  • Odpowiedzi 4,9k
A czemu 40-50 od scian?
Poza tym w pietrowce, na parterze trudne do reliazacji, jesli nie chce miec dodatkowej zabudowy pietro wyzej w "srednim" miejscu. Z innej beczki - czy w scianach dzialowych na pietrze mozna wstawic pustaki wentylacyjne i przepust w stropie?
WMG to nie jest żaden wynalazek.To stara dobra WG z doładowaniem.Należy uwierzyć że ciepłe się unosi i zgodnie z tą logiką umieścić wyciągi.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041861
W internecie :)
U mnie narazie go nie ma,ja mam przed domem ale nie na ścianie dwa potężne wiatraki i równie potężną sprężarkę i jest cisza.
Poczekaj, cisza w domu. A jak siedze na tarasie i popijam piwko ?
A poza tym pytalem sie jak uniknac urzadzen na zewnatrz. Zona nie lubi :p
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041863
Logika mowi, ze o góry. Ale anemostat przy wejsciu do pomieszczenia, nad nawiewem tez jest u gory. Czy zdziala lepiej jak bedzie wlasnie pod sciana, w przeciwleglym koncu pomieszczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041871
Myśląc dalej logicznie to bez znaczenia no bo ciepłe się unosi. Przy WM ma to sens aby nadmuch był najdalej od drzwi bo miesza.Przy WMG wypiera więc posadowienie wyciągu jest bez znaczenia.Ważne jedynie jest aby był jak najwyżej.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041884
Podobnie cisza,jednostka zewnętrzna jest umieszczona za garażem na stronie północnej,taras mam od wschodniej i nie słychać jak pompa pracuje.
Głośność jedn.zewnętrznej określę jakby chodziła lodówka,wiatraki są niesłyszalne wogóle.
opisujesz swoją pompę czy pracujący z pełną wydajnością ( ma przecież schłodzić całą chałupę do 22* ...)klimatyzator wiszący na ścianie w sypialni...?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041898
Napisał karolek75
Mam zatem merytoryczne pytania odnosnie klimatyzacji:
1. Czy jeden klimatyzator za 1500 pln schlodzi mi dom 180m do 22,23,24,25 oC. Dom pietrowy.
2. Jakie sa koszty eksploatacji, konserwacji, napraw ?
3. Jaka jest zywotnosc klimatyzatora?
4. Czy jest mozliowsc abym nie widzial "tego czegos" na scianie i zebym nie mial halasujacej sprezarki na zewnatrz ?
Moze nie ten watek, ale padla propozycja wiec pytam.
1.Tak,mówimy o domu z obciążeniem cieplnym 2-3kW
2.Klimatyzator o mocy grzewczej i chłodniczej ok.3kW pobiera 0,8kW prądu,pozostałe kwestie podobnie jak klimatyzacja w aucie lub lodówka.
3.Podobnie jak lodówka
4.Tak
1-2 - czyste bajkopisarstwo, dom 180m2 o takim obciążeniu cieplnym to 11-17W/m2 - to już blisko pasywny, moc grzewcza nie równa mocy chłodniczej, pobór 0,8kW przy mocy chłodniczej 3kW to wydajność energetyczna "6" ,jedną jednostką wewnętrzna nie dasz rady 180m2 równo schłodzić, trzy wewnętrzne - tak
pkt 3-4 zgoda
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041911
Znam takiego co twierdzi , że WM to TYLKO na zimę .
Jeśli ( ale to mój przypadek) robiąc przewiew, przeciąg nocą ,, zakładając że z komarami i muchami udało mi się zawalczyć montując moskitiery ,efekty mam o niebo lepsze niż przy WM . To po co ta WM latem?
Czyli idźmy dalej . jeśli WM tylko na zimę to nie za 15 klocków. Zakładając że średnio dla kubatury 500m3 tyle instalacja bedzie kosztować.
Więc albo tania WM z mini GWC na zimę, albo wyporowa ze wspomaganiem całoroczna.
