Śierściuch1719499428 10.04.2004 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2004 Jako nowy uczestnik "zabawy w remont starego domku " witam wszystkich. Kupiłem wraz z małżonką poniemiecki domek do "sporego remontu": w związku z powyższym mam pytanie: Czym izolować strop drewniany? aby było cicho, (czy miedzy legary kłaść wełne czy styropian czy istnieje może coś innego ale skuteczniejszego?) pozdrowienia i życzenia świąteczne Śerściuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17345-izolacja-akustyczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 13.04.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Raczej welne mineralna lub szklana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17345-izolacja-akustyczna/#findComment-292458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 15.04.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Strop drewniany to najtrudniejszy do wyciszenia element domu. Jedyne prawidłowe metody wyciszenia to te, które zmierzają do zwiększenia jego masy. Wkładanie wełny między belki nie uwolni cię od koszmaru głuchego dudnienia przy każdym kroku. Zapoznaj się z gotowym rozwiązaniem firmy fermacell - "plaster miodu". To sprawdzona technologia i policzona laboratoryjnie poprawa o 34 dB (jeśli mnie pamięć nie myli). Jeżeli nie wytrzymasz cenowo (to dość drogie rozwiązanie) - spróbuj samodzielnie. Trzymaj się tylko tych zasad: 1. Izolację robisz "od góry" a nie "od spodu"2. Musisz strop dociążyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17345-izolacja-akustyczna/#findComment-294258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śierściuch1719499428 19.04.2004 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Dzięki za info o firmie fermacell - "plaster miodu". Co do zasad to mam zamiar izolację robić "od góry" ale strop to wolałbym odciążyć niż dociążyć poniweaż to stara chata i belki są lekko wygiete (taka mała łódka ) ) i chcę je pokazać . pozdrowienia dla wszystkich remontujących na codzień i od święta Śierściuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17345-izolacja-akustyczna/#findComment-296946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śierściuch1719499428 19.04.2004 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Dzięki za info o firmie fermacell - "plaster miodu". Co do zasad to mam zamiar izolację robić "od góry" ale strop to wolałbym odciążyć niż dociążyć poniweaż to stara chata i belki są lekko wygiete (taka mała łódka ) ) i chcę je pokazać . pozdrowienia dla wszystkich remontujących na codzień i od święta Śierściuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17345-izolacja-akustyczna/#findComment-296947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
