajdziesz gdzies fachowac który podjedzie w wolnej chwili jak bedzie przejazdem w okolicy skasuje 50 zł za usługe i po temacie.
Taka usługa to raptem 20-30 minut od przyjscia do wyjścia .
No chyba że idz do wypożyczalni i pożycz frezarke jeśli cena za pożyczenie będzie przystępna
https://forum.murator.pl/topic/173440-przyciecie-parkietu-na-linii-oscieznicy/#findComment-5574298