Tak to widzę .Skłaniam się jednak do 2 rozwiązania. Raz a dobrze. W moim wypadku to juz posprzątane.
czyli będzie takie latanie latem i otwieranie okien czego nie cierpię i chciałem uniknąć.
Bo jak ktoś mówi że WYSTARCZY zimą otworzyć okna na ileś tam minut żeby przewietrzyć dom, to myślę sobie - nygusie Ty chyba nie wiesz co to presja czasu i nie rzadko bywa że zakręty się scina żeby zdążyć ranem a co tu mówić jeszcze o wietrzeniu
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041913
Pisałem już to kiedyś.Poprawił bym ilość nadmuchów.Mam jeden a wolał bym dwa.Powodem jest kształt budynku.Od nadmuchu do najdalszego anemostatu mam przeszło 20metrów.
20mb GWC nie dopuściło do zamrożenia RSŚ. Nie odnotowałem niższej temp.w RSŚ jak +6oC.
Ta temp. troszkę za nisko spada. Z tego wynika, że z GWC leci Ci jeszcze niższa. Te 20mb rury fi 110 to chyba za mało.
Dlaczego trzy odcinki.Mam jeden centralnie puszczony pod budynkiem na 70-ciu cm od chudziaka i daje radę dla 75m3/h.
Jeden ? Jak umieściłeś 20mb rury w fundamencie w jednym odcinku ? Chyba, że łamany, więc to to samo o co mi chodzi. Te 3 rury lepiej ustabilizują temp. nawiewu.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041919
Ze przypomnę tylko
Zaczynając czytać forum opinie były takie : niestety w czasie tego nie umieszczę
- WG to zło , tylko WM następnie
- nie da rady uzyskać domu 3 litrowego bez WM
- WM to komfort i zyski
-później - WM to może nie zyski ale komfort
- następnie - a może wystarczy jednak sama WM bez reku ?
- wchodzi Nydar z realizacją której prostoty i logiki nie sposób odmówić i kładzie na łopatki (to najbardziej wk .....i oponentów :) zasadność WM.
Mówię oczywiście o realizacji WM nie tymi rencami tylko ekipa.
Wg mnie - powszechne realizacje dołem wlatuje górą wylatuje staną się wkrótce coraz częstsze. Prostota i możliwośc wykonania samemu jest ( a w dobie kryzysu każdy odwraca złotówkę kilka razy) po stronie WMG
Edytowane przez noname2
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041943
I jeszcze jedno . Mogę się mylić ale :
Załózmy że jutro pojutrze wrócą znów upały.
teraz (16 C na zewnątrz) wentylując oknami , myślę że z palcem ... zjeżdzam z tem w domu do 20 C.
Spróbujcie zrobić to WM :lol2: , nawet WMG :no:
No ale mając WM (ktoś powie) też mogę zrobić to samo.
Tylko po co mi w takim układzie WM za 15 klocków (średnia )
a później zimą tym monstrum , wentylować AŻ na 50m3, a wychodząc z domu ją wyłączać , a najlepiej miec podpiętą pod centralkę alarmową coby automatem się wyłączała. Można jeszcze smsem uruchamiać na pół godziny przed przyjściem do domu :)
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041964
Taka porada z logiką na pewno nic wspólnego nie ma.
Pokój długi na 5m a anemostat przy drzwiach.
Jak niby to powietrze z przeciwleglego końca ma się wymienić???
Już większej bzdury to nie mogłeś palnąć.
Hmm, dobre pytanie, tez mialem takie watpliwosci. Ale starajac sie temat przemyslec czy nie jest tak, ze:
- jak nie zuzyte, to nie musi sie wymienic.
- nie zuzyte nawet czesciowo bo nie wymieszane ?
- przy wypieraniu zuzyte uniesie sie do gory ? i trafi do anemo statu?
Idac dalej twoja logika , skoro anemo po drugiej stronie pokoju, to jak ma sie wymienic zuzyte ktore jest nad nawiewem?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041995
Myślisz i komentujesz jak wyznawca WM.Przy WMG obrazowo,pod sufitem jest poducha zużytego.Jaka różnica,gdzie jest wyciąg?Ważne aby jak najwyżej.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/112/#findComment-6041997
