Tomasz Brzęczkowski 14.08.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 15. 15 - 940 przy podłodze 944 pod sufitem - Włączyłem nawiew 45m3/h przy samiutkiej podłodze i odpiąłem wyrzutnie dachową od centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6046982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.08.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Pożyczyłem z ochrony gaśnicę śniegową. Zmierzę ile czasu potrzeba na wyrównanie stężenia CO2 . Wentylacja chodzi przy podłodze 45m3/h - czyli wypchnie powietrze po 1h 50 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6046986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.08.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Barth3z Barth3z jest teraz aktywny STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Barth3 Jestem za banem dla TB ! Aż taka panika, przed miernikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6046991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.08.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Godzina 15, 45 od 30 minut chodzi nawiew przy podłodze 45m3/h CO2 przy podłodze 510ppm przy suficie 510ppm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6046993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.08.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Godzina 16. 15 CO2 przy podłodze 480ppm przy suficie 485ppm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.08.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 TB, założenia: - temp. nawiewu musi być niższa o przynajmniej 2 stopnie od temp. powietrza w domu - nie wiem jakie masz wymiary tego pokoju, ale przelicz sobie prędkość nawiewu względem nydara, czyli 75m3/h / 140m2 powierzchni domu i adekwatnie do tego ustaw nawiew do tego pomieszczenia. - nawiewaj chłodniejsze powietrze dołem - wyciąg górą, jak na załączonym przeze mnie, kilka postów wcześniej zdjęciu A i tak cokolwiek nie zrobisz, i tak cie nie uwierzę Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.08.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Niestety, problem z wiarygodnoscia istnieje - bo jestes sprzedawca systemów rekuperacji. Gdyby ich nie bylo - z tego co pamietam Nydar i Jasiek uzyskali inne wyniki. Opracowania naukowe tez maja swoja wage. Blad w metodyce i wykonaniu instalacji ? Jaka byly temperatury, wilgotnosc? Nawiew przez odpowiednia skrzynke rozprezna/kratke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.08.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Czujka ruchu chyba tak sobie - jak zalegne na kanapie to mnie nie zlapie. Bede musial co jakis czas wierzgac nogami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.08.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) To sie sprawdzi dla jednej osoby. Dla wiekszej ilosci juz nie. Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.08.2013 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Gwoli ścisłości mam w ciągu dnia jak wszyscy ok.400ppm. W nocy najwyższy odczyt w bezwietrzną noc to z tego co pamiętam to 720. A tylko dla tego że zielone nocą produkuje CO2. A w dzień tlen. Zimą bez względu na porę dnia ilość ppm jest podobna ponieważ nie ma zakłóceń spowodowanych nocną produkcją.Kaca po nocy przespanej z ponad 2000ppm mam i nic na to nie poradzę.Może to taka przypadłość?Nanome. Gratuluję pomysłu rozpropagowania WOD.Trochę się martwię bo TB miał się odezwać po 30-tu min.Czyżby stało się najgorsze?Pomyje to resztki żarcia w kotle przygotowane dla świń.Szare ścieki to mydliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.08.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Pracuję w przemyśle, określenie ścieki nie występuje nigdy. Zawsze trzeba to dookreślić, popłuczyny to określenie bardzo fachowe i stale używane. Ale nie ważne, wiadomo o co chodzi i ja do takich rzeczy radziłbym podchodzić z dużą ostrożnością. Wracając do meritum bo widzę, że temat chce uciec. 75m3/h na 140m2 daje na taką 20m2 sypialnię ok. 10m3/h na dwa "nosy". Jeden "nos" potrzebuje ok. 30m3/h powietrza z ok. 500 ppm CO2 aby nie przekroczyć swoim wydzielaniem CO2 magicznych 1000 ppm. Lekko licząc brakuje 25m3/h na "nos" i dalej licząc przekroczenie 2000 ppm gwarantowane. Ktoś odważy się w rzetelny sposób wyjaśnić jak to jest? Może stąd ten kac albo jak pisze TB, dyfuzja gazów występuje jednak tak szybko jak mówią odp. obliczenia. Moze odpowiedz lezy w tym, iz tam gdzie przebywasz wymuszasz intensywniejszy przeplyw powietrza, tam gdize nikogo nie ma gradient temp. jest nizszy. Nalezaloby zmierzyc przeplyw bez osobnikow i podczas przebywania osob zeby wykazac czy sa roznice. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.08.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Na wylocie centralnym powietrza z pomieszczeń do centrali czy wręcz na wyrzutni badasz stężenie CO2, wilgotność czy co tam jeszcze chcesz. Na tej podstawie ustawiasz wydatek na cały dom. Dobrze byłoby porównywać te parametry też na wlocie żeby nie pędzić wentylacji gdy nie ma fizycznych możliwości polepszenia parametrów. Wtedy kierowanie wydatku na pomieszczenia (nawiewu) można regulować już czasowo lub wg. czujki ruchu co będzie tańsze i nie wiele mniej trafne. Powiem szczerze, że te kratki nijak pasują mi do typowej WM z rekuperatorem. W takim rozwiązaniu raczej nie mają sensu. One idealnie sprawdzą się tylko w WMG nydara, W twoim przypadku pozostaje mierzyć CO2 na wylocie i zwiększać obroty reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.08.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Trochę się martwię bo TB miał się odezwać po 30-tu min.Czyżby stało się najgorsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.08.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 kto mi pożyczy miernik CO2 bo szkoda mi kasy na jednorazowe testy ... najlepiej jak by były dwa bo można jednocześnie przy suficie i podłodze ... o trzech to już nawet nie wspomnę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.08.2013 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Chętnie ale jest na razie u ludzi.Jak powróci to podeślę. Tylko co ty chcesz mierzyć jak ty niewiarygodny jesteś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.08.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Chętnie ale jest na razie u ludzi.Jak powróci to podeślę. Tylko co ty chcesz mierzyć jak ty niewiarygodny jesteś. dzięki ... he he ... muszę jeszcze parę spraw obadać a to czy się komuś spodobają to już nie moje zmartwienie ... chciałbym sprawdzić jaki wpływ ma wydajność wentylacji na jakość powietrza w chałupie bo z moich obserwacji wynika że nadmierne zwiększenie przepływu daje bardzo mizerne efekty względem "leniwego" przepływu powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.08.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 ... Pomyje to resztki żarcia w kotle przygotowane dla świń... Nie mówi/pisze się świń, tylko trzody chlewnej lub tuczników. świnia to człowiek ... taki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.08.2013 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Można zrobić- udowodnić empirycznie że WMG nic nie daje jeśli chodzi o uwarstwienie stężeń. Podejrzewam że latem jak pędzisz .te swoje 500m3/h to będziesz miał przy podłodze i suficie podobne stężenie grubo poniżej zaleceń.Takimi ilościami w małym pomieszczeniu jakim jest dom nie uda się doprowadzić do uwarstwienia.W lecie jak gorąco to powinno być dużo bo nie oszczędzamy energii a wręcz chcemy się jej pozbyć.Można dać mało i zanieczyszczenia się uwarstwią ,ale w domu o przeciętnej izolacji nie odprowadzą nadmiaru ciepła.Na uwarstwianie poczekajmy do zimy.Zimą to ma sens.W lecie żadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.08.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) przecież takie pomiary już robiliśmy... no ale ja z nydarem to przecież wszystkich w kanał ... no może w pomyje czy inne mydliny ... A potem czytamy... kto mi pożyczy miernik CO2 bo szkoda mi kasy na jednorazowe testy ... Zapraszam nawet mam kanał nawiewny na dole i reku - można porównać a nie pisać - mierzyliśmy!!! Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.08.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Można zrobić- udowodnić empirycznie że WMG nic nie daje jeśli chodzi o uwarstwienie stężeń. Podejrzewam że latem jak pędzisz .te swoje 500m3/h to będziesz miał przy podłodze i suficie podobne stężenie grubo poniżej zaleceń.Takimi ilościami w małym pomieszczeniu jakim jest dom nie uda się doprowadzić do uwarstwienia. W lecie jak gorąco to powinno być dużo bo nie oszczędzamy energii a wręcz chcemy się jej pozbyć.Można dać mało i zanieczyszczenia się uwarstwią ,ale w domu o przeciętnej izolacji nie odprowadzą nadmiaru ciepła. Na uwarstwianie poczekajmy do zimy.Zimą to ma sens.W lecie żadnego. akurat mi nie chodzi o chłodzenie bo to wiadomo że przy takiej wydajności wszystko się uśredni ... że w zimie działa samo to ja już wiem, bardziej chodzi mi o małą wydajność w przeciętny dzień ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/129/#findComment-6047170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
