jasiek71 20.01.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Bo z tego co prof.Bosak mi do mózgu wpajał usilnie to to drugie rozwiązanie jest bardziej efektywne.Mniej energii aby zrealizować cel i jakby zgodnie z naturą. a jak na tym zarobić...? świat rządzi się pieniądzem ,nie może stanąć w miejscu... trzeba co chwilę na nowo "wymyślać koło" aby było co sprzedawać... oczywiście najpierw trzeba wmówić przeciętnemu "szaraczkowi" że jest mu to nie zbędne do życia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 A moze wylot puscic przez jakas wezownice ktora wode z sieci puszczamy do zasobnika ? Chociaz drugi zasobnik bylby raczej niezbedny, odbieralby na biezaco i mieszal wode z tym podstawowym, tylko to juz z czerpnia z polaci trza by zgrac, zeby oba miejsca: wylot z reku i czerpnia dachowa mogly poprawiac bilans i CWU i CO. Pozdrawiam montujesz dwa zbiorniki jeden nad drugim w najwyższej części ocieplonego strychu, podłączasz w obieg zimnej wody szeregowo, zasilasz na dole a pobierasz na górze... całość podpinasz do bojlera czy innego zasobnika CWU oraz głowicy mieszającej na instalacji CWU... poniżej zbiorników dajesz dużą chłodnicę i podpinasz dolną część do dolnego zbiornika a górną do górnego... przez chłodnicę przepuszczasz całe powietrze wywiewane z domu... na dachu poniżej tych zbiorników robisz wężownicę i podłączasz tak jak chłodnicę co by szło grawitacyjnie, wystarczy że na wiosnę napuścisz do niej wody a na jesień wypuścisz ... proste do bólu i skuteczne cały rok ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2013 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Argument o prostocie cepa jest mocny.Ale tym sposobem podgrzejesz wodę do 17 -19(zimą)oC .Mi się marzy 45 oC.Mało tego jakbym tą energię użył do CO a nie CWU,to z 15kWh zszedł bym do ok.5kWh/m2/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.01.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Nawiew od góry daje lepszy komfort, ponieważ chłodne powietrze jest rozprowadzane pod sufitem, a stamtąd powoli opada na dół. W efekcie mamy lepszy efekt wentylacji, znaczy na poziomie głowy mamy świeże powietrze, na dole zużyte, które jest wypychane przez szczelinę pod drzwiami. W sytuacji gdy w pokoju jest jeden nawiew i wyciąg przez szczelinę pod drzwiami, w sytuacji gdybyśmy dali nawiew przy podłodze, to otrzymujemy bardzo złą sytuację: chłodne powietrze płynie po podłodze od nawiewu do drzwi, górna strefa pomieszczenia (gdzie przebywamy) jest praktycznie niewentylowana, i mamy dwa złe efekty: przeciągu zimnego powietrza po nogach i jednocześnie duszności. Z kolei nawiew od dołu (kratki przypodłogowe) lepiej się sprawdzają w systemach mieszanych, gdzie jest połączone ogrzewanie z wentylacją. Te zasady ustalania położenia nawiewów nie są jakieś szczególnie obowiązkowe, wynikają z zasad dobrej praktyki projektowej. Jednak te zasady opierają się na ogólnie znanych mechanizmach, i jeśli damy jak u Nydara nawiew przy podłodze, a wyciąg w każdym pomieszczeniu u góry, to jest zdecydowanie lepiej niż nawiew i wyciąg przy podłodze, i będzie to normalnie funkcjonowało - wentylacja działa w całej objętości. Natomiast co do PC dla tych 70m3/h, to mam pomysł, jak to zrobić: kupujesz dużą używaną lodówkę (jak się da to klasy A) za kilka stówek, i przerabiasz ją następująco: wyciąg powietrza z domu wprowadzasz do górnej części chłodziarki robiąc dziurę w drzwiach, na dole drzwi chłodziarki robisz kolejną dziurę i wstawiasz rurę, którą już wstępnie schłodzone powietrze popłynie przez kolejną dziurę w drzwiach do komory zamrażarki. W zamrażarce robisz jakieś przegródki dla lepszego odbioru ciepła, i już całkiem ochłodzone powietrze wywalasz rurą na zewnątrz domu. Na dole lodówki będzie sporo skroplin, więc trzeba je jakoś zebrać do kanału. Następnie trzeba odciąć skraplacz z tyłu lodówki, i zwinąć go w spiralę, tak aby weszła do rury np. fi 250 lub jak się nie da, to skonstruować jakąś skrzynkę nagrzewnicy (może być z płyty OSB, bo będzie w niej sucho jak na Saharze), i doprowadzić do niej przewody freonowe oraz zimne powietrze z GWC. Rozmieszczenie i montaż układu freonowego musisz koniecznie skonsultować i wykonać z jakimś specem od klimatyzacji, być może konieczne będzie przeniesienie również na dół sprężarki, aby zachować prawidłowy obieg oleju w sprężarce (inaczej się zaraz zatrze). Używaną lodówkę kupisz za kilka stówek, ściągnięcie i napełnienie układu freonem do 500zł, i za tysiaka masz PC o wydajności dostosowanej do małego przepływu i COP-em około 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Nawiew od góry daje lepszy komfort, ponieważ chłodne powietrze jest rozprowadzane pod sufitem, a stamtąd powoli opada na dół. W efekcie mamy lepszy efekt wentylacji, znaczy na poziomie głowy mamy świeże powietrze, na dole zużyte, które jest wypychane przez szczelinę pod drzwiami. ty chyba naprawdę wierzysz w to co piszesz... jeśli damy jak u Nydara nawiew przy podłodze, a