  • Odpowiedzi 4,9k
Morał? Że nie ma znaczenia czy nawiew jest z boku z góry w podłodze... stężenie CO2 będzie takie same niezależnie od miejsca nawiewu. Dyfuzja gazu jest znacznie szybsza niż wentylacja - i te rysunki co wyżej są wyssane z palca!
No to jaki sens robić pomiary bez wentylacji ?
Zrób pomiary CO2 przy WM a później przy WW. Wtedy będzie sens rozmawiać.
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046875
Po 30 minutach:
746ppm przy podłodze 755ppm pod sufitem.
mierzymy dalej
wcześniej podałeś ...
"Mam w tej chwili 476ppm przy podłodze i 486 pod sufitem "
a teraz po wyłączeniu wentylacji jest mniej ...;)
może czas zamknąć drzwi ...:p
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046876
to było o 13.45.
drugi wynik po 30 minutach: 746ppm przy podłodze 755ppm pod sufitem.
Jak widać rozkład taki sam jak przy włączonym reku
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046884
Nie ma żadnej - identycznie jest pomieszane .
Wyłączyłem wentylacje 13.45 - podałem ilość przy podłodze i pod sufitem... za 5 min zrobię kolejny pomiar - siedzę w przeciwnym rogu niż mierniki .
Tomku,
Tylko ze ty teraz nie masz zadnej wentylacji. A my tu o WMG (WW jesli chodzi o wymiane powietrza). Prosze, załóż watek o rozkładzie CO2 w pomieszczeniu bez wentylacji zatem.
Jesli dalej twierdzisz, ze nie ma zadnej roznicy pomiedzy WW a WM - ja koncze dyskusje z Tobą.
Pozdrawiam.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046886
panie Tomaszu.. w swojej dobroci jakby Pan mogl jeszcze pomierzyc ppm'y w pomieszczeniu brudnym z wyciagiem, najlepiej malym, przy dzialajacej wentylacji i zamknietych drzwiach. Idealnie byloby przy roznych przeplywach, ale nie smiem prosic. Moze jakas gazete, zeby dalo sie wysiedziec z godzinke?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046887
Bo nie chodzi o stężenie tylko dyfuzje! Czy się CO2 z jednego źródła w 35m2 wymiesza idealnie - niezależnie od tego czy nawiew jest na górze na dole czy wcale!
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046888
Kwestia WMG i domu pietrowego juz sie kilka razy tutaj przewinela.
Zrobienie WMG na parterze to "standardowe" rozwiazanie tutaj rozpatrywane. Ale co w pietrem/poddaszem uzytkowym? Pomieszczenia buforowego nie ma i nie bedzie. Windy zamiast schodow nie planujemy. Wiec jak rozwiazac nawiew na pietrze? Tak aby powietrze jednak nie schodzilo sobie schodami i pedzilo do wyciagow parterowych (albo opadalo na podgloge) ale jednak zechcialo spenetrowac pomieszczenia na pietrze? Moze odrebny nawiew dla kazdego pokoju ab y uzyskac stratyfikacje powietrza? Tylko robi sie z tego instalacja skomplikowana a ma byc jak najprostsza.
Krotko. Jak powinna wyglada instalacja WMG dla domu pietrowego? Macie jakies pomysly?
u mnie dmucha z wysokości stropu pomiędzy piętrami i jest git ...
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046889
Zrobię pomiary dla tych co nie chcą być wpuszczani w kanał, dla tych co chcą być wpuszczeni - pomiary i tak nie mają sensu!
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046893
przecież takie pomiary już robiliśmy...;)
no ale ja z nydarem to przecież wszystkich w kanał ...:p
no może w pomyje czy inne mydliny ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046900
skacząc po różnych wątkach i śledząc różne herezje jakoś przestaje mnie dziwić że ludzkości trzeba było iluś tam tysięcy lat a może i nawet pomoc "z zewnątrz" aby dojść do obecnego poziomu wiedzy ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046942
A cóż to za wiedza - odczytać wskazania miernika? Pan nie przesadza?
Już Pan panikuje? Czy przygotowania, że ja czytać nie potrafię?
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046948
Szykuje nawiew - zaraz włączę.
najlepiej tak z 500m3/h w tym pomieszczeniu...;)
od razu będzie widać uwarstwienie ...:p
oczywiście najlepsze wyniki wyjdą jak nikt w nim nie będzie przebywał w trakcie "testu" bo jeszcze by coś zakłócił w tych pomiarach ...:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/128/#findComment-6046956
