Witam wszystkich forumowiczów. Mam pewien problem z piwnicą w moim domu. Jest on związany z wentylacją. W piwnicy jest strasznie wilgotno i czuje, że niebawem pojawi mi się jakaś pleśń lub grzyb. Nie posiadam żadnych okien w piwnicy. Czy ja mogłabym coś z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/
Trzeba zrobić dwa otwory wentylacyjne i zostawić resztę zimie.
Dokładnie tak jak pisze kolega. Możesz zrobić otwory wentylacyjne lub wywiew z piwnicy coś w stylu takiego systemu . Sprawa prosta, w ten sposób możesz ograniczyć wilgotność.
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-5578053
Dziękuje za info zapoznam się z systemem. Mam nadzieje, że będzie to dobre rozwiązanie,
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-5578567
a powiedzcie proszę, w jakim celu przewód z linku jest taki "wysoki" - żeby był lepszy ciąg czy żeby się woda nie lała - czy jakiś inny? :)
Sam byłem ciekawy dlaczego tak to wygląda - od sprzedawcy otrzymałem info, że przewód jest taki wysoki w celu umożliwienia wyjścia wentylacji piwnicy powyżej poziomu gruntu - można go również przedłużać nieskończenie wiele razy, lub skrócić tak aby z ziemi wystawała tylko sama końcówka. Przewody tego typu można zazwyczaj również zakupić w częściach (kolano + głowica), wtedy przewód wentylacyjny nie posiada rury pionowej, tym samym jest niższy.
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-5589440
Piwnica nie jest ogrzewana, pytania:
-jakim cudem ma zadziałać dziura z pionowym kanałem?
-jeżeli nawet przepływ powietrza będzie ( np. wymusimy go) - to dlaczego to powietrze nie ogrzane ma zabrać wodę z piwnicy?
Wilgotność względna zimą jest bliska 100% i powietrze nie ogrzane, nie odbierze wody z piwnicy.
-Jeżeli wymusimy wentylację latem - zwiększymy problem - wilgoci przybędzie!
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-5589600
  • 1 month później...
Niedawno zamontowaliśmy u nas system tego typu i jak na razie sprawdza się ok, pomimo zimy wilgotność jest znacznie mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-5650520
Przecie tu mowa o dwóch kanałach.
Przepływu powietrza nie trzeba wymuszać.
Piwnica zawsze jest cieplejsza niż temperatury na zewnątrz zimą i to wystarczy aby spowodować przepływ powietrza.
Oj trzeba się doszkolić albo iść zimą do jakieś piwnicy z poprawnie działającą wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-5650834
  • 9 months później...
Masz zupełną rację ale co zrobić. Mam taką piwniczkę i nie wiem co zrobić. Jak grawitacja to wyższa temperatura i skropliny wilgoci. Jest ok jak na zewnãtrz jest chłodno. Nie wiem jak zorganizować wymianę powietrza aby obniżyć wilgotność i pozostawić temperaturę. Cudowałem i nic , może wiesz kto może mi pomöc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/173460-wilgotno-w-piwnicy-problem-z-wentylacj%C4%85/#findComment-6135347