wyciąg w każdym pomieszczeniu u góry, to jest zdecydowanie lepiej niż nawiew i wyciąg przy podłodze, i będzie to normalnie funkcjonowało - wentylacja działa w całej objętości. przecież my cały czas o tym ... Natomiast co do PC dla tych 70m3/h, to mam pomysł, jak to zrobić: kupujesz dużą używaną lodówkę (jak się da to klasy A) za kilka stówek, i przerabiasz ją następująco: wyciąg powietrza z domu wprowadzasz do górnej części chłodziarki robiąc dziurę w drzwiach, na dole drzwi chłodziarki robisz kolejną dziurę i wstawiasz rurę, którą już wstępnie schłodzone powietrze popłynie przez kolejną dziurę w drzwiach do komory zamrażarki. W zamrażarce robisz jakieś przegródki dla lepszego odbioru ciepła, i już całkiem ochłodzone powietrze wywalasz rurą na zewnątrz domu. Na dole lodówki będzie sporo skroplin, więc trzeba je jakoś zebrać do kanału. Następnie trzeba odciąć skraplacz z tyłu lodówki, i zwinąć go w spiralę, tak aby weszła do rury np. fi 250 lub jak się nie da, to skonstruować jakąś skrzynkę nagrzewnicy (może być z płyty OSB, bo będzie w niej sucho jak na Saharze), i doprowadzić do niej przewody freonowe oraz zimne powietrze z GWC. Rozmieszczenie i montaż układu freonowego musisz koniecznie skonsultować i wykonać z jakimś specem od klimatyzacji, być może konieczne będzie przeniesienie również na dół sprężarki, aby zachować prawidłowy obieg oleju w sprężarce (inaczej się zaraz zatrze). Używaną lodówkę kupisz za kilka stówek, ściągnięcie i napełnienie układu freonem do 500zł, i za tysiaka masz PC o wydajności dostosowanej do małego przepływu i COP-em około 4 próbowałem takie coś ale to nie działa tak jak piszesz... (szczególnie ten COP ... ) agregat też się grzeje więc wypadało by go w strumień powietrza nawiewanego wsadzić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.01.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Eeee, przecież moja stara lodówka klasy B ma moc chłodniczą 300W, zużycie energii 100W, więc COP wychodzi jak byk 4, i to przy pracy na parametrze -20'C/+30'C. W zastosowaniu jako PC Nydara będzie toto pracowało na parametrze 0'C/30'C, więc znacznie korzystniejszym energetycznie. Ponieważ sprężarkę z powodu obiegu oleju trzeba będzie pewnie przenieść na dół, więc i tak skoro będzie stała w strefie ogrzewanej to musi grzać budynek. To musi działać, pod jednym podstawowym warunkiem - musi to wykonać dobry spec od klimatyzacji, bo prawidłowe pospinanie tego to nie takie proste jak się wydaje - z 500zł trzeba liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.01.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 wszystko we wszystko powsadzać i jeszcze opatulić innym wszystkim. Koledzy nie popadajmy w paranoje, jakieś straty z budynku muszą być, nie tylko przez przenikanie.Pomalutku zbudujemy perpetuum mobile, tylko którego rodzaju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.01.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ale taka gotowa minipompa ciepła pracująca na wentylacji kosztuje koło 70 000zł (fakt, że przy okazji robi za centralę wentylacyjną i zasobnik CWU), więc skoro można to za 1000zł wykonać to czemu nie? Sam po prostu nie mam czasu na kombinacje, ale skoro inni są chętni do testowania?U mnie na wyrzutni też wylatuje dość ciepłe powietrze i to w 2-3x większej ilości niż u Nydara, ale znowu wolę wykonać 1 telefon i zapłacić 5000zł z montażem na gotowego LG Prestige z COP 5 na powietrze zewnętrzne niż kombinować przez tydzień -dwa i wydać ok.2500zł, (bo wykorzystanie starej lodówki to za wielka partyzantka jak dla mnie, więc musiałbym kupić nowe agregaty i skraplacze) i porządnie to zabudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2013 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Zrobiłem jedną jedyną wentylację u siebie i fachowiec ze mnie żaden ale wydaje mi się że wentylacja wyciągiem u góry jest skuteczniejsza od wyciągu na dole.O ile można potraktować wilgotność powietrza jako wykładnik wentylacji,to skuteczniej pozbywam się jej z wyciągiem u góry niż odwrotnie.Generalnie pod sufitem jest najwięcej zanieczyszczeń bo tam jest najlżejsze powietrze.Zastanawia mnie czy aby nadmuch z góry a wyciąg z dołu nie wymyślono po to aby uzasadnić moce urządzeń i przekroje instalacji.Jak oglądam centrale w typowych domach toż to średnice ,że chłop by tam wlazł.Znalazłem ciekawe urządzenie,mogące za mini pompę ciepła robić(oczywiście kilka szt.). Nazywa to się ogniwo Peltiera.Ma ktoś doświadczenie z tym ogniwem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Nazywa to się ogniwo Peltiera. Chodzi mi to po glowie od dluzszego czasu...na mikro pompe to moze sie nadaje, ale mysle ze jest to przyszlosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.01.2013 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jeżeli myślisz o produkcji energii elektrycznej z cieplnej ,to na razie sprawność tej przemiany tylko 3%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5722876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.01.