JK2010 06.11.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Buduję dom z Ytonga. Będę ocieplał elewację. Ponieważ Ytong poleca wełnę jestem/byłem zdecydowany na wełnę. Głównie ze względu na to że, wełna przepuszcza parę wodną. Jednak przyszło mi do głowy, że to może działać w dwie strony. Żeby cała taka ściana była paroprzepuszczalna trzeba położyć tynk mineralny. Co w sytuacji, gdy np. pada deszcz i tynk chłonie wodę a jak tynk to wełna elewacyjna. Wtedy teoretycznie wełna traci swoje właściwości. Czy może jednak wełna nie chłonie wody? Ktoś wie jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nawrocki_jakub 06.11.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 zjawisko dyfuzyjnego przepływu pary wodnej przez przegrody występuje poprzez różnicę ciśnień cząstkowych pary wodnej po obydwu jej stronach, różnica ciśnień wywołana jest różnicą temperatur. Mówiąc prosto para wodna przemieszcza się z ciepłym powietrzem w kierunku zimniejszego, czyli jest wyprowadzane z wnętrza budynku na zewnątrz. Tynk mineralny jak i inne tynki cienkowarstwowe zewnętrzne są odporne na działania czynników zewnętrznych m. in. na zawilgocenie. Woda opadowa spływa po elewacji pokrytej tynkiem, zawilgaca jej wierzchnią warstwę ale nie wnika tak głęboko aby zawilgacać wełnę mineralną, po ustaniu opadów wilgoć z elewacji odparowywuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5575121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 08.11.2012 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedź. Trudno znaleźć fachowców od ocieplania wełną mineralną. Wszyscy chcą robić to styropianem. I to od nich wciąż słyszę, że wełna jest nasiąkliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5579413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.11.2012 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 bo jest... ale co z tego ze jest skoro jest chroniona warstwa hydrofobowa.gdzie Ty tego wykonawce potrzebujesz... bo moi wszyscy spokojnie na welnie robia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5579461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.11.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Witam,Produkty ze skalnej wełny mineralnej Rockwool są produktami hydrofobizowanymi, a więc dodatkowo każde włókno zostało zabezpieczone środkami zabezpieczającymi przed wnikaniem wilgoci. Tynki nie są produktami nasiąkliwymi, a więc zabezpieczają przed wodą. Ponadto można również stosować tynki barwione w masie np. silikonowe czy też silikatowe, które posiadają efekt samooczyszczenia wodą opadowa. Para wodna przenika ze środowiska o większym ciśnieniu pary wodnej w kierunku środowiska o jej mniejszym ciśnieniu. W okresie letnim występują temperatury dodatnie, a więc przegroda jest nagrzewana i ewentualny kondensat swobodnie odparowuje. Natomiast w okresie zimowym z pomieszczenia o wyższej temperaturze para wodna będzie przenikać w kierunku środowiska zewnętrznego. A więc w zasadzie niemożliwe jest by materiał termoizolacyjny został zawilgocony podczas opadów atmosferycznych, tym bardziej że tynki nie są produktami wodochłonnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5583863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 09.12.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) JK2010, Wybudowałem również z YTONGA PP2/04, przed tynkami miałem ten sam dylemat. Położyłem, wełnę fasadową Rockwool-a, leżała na ścianie niczym niezabezpieczoa przez ponad rok, dobrze czy źle nie wiem, tak wyszło. Po dwóch latach nałożyłem na to tynk silikatowo-krzemianowy. Oczywiście należy pamiętać o zbrojeniu siatką i mocowaniu kołkami. Powodzenia życzę i dodam że sam kładłem wełnę. W załączeniu kilka fotek. Edytowane 9 Grudnia 2012 przez marekw14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5636098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
generalnie 14.12.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 A jak to jest z wełnami tzw.ekologicznymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5644819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 14.12.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Osobiście w ścianie 3 warstwowej dałbym wełnę ale w dwuwarstwowej tylko styropian. Nie ma wielu realnych powodów aby dopłacać sporo gotówki i zastępować w dwuwarstwowej ścianie styropian na wełnę.Najczęściej słyszę o wilgoci - tylko czy ktoś z Państwa kwestionuje badania praktyczne polskich profesorów z Instytucji, którym wyszło iż w domu ze sprawna wentylacją 99% wilgoci uchodzi wentylacja a w domu z niesporawą wentylacją aż ok 97% wilgoci i tak uchodzi wentylacją lub innymi szparami, gdzie tej wilgoci jest dużo łatwiej wyjść niż przez przegrodę tynk wewn.-bloczek-styropian/wełnę- klej z siatką - tynk? Jakbym miał dołożyć pieniądze na wełnę i tą metodę ocieplenie (aa przy okazji trzeba wełnę kołkować a styropian praktycznie nie) czyli kilka dodatkowych tys to bym wydał je na rekuperator. Nie dość, że oszczędzi ci pieniądze na CO, da lepszy "klimat" i możliwość dowolnego starowania powietrzem w domu to jeszcze rozwiąże całkowicie problem wilgoci bo przy rekuperacji to raczej jest problem jak nawilżyć powietrze niż co zrobić z wilgocią w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5644980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
generalnie 18.01.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 czy ktoś wie coś sensownego na temat wełen eko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173465-we%C5%82na-na-elewacj%C4%99-czy-ch%C5%82onie-wod%C4%99/#findComment-5711862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
