nydar 06.09.2013 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Pisałem o niezbyt dużych odległościach,ponieważ mam od nawiewu do ostatniego anemostatu 20mb.Dlatego pisałem,że gdybym robił jeszcze raz to dał bym dodatkowy nadmuch z uwagi na tą właśnie odległość. Obserwując swój dom,mogę powiedzieć że 10m między nawiewem a anemostatem wyciągowym ,to nie jest duża odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Karolek. Rozumiem że mierniki trzymasz przy otwartym oknie.A jest możliwość posadowienia jednego na podłodze a drugiego pod sufitem,nawet przy otwartym oknie? Czy widzisz możliwość zamknąć na noc okno? Ciekawe ile by było przy braku wentylacji.Z czego wynikają gwałtowne skoki stężenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Daj mi pare dni jeszcze. Zrobie ten test tylko musze poznac jak ten sprzet sie zachowuje. Bo nie jest to high end pomiarow. Kalibruje w roznych sytuacjach i patrze. Dodatkowow bede zglaszal do supportu prosbe o kalibracje czujnikow wilgotnosci - bo na ta chwile nie ma mozliwosci przez oprogramowanie tego zrobic.Co do skokow stezenia - to jest moment kiedy przebywam w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ale bierzesz pod uwagę,że mnie zżera ciekawość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ale miedzy 9-11 mnie nie bylo ??? Czyzby jakas nie proszona para w mojej kanciapie ? A moze nieszczelnosc klimy za oknem ma jakis wplyw na mocny CO2 czy tez raczej zaklocenia odczytow? Interesujace .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Dobra - jutro wieczorem zrobie tak jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 06.09.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ale miedzy 9-11 mnie nie bylo ??? Czyzby jakas nie proszona para w mojej kanciapie ? A moze nieszczelnosc klimy za oknem ma jakis wplyw na mocny CO2 czy tez raczej zaklocenia odczytow? Interesujace .... Przepraszam zmeczenie robi swoje. Dzisiaj pracowalem w nocy w trybie "emergency" wiec pospalem nad ranem dluzej. Ok 9 sie przebudzilem i powoli zwiekszalem swoja aktywnosc. Czujniki staly na parapecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ty już przestań kalibrować i dawaj z tą pracą mgr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luks1719511062 06.09.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Inaczej zapytam. Nie szkoda Ci energii, którą musisz dostarczyć do podgrzania tego powietrza nawiewanego ? Chyba, że masz pomysł na zagospodarowanie tego ciepłego wywiewanego powietrza ? Zdolności żeby zrobić coś ambitniejszego nie mam, a wymiana będzie niewielka więc będę musiał to zaakceptować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.09.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 W sumie pytanie do Jaśka. czy Ty gnasz tylko powietrze z GWC ? Masz jakaś inną czerpnie i tym samym jakiś by pass? u mnie cały czas leci przez GWC bez żadnego cudowania ... w planie jest niby jeszcze kolektor powietrzny w postaci czarnej blachy przykręconej do ściany ale to bez "ciśnienia"... kolektor będzie miał tak samo jak GWC własny wentylator i wedle potrzeby będzie przełączane przez jakiś sterownik... nawiew przez tą samą dziurę co teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.09.2013 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Kurcze.Karolek posłuchał i zamknął okno.Mam nadzieję że doczeka rana:lol2:.No i ciekawe czy będzie miał kaca? Zauważyliście? Jak karolek podłączył tą aparuturę to i kszhu zniknął.Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.09.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 ale pieprzenie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Rzekł oswiecona góra ... no wlasnie rankingu czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Karolek to karolek,teraz niech miloszenko zbada dokładnie swoją spapraną WM to się przekona czemu narzeka na nią i na placu boju o WW pozstanie tylko łatwowierny i naiwny karolek noname dał się już zrobić w pręta Tak przy okazji,nydar jeśli chcesz uchodzić za "guru" to najpierw popraw swoje ewidentne babole w domu... Grzejesz grunt stratami jak laik,takie rzeczy nie przystoją osobie chwalącej się "pasywnym",czyżby "pasywny" to wytwór Twojej chorej wyobraźni i błędnego spojrzenia na technologię budowy ? Jak zabezpieczyłeś swój dom przed mostkaimi cieplnymi do gruntu ? Tylko nie mów,że po raz kolejny moje pytanie jest trafieniem w punkt i po raz kolejny nie odpowiesz na moje pytanie ? To byłoby już czwarte pytanie bez odpowiedzi... Nydar, wez opowiedz jakim to mostkiem do gruntu jest twoja sciana skladajaca sie w 100% z izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Kurcze.Karolek posłuchał i zamknął okno.Mam nadzieję że doczeka rana:lol2:.No i ciekawe czy będzie miał kaca? Zauważyliście? Jak karolek podłączył tą aparuturę to i kszhu zniknął.Ciekawe. Jeszcze nie zamykalem, mam zamiar zrobic to dzisiaj. Najprawdopodobniej. Na ta chwile przestawilem te czunjniki w inne miejsce i wyszedl problem, bo odciecie zasilania od glownej stacji Indoor 1 powoduje automatyczne zalaczenie kalibracji CO2. A dla jej celow powinno byc 400ppm w powietrzu. Wniosek ze najlepiej kalibrowac na zewnatrz albo w otwartym oknie. A ja przelaczylem pod wieczor i trzymalem to w swojej kanciapie bez wentylacji... wiec do kalibracji jeszcze raz. Caly czas czekam na dluzszy kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.09.2013 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 (edytowane) Jak od pierwszego posta tego wątku... Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ? Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ? Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ? Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ? Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja. Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi. Góro, WW to nie fantazja. Poczytaj literature. Z pewnoscia wole to niz reklamowana przez ciebie Lune ktora zuzyje wiecej pradu niz zrekuperuje. Edytowane 7 Września 2013 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.09.2013 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jak od pierwszego posta tego wątku... Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ? Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ? Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ? Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ? Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja. Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi. Wielokrotnie w tym wątku było opisywane ile gdzie i dlaczego. Fiat 126p i BMW. Samochody. Jeden i drugi dowiezie do celu. Kumasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 07.09.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jak od pierwszego posta tego wątku... Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ? Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ? Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ? Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ? Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja. Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi. A Ty mialeś styczność z WW, żeby wydawać takie werdykty? Do czego więc porownałeś swoja wm ? Tylko nie mów, że tylko do WG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.09.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 @nydar z innej beczki katalog Aristona podaje schłodzenie powietrza w pompie ciepła o 10stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.09.2013 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 @nydar z innej beczki katalog Aristona podaje schłodzenie powietrza w pompie ciepła o 10stC Mając do dyspozycji całą zimę powietrze o temp.15-16oC, mamy zasilanie do PC całą zimę,bez względu czy na zewnątrz -10 czy -20oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6077067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