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Przy wentylacji wyciąg prawie zawsze jest na górze, jedynie w pokojach powietrze zmyka przez szczelinę pod drzwiami. Później znowu leci po przekątnej do góry w stronę wyciągu, i znowu mamy zwentylowaną całą objętość pomieszczenia z wyciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5723048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.01.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Nie wiem jak mają inni, ale u mnie nawet jak wyciąg jest w sąsiednim pomieszczeniu, to drzwi między tymi pomieszczeniami sporadycznie bywają zamknięte, więc ten "wyciąg pod drzwiami" to trochę naciągana teoria jest...A co do ogniwa peltiera - działać będzie, ale jego sprawność w idealnych warunkach wynosi dokładnie 50% (czyli w przypadku użycia do ogrzewania maksymalny osiągalny COP będzie równy 2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5723200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Nie wiem jak mają inni, ale u mnie nawet jak wyciąg jest w sąsiednim pomieszczeniu, to drzwi między tymi pomieszczeniami sporadycznie bywają zamknięte, więc ten "wyciąg pod drzwiami" to trochę naciągana teoria jest... to zrób tak aby były sporadycznie otwarte ... w tedy porozmawiamy o tej naciąganej teorii ... byłbym zapomniał... wentylacja ma być tak jak na okres zimowy przystało i w tym pomieszczeniu ma w większości czasu ktoś przebywać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5723310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 21.01.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 to zrób tak aby były sporadycznie otwarte ... w tedy porozmawiamy o tej naciąganej teorii ... byłbym zapomniał... wentylacja ma być tak jak na okres zimowy przystało i w tym pomieszczeniu ma w większości czasu ktoś przebywać ... Cholernie dużo warunków podajesz. Musiałbym zupełnie zmienić sposób użytkowania domu, żeby dojść do tych wymagań. Tylko, że robić to wszystko tylko po to, żeby dopasować się do niesprzyjającej teorii, to jakby lekki bezsens, nie uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5724337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.01.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Cholernie dużo warunków podajesz. Musiałbym zupełnie zmienić sposób użytkowania domu, żeby dojść do tych wymagań. Tylko, że robić to wszystko tylko po to, żeby dopasować się do niesprzyjającej teorii, to jakby lekki bezsens, nie uważasz? Ja na ten przyklad jakby sie dalo to jeszcze zmniejszylbym wymiane i odcial nawiew do 3 pokoi, z ktorych poki co nikt nie korzysta (tylko jak goscie nocuja). Fajnie miec taka opcje jakby ktos planowal wentylacje w kolejnym domu: pelna regulacja obrotow i stref nawiewu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5724364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.01.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Ja będę próbował coś takiego u siebie zrobić na strefie dziennej - na nawiewie przepustnica z siłownikiem i zamykanie,na noc po załączeniu alarmu. Będę robił automatykę u siebie, to jeszcze parę warunków dojdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5724393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.01.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Cholernie dużo warunków podajesz. Musiałbym zupełnie zmienić sposób użytkowania domu, żeby dojść do tych wymagań. Tylko, że robić to wszystko tylko po to, żeby dopasować się do niesprzyjającej teorii, to jakby lekki bezsens, nie uważasz? No tak bo przecież to nie dom jest dla Ciebie, tylko Ty dla domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5724409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 21.01.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Fajnie miec taka opcje jakby ktos planowal wentylacje w kolejnym domu: pelna regulacja obrotow i stref nawiewu. Rozmawialiśmy wcześniej o możliwie prostej realizacji wentylacji w domu. Powyższa propozycja jest jakby jej totalnym przeciwieństwem. Fajna mogła by być, pytanie tylko czy na pewno potrzebna? Zwłaszcza w kontekście lansowanej przez nydara opcji maks. 2-punktowego nawiewu? Z drugiej strony jak nawiewy tylko dwa, to "pełną regulację" dość trywialnie można zrealizować - dwa niezależnie sterowane wentylatory nawiewowe i... tyle. Tylko czy skórka warta wyprawki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5724514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.01.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Ja myslalem tylko zeby maksymalnie 1 taka przepustnice miec, tzn strefa dzienna/nocna. Przepustnica za 150 zl jest do kupienia, ale to tak nie na sile bo strat na wentylacje mam i tak tyle co nic, tak tylko jesli ktos planuje robic WM to moze to wziasc pod uwage zanim zabuduje wszystko na amen. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/12/#findComment-5724533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
